Матрица диаграммы рассеяния
Матрица точечной диаграммы - это таблица (или матрица) точечных диаграмм, использующихся для отображения двумерных отношений между комбинациями числовых переменных. Каждая точечная диаграмма в матрице визуализирует взаимосвязь между парой переменных, позволяя исследовать множество взаимосвязей на одной диаграмме.
Переменные
Матрица диаграммы рассеяния содержит как минимум три числовых поля. Диаграмма рассеяния создается для каждой парной комбинации выбранных переменных.
Статистика
Для каждой точечной диаграммы матрицы вычисляется регрессионное уравнение. Можно добавить соответствующие линии тренда к диаграммам рассеяния, отметив Показать линию тренда на панели Свойства диаграммы. Каждая линия тренда моделирует отношение между двумя переменными, доступны опции линии линейного (Linear) и нелинейного (Exponential, Logarithmic, Power и Polynomial) тренда. Кроме того, вы можете просмотреть мини-диаграммы в сетке как значения \(R^2\) или Пирсона \(r\) с цветовым градиентом, соответствующим силе значения, установив элементы управления Нижний левый и Верхний правый на панели Свойства диаграммы.
Если матрица настроена на отображение значений \(R^2\) или \(r\) Пирсона, можно дополнительно отобразить индикаторы p-значения для каждой взаимосвязи, отметив Показывать p-значение. Следующие показатели используются для представления трех пороговых значимостей:
  • ***— p-значение меньше 0,001.
  • **— p-значение меньше 0,01.
  • *— p-значение меньше 0,05.
Если p-значение для отношения равно или больше 0,05, индикатор p-значения на мини-графике отображаться не будет.
Примечание:
Для вычисления p-значений используется t-распределение.
Компоновка
Компоновка матрицы диаграммы рассеяния состоит из двух половин, разрезанных по диагонали. Каждую половину матрицы, а также диагональ, можно настроить в соответствии с вашими потребностями в визуализации.
Левая нижняя половина компоновки может быть настроена для отображения любой из следующих опций:
  • Диаграмма рассеяния - отображает зеркальную сетку мини-диаграмм Используется по умолчанию.
  • R-квадрат — отображает зеркальную сетку мини-диаграмм, показанных как значения \(R^2\), с цветовым градиентом, соответствующим силе взаимосвязи. Если в правом верхнем углу настроен параметр Диаграммы рассеяния, в левом нижнем углу будут отображаться значения \(R^2\) для соответствующей диаграммы рассеяния в правом верхнем углу. В противном случае в левом нижнем углу будут отображаться значения \(R^2\) для связи, определенной переменными осей X и Y в этом месте.
  • Коэффициент корреляции Пирсона — отображает зеркальную сетку мини-диаграмм, показанных как \(r\)-значения, с расходящимся градиентом цвета, соответствующим силе и направлению взаимосвязи.
Верхняя правая половина компоновки может быть настроена для отображения любой из следующих опций:
  • Предварительный просмотр диаграммы - отображает подробный интерактивный вид выбранной мини-диаграммы Используется по умолчанию.
  • R-квадрат — отображает зеркальную сетку мини-диаграмм, показанных как значения \(R^2\), с цветовым градиентом, соответствующим силе взаимосвязи. Если в левом нижнем углу настроен параметр Диаграммы рассеяния, в правом верхнем углу будут отображаться значения \(R^2\) для соответствующей диаграммы рассеяния в левом нижнем углу. В противном случае в правом верхнем углу будут отображаться значения \(R^2\) для связи, определенной переменными осей X и Y в этом месте.
  • Нет - правая верхняя половина компоновки остается пустой.
Вы можете настроить диагональ, чтобы показать любую из следующих опций:
  • Нет - диагональ компоновки остается пустой. Используется по умолчанию.
  • Гистограммы - отображение гистограмм, показывающих распределение каждой числовой переменной в матрице.
  • Имена полей - отображают имена полей
Сортировка
Сетка матрицы точечной диаграммы может быть отсортирована в соответствии с порядком имен полей, степенью взаимосвязи, произвольным порядком или в алфавитном порядке. Чтобы лучше понять силу взаимосвязей между двумя переменными, Целевое поле можно установить с помощью опции Сортировать по R-квадрат или R Пирсона$r$. Это упорядочивает матрицу точечной диаграммы для перемещения Целевого поля в первый столбец сетки и сортирует строки в соответствии с показателем метрики, заданным выбранной опцией Сортировать по. Также можно указать порядок сортировки, выбрав опцию Направление сортировки.
Оси
Несколько опций позволяют настроить оси и связанные настройки.
Ограничение символов
Подписи категорий по умолчанию обрезаются до 11 символов. Если подписи обрезаются, полный текст можно увидеть, помещая над ними курсор. Чтобы отобразить полный текст подписи на диаграмме, увеличьте максимальное число символов подписи.
Ориентация надписей
Подписи осей можно настроить для отображения в одной из следующих ориентаций: по горизонтали, по диагонали или по вертикали.
Числовой формат
Вы можете отформатировать способ отображения числовых значений оси, указав категорию форматирования или задав пользовательский формат. Например, можно использовать $#,### как строку пользовательского формата для отображения денежных значений.
Узнайте больше о форматировании чисел
Оформление
Внешний вид матрицы точечной диаграммы, включая текст заголовка и визуальный стиль, можно настроить с помощью панели Свойства диаграммы.
Заголовки и описание
Названия диаграммы и осей по умолчанию основаны на именах переменных и типах диаграммы. Эти значения можно редактировать на вкладке Общие панели Свойства диаграммы. Можно указать значение для опции Описание, которая представляет собой текстовый блок, отображаемый в нижней части окна диаграммы.
Визуальное форматирование
Можно настроить внешний вид диаграммы, отформатировав элементы текста и символов или применив тему диаграммы. Параметры формата можно настроить на вкладке Формат на панели Свойства диаграммы. Тему диаграммы можно выбрать на вкладке Диаграмма. К параметрам форматирования диаграмм относятся следующие:
  • Размер, цвет и стиль шрифта, используемого для заголовков осей, надписей осей, текста описания, заголовка легенды, текста легенды и надписей направляющих.
  • Цвет, толщина и тип линии для линий сетки и осей
  • Цвет фона диаграммы
Более подробно об изменении оформления диаграмм
Цвет
Точки диаграммы рассеяния можно визуализировать одним цветом или цветами, заданными в символах слоя. По умолчанию, точечной диаграммы наследуют цвет контура и заливки из условных знаков слоя-источника.
Пример
Создайте матрицы точечной диаграммы для отображения отношений между несколькими временными состояниями и определите, какие корреляции являются самыми сильными.
  • Числовые поля — COPD, Diabetes, Heart Failure, Hypertension, High Cholesterol
  • Левый нижний — R-квадрат
  • Правый верхний — Предварительный просмотр диаграммы
