Добавление файла Parquet на карту или сцену
Каждый файл Apache Parquet, к которому вы обращаетесь из локальной папки или подключения к облачному хранилищу, обрабатывается как отдельный слой или таблица. Карта или сцена обращается к данным в постоянном локальном кэше или кэше памяти.
Подробнее о кэше, который создается для файла Parquet
Когда вы добавляете файл Parquet на карту или сцену, ArcGIS Pro считывает метаданные файла, чтобы определить способ отображения данных следующим образом:
  • Если файл содержит пространственные данные, кэш представляет собой класс объектов и добавляется в карту или сцену как векторный слой.
    Примечание:
    ArcGIS Pro отображает один тип элемента на каждый векторный слой. Например, один слой на карте будет отображать все точечные объекты; он не будет отображать точки и полигоны в одном и том же слое.
  • Если значение геометрии для файла Parquet установлено для определенного типа элемента, например, точки, ArcGIS Pro отображает только точечные объекты в файле; объекты, которые не являются точками, не включаются в кэш и недоступны. Если для файла не задано значение геометрии, ArcGIS Pro использует тип элемента первого объекта в файле. Только объекты данного типа элемента включаются в кэш и, следовательно, отображаются на карте или сцене.
  • Если файл Parquet не содержит пространственных данных в поддерживаемом формате, кэш создается в виде таблицы и добавляется в карту или сцену как автономная таблица.
Чтобы добавить файл Parquet на карту или сцену, выполните следующие шаги:
  1. На панели Каталог подключитесь к папке или подключению к облачному хранилищу, которое имеет доступ к контейнеру (бакету), где хранится файл Parquet.
    О поддерживаемых местах облачного хранилища см. в разделе часто задаваемых вопросов.
  2. Откройте папку или подключение к облачному хранилищу, указанное в предыдущем шаге, и добавьте файл Parquet на карту или сцену, следуя инструкциям в разделе Добавление слоев на карту или сцену.
    Примечание:
    При первом добавлении на карту или сцену файла Parquet, содержащего 500 000 или более записей, может потребоваться некоторое время, поскольку ArcGIS Pro считывает весь файл целиком и создает постоянный локальный кэш.
    Чтобы избежать этой задержки, можно запустить инструмент геообработки Создать кэш Parquet или функцию ArcPy CreateParquetCache для создания кэша перед первым добавлением файла на карту.
Теперь слой находится на карте или сцене, и вы можете работать с ним так же, как с любым другим векторным слоем, доступным только для чтения, или отдельной таблицей.
