Создание диаграммы
Диаграмму можно сделать на основе любого слоя на карте, у которого есть таблица атрибутов, это может быть и непространственная таблица. Чтобы создать диаграмму из данных, которых еще нет на карте, добавьте этот слой на карту, чтобы он появился на панели Содержание.
Создание диаграммы
Вы можете создать диаграмму из панели Содержание, контекстной вкладки Данные или таблицы атрибутов.
Создание новой диаграммы
Для создания диаграммы выполните следующие шаги:
Выберите слой или автономную таблицу на панели Содержание.
В контекстной вкладке Данные слоя щелкните Визуализация > Построить диаграмму.
Либо вы можете щелкнуть слой правой кнопкой мыши на панели Содержание и выбрать Создать диаграмму.
Выберите тип создаваемой диаграммы из меню.
После выбора типа создаваемой диаграммы происходит следующее:
Откроется окно диаграммы. Оно будет пустым, пока вы не зададите переменные диаграммы.
Появится панель Свойства диаграммы, на которой вы сможете задать переменные, свойства и текст заголовка диаграммы.
Новая диаграмма добавляется в раздел Диаграммы под слоем-источником на панели Содержание во вкладке По отображению
Визуализация статистики полей
Вы также можете создать диаграмму при просмотре таблицы атрибутов слоя или автономной таблицы, щелкнув правой кнопкой мыши имя поля и выбрав опцию Визуализировать статистику. Это автоматически определяет наилучший тип диаграммы для визуализации выбранного поля и открывает полностью настроенную новую диаграмму.
Окно диаграммы
Диаграммы отображаются в плавающем окне или виде. Окно диаграммы можно переместить или закрепить так, как вы это делаете с картами, компоновками и таблицами атрибутов. Когда вы используете один из вариантов, в окне диаграммы не отображаются данные или надписи значений. Для отображения данных в диаграмме необходимо определить переменные диаграммы.
Определение переменных диаграммы
Чтобы на диаграмме отобразились данные, выполните следующие шаги, чтобы задать обязательные переменные, выбрав поля атрибутов в слое-источнике:
На вкладке Данные на панели Свойства диаграммы выберите атрибутивные поля, которые необходимы для создания диаграммы.
В зависимости от типа диаграммы можно задать и другие настройки, например, Числовые поля, Агрегирование или Преобразование.
На вкладке Общие панели Свойства диаграммы можно изменить название диаграммы и осей и ввести описание.
После задания переменных в окне появятся оси со значениями и сама диаграмма с данными.
Более подробно о типах диаграмм
Настройка оформления диаграммы
Для диаграмм автоматически подбираются цвета их слоя, когда это возможно. Это включает неагрегированные диаграммы (например, диаграммы рассеяния) или диаграммы, агрегированные с использованием того же атрибута, который используется для обозначения слоя (например, столбчатые диаграммы). Серии диаграмм и цвета символов можно настроить на панели Свойства диаграммы щелкнув образец цвета Символа в таблице Серии и выбрав цвет вручную.
Можно настроить внешний вид диаграммы, отформатировав элементы текста и символов или применив тему диаграммы. Параметры формата можно настроить на вкладке Формат на панели Свойства диаграммы. Тему диаграммы можно выбрать на вкладке Диаграмма. К параметрам форматирования диаграмм относятся следующие:
Размер, цвет и стиль шрифта, используемого для заголовков осей, надписей осей, текста описания, заголовка легенды, текста легенды и надписей направляющих.
Цвет, толщина и тип линии для линий сетки и осей
Цвет фона диаграммы
