Круговая диаграмма
Круговые диаграммы визуализируют взаимосвязи между частями и целым путем разделения общей суммы на подкатегории. Каждая подкатегория представлена долей (сектором) круга, где размер сектора соответствует проценту от общего, который составляет эта доля.
Вся круговая диаграмма представляет собой общее количество или сумму, а объединенные пропорциональные проценты всех подкатегорий равны 100 процентам.
Переменные
Вы можете создавать доли в круговой диаграмме, задав поле Категория или выбрав несколько Числовых полей.
При создании долей с использованием поля Категория каждое уникальное значение в поле Категория будет представлено долей в круге. По умолчанию размер каждой доли будет соответствовать количеству раз, когда каждое уникальное категориальное значение появляется в наборе данных. Например, в наборе данных о местоположении школ переменная Категория имеет значение GradeLevel, которое содержит три уникальных значения: начальная, средняя и старшая. Круговая диаграмма будет разделена на три части, и каждая доля будет соответствовать проценту школ, относящихся к этому уровню.
Одно числовое поле также может быть суммировано для каждого уникального значения категории. Например, в том же наборе данных о местоположении школ переменная Категория имеет значение поля GradeLevel, а числовое поле - значение NumberOfStudents. Круговая диаграмма будет разделена на три части, и каждая доля будет представлять процент учащихся, принадлежащих к каждому уровню школы.
При создании долей с использованием нескольких числовых полей поле Категория задано не будет, и каждая доля будет соответствовать общей сумме каждого числового поля. Например, в наборе данных округа о результатах выборов заданы три числовых поля: DemocratVotes, RepublicanVotes и OtherVotes. Круговая диаграмма будет состоять из трех секторов, каждый из которых представляет долю голосов за каждую категорию во всех округах. При использовании нескольких числовых полей убедитесь, что сумма всех подкатегорий равна 100 процентам всей категории. В этом примере общее количество голосов за Демократическую партию плюс общее количество голосов за Республиканскую партию плюс общее количество других голосов равно 100 процентам всех голосов.
Несколько серий
Задав поле Разбить по, можно создать несколько серий круговых диаграмм. Если задано поле Разбить по, круговая диаграмма разбивается на несколько серий в зависимости от количества уникальных категорий в поле. Например, при отображении круговой диаграммы для набора данных, связанного с нарушениями правил парковки в городе, для элемента управления Категория задано значение ViolationType, позволяющее увидеть разбивку нарушений по типам. Если для параметра Разбить по задано значение поля Neighborhood, круговая диаграмма будет разделена на N серий, где N — количество уникальных значений окрестности. На нескольких сериях круговых диаграмм будут отображаться N мини-диаграмм, по одной для каждого уникального значения Neighborhood, чтобы можно было сравнивать различия в пропорциях по значениям Разбить по.
Примечание:
Поля категорий с большим количеством уникальных значений не подходят для разбиения поля на несколько серий.
Несколько серий круговых диаграмм могут отображаться только в виде сетки, которую можно настроить на вкладке Серии панели Свойства диаграммы. Вы можете настроить размеры компоновки сетчатой диаграммы, установив значение Мини-диаграмм на строку. Например, если задано Мини-диаграмм на строку как 3, то будет отображаться максимум 3 диаграммы в строке — общее количество строк сетки будет определяться количеством серий в вашей диаграмме. Отметив Предварительный просмотр диаграммы, вы сможете в динамике исследовать каждую мини-диаграмму более подробно, выбрав одну из них для просмотра на более крупном виде предварительного просмотра.
Мультисерийная круговая диаграмма
Доли
Вкладка Доли содержит настройки для определения способа отображения долей в круговой диаграмме.
Shape
Круговые диаграммы можно отобразить в виде пончика с помощью бегунка Форма.
Пороговое значение группировки
Элемент управления Пороговое значение группировки позволяет настроить процентное пороговое значение для группировки меньших долей в одну долю Другие. Пороговое значение группировки по умолчанию равно 0 процентам, что означает, что все категории или поля отображаются на диаграмме в виде отдельных долей. Увеличение этого значения сгруппирует все сектора с процентными значениями ниже порогового значения в одну долю Другие.
Метки
Вы также можете изменить ограничение по символам и числу десятичных знаков в подписи. Надписи долей по умолчанию ограничены 11 символами. Когда надписи отображаются в усеченном виде, полный текст доступен при наведении курсора мыши на сектор. Чтобы отобразить полный текст подписи на диаграмме, увеличьте максимальное число символов подписи. Вы также можете выбрать, будут ли надписи долей отображать исходное значение каждой доли (количество или сумма), процент или как исходное значение, так и процент. Настройки надписи применяются к надписям данных и всплывающим окнам, которые появляются при наведении курсора.
Цвета
Вы можете изменить цвет долей, щелкнув по образцу цвета Символ, чтобы выбрать новый цвет для любой доли, указанной в таблицах Доли и Сгруппированные доли.
Оформление
Несколько опций позволяют настроить оформление диаграммы и связанные настройки.
Заголовки и описание
Названия диаграммы и осей по умолчанию основаны на именах переменных и типах диаграммы. Эти значения можно редактировать на вкладке Общие панели Свойства диаграммы. Можно указать значение для опции Описание, которая представляет собой текстовый блок, отображаемый в нижней части окна диаграммы.
Визуальное форматирование
Можно настроить внешний вид диаграммы, отформатировав элементы текста и символов или применив тему диаграммы. Параметры формата можно настроить на вкладке Формат на панели Свойства диаграммы. Тему диаграммы можно выбрать на вкладке Диаграмма. К параметрам форматирования диаграмм относятся следующие:
  • Размер, цвет и стиль шрифта, используемого для заголовков осей, надписей осей, текста описания, заголовка легенды, текста легенды и надписей направляющих.
  • Цвет, толщина и тип линии для линий сетки и осей
  • Цвет фона диаграммы
Более подробно об изменении оформления диаграмм
Сортировка
Круговые диаграммы автоматически сортируются против часовой стрелки по значению. Сортировку можно изменить с помощью опций Сортировки на вкладке Данные панели Свойства диаграммы. Для круговых диаграмм доступны следующие опции сортировки:
  • Значение против часовой стрелки — категории выстраиваются по значениям против часовой стрелки, начиная от верхней центральной части диаграммы.
  • Значение по часовой стрелке — категории выстраиваются по значениям по часовой стрелке, начиная от верхней центральной части диаграммы.
  • Подпись против часовой стрелки — категории выстраиваются в алфавитном порядке против часовой стрелки, начиная от верхней центральной части диаграммы.
  • Подпись по часовой стрелке — категории выстраиваются в алфавитном порядке по часовой стрелке, начиная от верхней центральной части диаграммы.
Подписи данных
Надписи, отображающие информацию для каждой доли, можно включить с помощью опции Надписи данныхна вкладке Данные на панели Свойства диаграммы. Для круговых диаграмм доступны следующие опции:
  • Нет надписей—надписи не отображаются.
  • Значение—надписи отображают сырое значение для каждого среза (количество или сумму).
  • Процент—надписи отображают значение в процентах для каждого среза.
  • Оба—надписи отображают и сырое значение, и процент для каждого среза.
Пример
Создайте круговую диаграмму для сравнения пропорций риска пожара на участках.
  • Категория —Fire Risk
Круговая диаграмма для сравнения пропорций риска пожара на участках
