Ввод значений атрибутов для новых объектов
Когда вы создаете объект с помощью шаблона редактирования, вы можете ввести значения атрибутов и переопределить значения шаблона по умолчанию. Для этого нажмите кнопку Активный шаблон
, которая появляется рядом с палитрой инструментов для активного шаблона.
Пока вид Активный шаблон открыт, текущие значения также используются инструментами редактирования, которые ссылаются на шаблон для создания других объектов. Например, если использовать инструмент Буфер
, когда этот вид открыт, будут созданы объекты с текущими значениями атрибутов.
Когда вы вводите значения атрибутов для новых объектов, примите во внимание следующее:
Активация другого шаблона при открытом Активном виде возвращает значения атрибутов деактивированного шаблона к значениям по умолчанию.
Ввод значений атрибутов в поля, которые появляются под палитрой инструментов в главном виде, переопределяет значения шаблона в виде Активный шаблон.
Чтобы создать копию активного шаблона с обновленными значениями, щелкните меню Опции
и выберите Сохранить как
.Чтобы изменить значения по умолчанию для активного шаблона или отобразить поле в виде подсказки в главном виде, откройте меню Опции
и выберите Свойства
Подсказка:
После завершения работы над объектом вы можете продолжить редактирование значений атрибутов на панели Атрибуты. По умолчанию готовый объект выбирается автоматически, пока вы не измените выбор.
Чтобы ввести значения атрибутов для нового объекта и переопределить значения шаблона по умолчанию, выполните следующие действия:
На вкладке Редактирование ленты щелкните Создать
в группе Объекты.Появится панель Создать объекты.
На панели Создать объекты щелкните шаблон редактирования, который создает объекты.
Шаблон станет активным, и появится палитра инструментов.
Щелкните кнопку Активный шаблон
.Откроется вид Активный шаблон.
Щёлкните вкладку Атрибуты.
Для шаблонов групп и предустановленных шаблонов щелкните вкладку в разделе Шаблоны для атрибутов, которые вы переопределяете.
Введите атрибутивные значения, которые вы желаете применить к новому объекту.
Либо воспользуйтесь следующими методами для изменения значения:
Щелкните правой кнопкой поле и нажмите Установить на '<Null>'
.Установите значение Null, если поле принимает нулевые значения.
Щелкните правой кнопкой поле и нажмите Вернуть
.Восстановите значение поля до значения, заданного в настройках свойства шаблона.
Щелкните меню Опции
и нажмите Вернуть
.Восстановите все значения полей до значений, заданных в настройках свойства шаблона.
Щелкните поле правой кнопкой и выберите Получить уникальные значения.
Примечание:
Эта команда недоступна для значений поля, ограниченных атрибутивным доменом.
Выберите значение, которое в данный момент хранится в этом поле.
Щелкните правой кнопкой поле с имеющимся значением и щелкните Копировать
. Щёлкните правой кнопкой поле замещения и выберите Вставить
.Примечание:
Эти команды недоступны для значений поля, ограниченных атрибутивным доменом.
Скопируйте и вставьте значение из существующего поля.
Щелкните инструмент построения, создайте объект и щелкните Готово
или нажмите клавишу F2.
