Создание сегментов с помощью оцифровки вершин в потоковом режиме на стерео-карте
Инструмент Потоковый режим
может оцифровывать вершины в потоковом режиме на высоте расположения стерео-курсора, когда он используется на стерео-карте. Этот инструмент доступен на панели Создать объекты с шаблонами редактирования для линейных объектов, а также в контекстном меню, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши на карте.
Фиксированый режим курсора фиксирует курсор в центре экрана, позволяя вам свободно перемещать, масштабировать или рисовать. Нажмите клавишу F8, чтобы включить или выключить режим фиксированного курсора. В процессе оцифровки вершин в потоковом режиме вы можете приостановить потоковый режим, щелкнув по карте, и продолжить рисование с помощью других инструментов построения.
При создании вершин в потоковом режиме на стерео-карте учитывайте следующее:
Прокрутите колесико мыши, чтобы установить высоту курсора.
Нажмите B, чтобы установить высоту стерео-курсора на z-значение, сохраненное вместе с изображением, в месте расположения курсора.
Чтобы изменить допуск потокового режима, режим замыкания по умолчанию или другие дополнительные настройки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Опции потокового режима
или нажмите O.
Инструкции по использованию этого инструмента на 2D-карте приведены в разделе Создание сегментов с помощью оцифровки вершин в потоковом режиме.
Поток вершин
Чтобы создать поток вершин с поддержкой z на стерео-карте, выполните следующие действия:
Запустите ArcGIS Pro и откройте проект, в котором вы собираете данные объектов в стерео.
Щелкните стерео-карту, содержащую редактируемые векторные слои, или добавьте слои на карту.
Подсказка:
Перед редактированием объектов укажите, какие слои можно редактировать, убедитесь, что система координат, установленная на активной карте, подходит для выполняемого типа редактирования, и включите агенты замыкания, которые позволят вам работать эффективно.
Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
Режим фиксированого курсора фиксирует курсор в центре экрана, позволяя вам свободно перемещать, масштабировать или рисовать.
Щелкните вкладку Редактирование ленты и щелкните Создать
в группе Объекты.Появится панель Создать объекты.
На панели Создать объекты щелкните шаблон линейного или полигонального объекта.
Чтобы перезаписать значения атрибутов, щелкните кнопку Активный шаблон
.Подсказка:
При использовании шаблонов полигона можно поставить отметку Изменить существующие полигоны для предотвращения перекрытия, чтобы автоматически вырезать существующие полигональные объекты в том же слое и создать совпадающие границы.
Щелкните инструмент Потоковый режим
.Панель инструментов построения появится на текущей карте.
Прокрутите колесико мыши, чтобы установить высоту стерео-курсора.
Либо наведите курсор на изображение и нажмите B, чтобы установить высоту курсора на z-значение, сохраненное вместе с изображением, в месте расположения курсора.
Обновленное значение z курсора отображается на дисплее координат в нижней части стерео-карты.
Еще раз щелкните на карте, чтобы запустить потоковый режим.
Переместите указатель по карте для оцифровки сегментов.
Щелкните по карте, чтобы приостановить и возобновить потоковый режим.
Нажмите клавишу пробел, чтобы временно включить или отключить замыкание, в зависимости от дополнительной настройки.
Подсказка:
Чтобы нарисовать другие типы сегментов, щелкните карту и выберите инструмент на панели инструментов построения. Чтобы возобновить потоковый режим, щелкните правой кнопкой мыши, выберите пункт Потоковый режим
в контекстном меню и щелкните карту.Щелкните на карте, чтобы остановить потоковую оцифровку.
Щелкните Готово
либо нажмите клавишу F2, чтобы создать сегмент.
Изменить опции потокового режима.
Опции потокового режима настраиваются перед началом создания скетча. Вы можете изменить допуск потоковой оцифровки, сгладить сегменты с помощью кривых Безье, сгруппировать вершины в один шаг Отмена
и изменить режим замыкания по умолчанию.
Чтобы изменить опции потокового режима, выполните следующие действия:
На панели Создать объекты щелкните шаблон линейного или полигонального объекта, затем щелкните инструмент Потоковый режим
.Щелкните правой кнопкой карту и выберите Опции потокового режима
либо нажмите O.Откроется диалоговое окно Опции потокового режима.
Щелкните текстовое поле Допуск потокового режима, введите значение и выберите единицы измерения.
Значение по умолчанию равно нулю (0) и создает накладывающиеся вершины.
Включите или выключите опцию Сглаживание.
Отмечено
Создавайте кривые Безье для сегментов с помощью оцифровки вершин в потоковом режиме
Не отмечено
Создавайте прямые сегменты с помощью оцифровки вершин в потоковом режиме.
Включите или выключите Использовать настройки замыкания.
Отмечено
Используйте текущие настройки замыкания по умолчанию и нажмите клавишу пробел, чтобы временно отключить их до завершения создания скетча.
Не отмечено
Отключите текущие настройки замыкания по умолчанию и нажмите клавишу пробел, чтобы временно использовать их до завершения скетча.
Поставьте или уберите отметку Группировать вершины для операции скетча "Отменить".
Отмечено
Сгруппируйте указанное количество вершин в один шаг Отменить. Значение по умолчанию равно 50.
Не отмечено
Не группировать вершины и Отменять каждую из них.
Нажмите OK.
Клавиши быстрого доступа
Сочетания клавиш для этого инструмента на стерео-карте описаны в следующей таблице.
Создание объектов с помощью потокового режима на стерео-карте
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
O |
Просмотр или изменение дополнительных настроек. |
Открыть диалоговое окно Опции потокового режима. |
B |
Установите высоту стерео-курсора на z-значение, сохраненное вместе с изображением, в месте расположения курсора. |
Или же прокрутите колесо мыши, чтобы установить высоту курсора. Обновленное значение z для стереокурсора отображается на экране в окне координат в нижней части стереокарты. |
F8 |
Переключиться между фиксированным и стандартным режимами перемещения курсора. |
Режим фиксированого курсора фиксирует курсор в центре экрана, позволяя вам свободно перемещать, масштабировать или рисовать. |
Пробел |
Временно включите замыкание. |
По умолчанию замыкание автоматически отключается до завершения создания скетча и временно включается с помощью клавиши Пробел. Вы можете изменить эту настройку и сделать замыкание включенным по умолчанию, а для его временного отключения использовать клавишу Пробел. |
