Работа с автономными таблицами в картах
В ArcGIS автономная таблица содержит атрибутивные данные, но не имеет связанных с ней пространственных объектов. Термин «автономный» подразумевает отсутствие связи, тогда как таблица атрибутов отображает атрибуты связанных с ней географических объектов.
Подробнее о таблицах атрибутов в ArcGIS Pro
Поскольку автономные таблицы по умолчанию не связаны с географическими объектами, работа с автономными таблицами в ArcGIS Pro заключается в основном в создании слоя из таблицы или в создании соединения или связи с этой таблицей. Если на панели Содержание карты или сцены выбрана автономная таблица, на ленте появится вкладка Автономная таблица. На этой вкладке представлены инструменты, которые помогут вам визуализировать автономную таблицу и взаимодействовать с ней, включая создание слоя из таблицы или установление соединения.
Ниже рассмотрены уникальные возможности отдельных таблиц на картах и сценах. Как и при работе с другими табличными данными, вы можете взаимодействовать с представлениями автономных таблиц, а также выполнять статистический анализ, создавать диаграммы и фильтровать данные.
Добавление и организация автономных таблиц на карте или в сцене
После добавления на карту или в сцену автономные таблицы перечислены на панели Содержание над заголовком группы Автономные таблицы.
Выполните следующие шаги, чтобы добавить автономную таблицу на карту или в сцену:
Откройте вид каталога или панель Каталог, если они еще не открыты.
Перейдите к месту в директории папок, где содержится таблица.
Щелкните таблицу правой кнопкой мыши и выберите Открыть таблицу
или перетащите таблицу на панель Содержание карты или сцены.
После добавления на панель Содержание вы можете выбирать, копировать и вставлять автономные таблицы на панель, а также в другие карты и сцены.
Группировка автономных таблиц со слоями
Автономные таблицы можно переместить в составной слой на панели Содержание и изменить их порядок с другими таблицами или слоями в составном слое.
Выполните следующие действия, чтобы сгруппировать автономные таблицы с другими слоями.
Выберите автономную таблицу на панели Содержание, чтобы выделить ее. Удерживайте Ctrl и выделите любые другие таблицы или слои, которые хотите сгруппировать с автономной таблицей.
Щёлкните правой кнопкой выборку с таблицами и слоями и выберите Группировать
.Автономные таблицы отображаются как подслой вместе с другими таблицами и слоями в порядке отрисовки карты.
Вы также можете щелкнуть на автономной таблице и перетащить её в существующий составной слой, чтобы переместить ее туда.
Удаление автономных таблиц
Выполните следующие шаги, чтобы удалить одну или несколько автономных таблиц из карты или сцены.
Щелкните правой кнопкой мыши таблицу или выборку с таблицами и выберите Удалить
Создание слоя из автономной таблицы
Многие рабочие процессы с автономными таблицами в ArcGIS Pro включают создание слоя из данных в таблице. В зависимости от структуры данных вы можете создавать географические объекты из своей таблицы.
Если ваша автономная таблица содержит данные координат (в формате x,y), вы можете добавить данные как векторный слой. Если вы не хотите сохранять данные в другом формате, вы также можете использовать инструмент Создать слой событий XY, чтобы создать временный слой из автономной таблицы. В обоих случаях, автономные таблицы с координатами Z можно добавлять в сцены как 3D-ресурс.
Если автономная таблица содержит информацию об адресах, вы можете создать слой путем геокодирования адресов.
Сохранение автономной таблицы в виде файла слоя
Автономную таблицу можно сохранить в виде файла слоя (*.lyrx). Это полезно, если вам нужно просмотреть или отредактировать определение файла в текстовом редакторе или поделиться файлом в другом формате. Выполните следующие действия, чтобы сохранить автономную таблицу в виде файла слоя:
На вкладке Общий доступ в группе Сохранить как щелкните Файл слоя
.В диалоговом окне Сохранить файл слоя перейдите к местоположению и введите имя для файла слоя автономной таблицы.
Щелкните Сохранить.
Автономные таблицы также могут быть опубликованы как размещенная таблица или слой изображения карты, который ссылается на зарегистрированные данные, в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
