Типы табличных диаграмм
В ArcGIS Pro можно создать несколько типов диаграмм, отображающих разные характеристики и отношения в табличных данных. Табличные данные, связанные с векторными (или данными объектов), а также автономные таблицы.
Сравнение категорий и количеств
Диаграмма |
Описание |
Используйте столбчатую диаграмму для суммирования и сравнения разбитых на категории данных. |
Используйте комбинированную диаграмму, чтобы комбинировать серии диаграмм столбчатой и графика с дополнительными двойными осями y. |
Применяйте круговую диаграмму для визуализации взаимосвязей между частями и целым, используя срезы для представления пропорций. |
Используйте матричную диаграмму интенсивности для визуализации отношений между категорийными переменными. |
Изучение отношений и корреляций
Диаграмма |
Описание |
Используйте ее для отображения отношений между двумя числовыми переменными, где одна из них отображается по оси x, а другая – по оси y. |
Используйте матрицу диаграммы рассеяния для создания таблицы диаграмм рассеяния, отображающих двумерные отношения между комбинациями нескольких числовых переменных. |
Визуализация распределений и последовательности
Диаграмма |
Описание |
Используйте гистограммы для визуализации распределения значений числовой переменной путем группировки значений в бины и измерения частоты этих групп. |
Используйте ящичковую диаграмму для визуализации и сравнения распределения основного тренда числовых значений с помощью квартилей. |
Используйте график QQ для оценки схожести распределения двух числовых переменных, или между числовой переменной и нормальным распределением. |
Визуализация изменений по времени или расстоянию
Диаграмма |
Описание |
Диаграммы-графики отображают изменения в непрерывном диапазоне, например, времени или расстояния. |
Используйте диаграмму хронометража данных для визуализации сезонных или циклических закономерностей и трендов во времени. |
Используйте календарную диаграмму интенсивности для отображения ежегодных или еженедельных закономерностей временных данных. |
Используйте график профиля для показа изменения высоты измерения вдоль 3D-линий, чтобы связать линии, либо создать граф выходных данных инструмента Линия взгляда. |
