Создание сегментов с помощью оцифровки вершин в потоковом режиме
Инструмент Потоковый режим
создает вершины через заданные интервалы при перемещении курсора по карте. Он обычно используется для создания произвольных форм, таких как реки или кроны деревьев. Этот инструмент доступен на панели Создать объекты с шаблонами линейных или полигональных объектов.
Инструкции по использованию этого инструмента в стерео-карте приведены в разделе Поток 3D-линий на стерео-карте.
Допуск потокового режима определяет минимальное расстояние в единицах карты, на которое должен переместиться курсор, прежде чем будет создана новая вершина. Настройка по умолчанию равна нулю (0) и создает накладывающиеся вершины. Вы можете изменить эту настройку в любой момент потоковой оцифровки вершин.
При создании вершин потока учитывайте следующее:
Опция Упростить включена по умолчанию. Это создаёт наименьшее количество вершин, необходимых для определения результирующей геометрии. Чтобы передавать вершины с фиксированными интервалами, определяемыми потоковым допуском, отключите эту настройку.
Опция Использовать настройки замыкания по умолчанию выключена. Нажмите пробел, чтобы временно включить замыкание во время потоковой оцифровки вершин.
Опция Группировать вершины для операции скетча "Отменить" включена по умолчанию и задана равной 50 вершинам для каждой группы Отменить
Поток вершин
Для оцифровки вершин в потоковом режиме щелкните инструмент Потоковый режим
в палитре инструментов шаблона редактирования линий или полигонов. Если активен другой инструмент построения, нажмите клавишу F8 или правой кнопкой мыши и выберите инструмент из контекстного меню.
Чтобы приостановить потоковый режим и продолжить рисование с помощью другого инструмента, щелкните по карте. Чтобы возобновить потоковый режим, нажмите F8. Клавиша F8 служит переключателем, позволяющим переключаться между потоковой оцифровкой вершин и созданием скетча с помощью других инструментов и команд построения.
Для оцифровки вершин в потоковом режиме выполните следующие действия:
Откройте карту, содержащую слой, где будет сохранен объект, или добавьте слой на карту.
Подсказка:
Перед редактированием убедитесь, что редактируемые вами слои доступны для редактирования, настройки замыкания повышают эффективность и точность вашего рабочего процесса, а система координат, назначенная активной карте, соответствует типу выполняемого редактирования.
Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щёлкните Создать
.Появится панель Создать объекты.
Щелкните шаблон редактирования линии или полигона, затем щелкните инструмент Потоковый режим
.Если активен другой инструмент построения, нажмите клавишу F8 или правой кнопкой мыши и выберите инструмент из контекстного меню.
Подсказка:
Щелкните кнопку Активный шаблон
в палитре инструментов, чтобы заменить значения атрибутов или изменить настройки инструмета. Большинство инструментов построения полигонов можно настроить так, чтобы они автоматически изменяли существующие полигоны в одном и том же слое и предотвращали перекрытия.Щелкните карту и перемещайте курсор по карте для оцифровки вершин в потоковом режиме.
Щелкните на карте, остановить потоковую оцифровку и создать последнюю вершину.
Щелкните Готово
или нажмите клавишу F2, чтобы завершить скетч.
Изменение опций потокового режима
Вы можете менять настройки инструмента, пока инструмент потоковой оцифровки активен. Щелкните правой кнопкой карту и выберите Опции потокового режима
либо нажмите O. Изменения применяются к новым вершинам.
Чтобы изменить опции инструмента потокового режима, выполните следующие действия:
.Если вы активно рисуете геометрию с помощью другого инструмента построения, нажмите клавишу F8, чтобы переключиться в потоковый режим.
либо нажмите O.Откроется диалоговое окно Опции потокового режима.
Чтобы изменить допуск потокового режима, введите новое значение в единицах измерения на карте в текстовом поле Допуск потокового режима и задайте единицы.
Значение по умолчанию равно нулю (0) и создает накладывающиеся вершины.
Чтобы изменить способ построения геометрии инструментом, включите или отключите следующие опции:
| Настройки | Описание |
| Упростить | Включите эту опцию, чтобы создать наименьшее количество вершин, необходимых для определения результирующей геометрии. Это установка по умолчанию. Отключите эту опцию, чтобы передавать вершины с фиксированными интервалами, определяемыми потоковым допуском. |
| Сгладить | Отметьте эту опцию для конвертации сегментов в параметрические кривые. Отключите эту опцию для создания прямых сегментов. |
- Чтобы включить или отключить замыкание во время потоковой оцифровки и использовать клавишу пробел для временной приостановки этой настройки, включите или отключите опцию Использовать настройки замыкания.
| Отмечено | Оставьте замыкание включенным при оцифровке в потоковом режиме и нажмите пробел, чтобы временно выключить замыкание. |
| Не отмечено | Отключите замыкание при оцифровке в потоковом режиме и нажмите пробел, чтобы временно выключить замыкание. Это установка по умолчанию. |
- Чтобы указать количество вершин для группировки в одном шаге Отменить
, включите или отключите Группировать вершины для операции скетча "Отменить".
| Отмечено | Сгруппируйте указанное количество вершин в один шаг Отменить. Значение по умолчанию равно 50. |
| Не отмечено | Не группировать вершины и Отменять каждую из них. |
- Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и потоковую оцифровку.
Клавиши быстрого доступа
Сочетания клавиш для этого инструмента описаны в следующей таблице:
Создание в потоковом режиме
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
O |
Просмотр или изменение дополнительных настроек. |
Открыть диалоговое окно Опции потокового режима. |
F8 |
Запуск или остановка потокового режима. |
Начало или остановка потокового режима. |
Пробел |
Временно включить или выключить замыкание. |
По умолчанию замыкание автоматически отключается до завершения создания скетча и временно включается с помощью клавиши Пробел. Вы можете изменить эту настройку и сделать замыкание включенным по умолчанию, а для его временного отключения использовать клавишу Пробел. |
