Добавление данных координат x,y в качестве слоя
Координаты описывают положение точек на земной поверхности, например, пожарных гидрантов в городе или мест забора проб воды. Вы можете собирать данные координат, используя устройство GNSS или получать табличные данные, содержащие географические местоположения в формате координат x,y из различных источников. Вы можете с легкостью добавлять данные из таблицы прямо на карту. Если табличные данные содержат к тому же Z-координаты, например, значения высот, их можно добавлять как трехмерное содержание в сцену.
Чтобы добавить x,y координаты на карты, используйте инструмент XY таблица в точку, который создает класс объектов из табличных данных и добавляет слой, основанный на этом классе объектов, на текущую карту или сцену.
Для того, чтобы добавить X,Y координаты на карту, исходная таблица должна содержать как минимум два числовых поля: одно для координаты X, а другое – для Y. Поле для z- координат, отображающих трехмерные измерения, является дополнительным. Значения могут быть в любой системе координат и единицах измерения, например, это может быть широта и долгота или метры. Если поля имеют не числовой формат, например, значения координат записываются градусах, минутах и секундах: -120 13 58, координаты конвертируются и отображаются в десятичных градусах.
После того как данные будут добавлены на карту или в сцену, они станут слоем точечных объектов. Вы можете отображать его, присваивать символы, выбирать видимый масштаб, или отображать поднабор пространственных объектов слоя, удовлетворяющих заданным критериям. В 3D также можно изменять свойства, такие как вертикальное преувеличение (вытягивание) или отступ от поверхности высот.
Добавление на карту или сцену данных координат x,y
Выполните следующие шаги, чтобы добавить данных координат x,y на карту или в сцену:
На вкладке Карта в группе Слой щелкните кнопку XY таблица в точку
. Если отдельная таблица уже есть на карте, вы можете щелкнуть ее правой кнопкой на панели Содержание и выбрать команду Создать точки из таблицы > XY таблица в точку
.Инструмент геообработки XY таблица в точку откроется на панели Геообработка. Задайте параметры и нажмите Выполнить
для запуска инструмента и создания слоя точечных объектов.
Примечание:
Если вы работаете с часто обновляемыми табличными данными, вы можете захотеть создать вместо них слой событий x,y. На вкладке Карта в группе Слой щелкните ниспадающее меню Добавить данные и выберите Создать точки из таблицы > Создать слой событий XY
