Конвертация пакетного задания в правила атрибутов
Доступно с лицензией Data Reviewer
Прежние версии:
Рабочие процессы обеспечения качества данных и связанные инструменты, основанные на рабочей области Reviewer, устарели и больше не поддерживаются. Рекомендуется перейти на правила проверки атрибутов на основе ArcGIS Data Reviewer.
Более подробно о переходе к правилам атрибутов
Пакетные задания — это файлы, в которых хранятся настроенные проверки, созданные с помощью инструментов в ArcMap. Они устарели и более не поддерживаются. Вы можете конвертировать конфигурацию пакетного задания в конфигурацию правил проверки атрибутов с помощью инструмента Экспорт пакетного задания в правила атрибутов, который доступен на вкладке Управление качеством в группе Конвертация.
Примечание:
Этот инструмент поддерживает только файлы пакетных заданий в качестве исходных данных для создания правил проверки атрибутов, но не правил ограничения атрибутов.
Инструмент Экспорт пакетного задания в правила атрибутов создает файлы с разделителями-запятыми (.csv), которые можно импортировать как правила атрибутов. Файлы .csv генерируются для каждого класса объектов, которые содержат правила, указанные в пакетном задании.
Инструмент Экспорт пакетного задания в правила атрибутов использует параметры и рабочую область, сохраненные в пакетном задании, вместе с целевой рабочей областью, где файл .csv используется как импортированные правила атрибутов для обеспечения успешного экспорта проверок из пакетного задания. Задание целевой рабочей области для экспорта важно, т.к. исходная информация, такая как подтипы данных, хранится не в файле пакетного задания, а в базе данных.
Примечания
При использовании инструмента необходимо принимать во внимание следующее:
  • Убедитесь, что файлы пакетных заданий проверены в ArcMap, и указывают на ту же рабочую область данных, которая используется в качестве целевой рабочей области, куда будут импортированы правила атрибутов.
  • Проверки пакетного задания, использующие единицы измерения, которые не поддерживаются в атрибутивных правилах, автоматически конвертируются в метры. Единицы измерения можно изменить после импорта атрибутивного правила.
  • Названия правил в пакетном задании не могут превышать 64 символа. Если название превышает этот лимит, оно автоматически сокращается при конвертации.
  • Созданный файл отчета BatchJob_Summary.xml, содержащий список проверок, успешно конвертированных в файлы .csv, перезаписывается при каждом запуске инструмента, если вы выбираете одно и то же местоположение для хранения файлов .csv.
  • Правила, созданные с использованием неподдерживаемого типа или параметра проверки не конвертируются. Начиная с ArcGIS Pro 3.0, неподдерживаемые проверки или параметры проверки включают следующее:
    Неподдерживаемые проверки ArcMap
    Неподдерживаемые параметры в проверках ArcMap
    • Правило связности
    • Пользовательский
    • Оценить экстент
    • Некорректное событие
    • Некорректные объекты с пробелами
    • Метаданные
    • Создание образцов
    • Правила топологии
    • Слияние (проверка Геометрия на геометрии)
    • Сравнить все атрибуты (проверки Геометрия на геометрии и Таблица в таблицу атрибутов)
    • Игнорируемые атрибуты (проверки Геометрия на геометрии и Таблица в таблицу атрибутов)
    • Проверка атрибутов (Дублированная геометрия)
    • Уникальный ID (несколько входных объектов или классов объектов)
    • Проверка на наличие Нулевого параметра (проверка Регулярных выражений)
    • Допуск XY (Проверка валентности)
    • ValencySum (Проверка валентности)
    • Поток (Проверка валентности)
    • Пользовательский запрос таблицы (Проверка валентности)
    • Параметры поиска (Проверка валентности):
      • Между - Включая границы
      • Между - Исключая границы
      • Нет (Между - Включая границы)
      • Нет (Между - Исключая границы)
  • Для проверок Отношение и Дублированная геометрия параметр Проверить целевую рабочую область в инструменте Экспорт пакетного задания в правила атрибутов необходим для конвертации правил, созданных в ArcMap на подтипе с отключенной опцией Сравнить атрибуты.
Следующие типы проверок ArcMap переносятся на разные типы правил атрибутов с аналогичной функциональностью:
Тип проверок ArcMap (конфигурация)
Тип проверки Атрибутивное правило
Дублирование геометрии
Дублирование объектов
Геометрия на геометрию
Объект на объекте
Некорректная геометрия
Проверить геометрию
Составная линия
Оценить количество частей
Составной полигон (только составные части)
Составной полигон (только пробелы)
Найти полигоны с отверстиями
Составной полигон (составные части и пробелы)
Оценка количества частей & Найти полигоны с пробелами
Перекрытие полигона/Разрыв полигона является осколочным (Поиск разрывов)
Пробел полигона является осколочным
Перекрытие полигона/Разрыв полигона является осколочным (Поиск перекрытий)
Перекрытие полигонов – осколочный полигон
Перекрытие полигона/Разрыв полигона является осколочным (Поиск перекрытий и пробелов)
Разрыв полигона является осколочным и Перекрытие полигона является осколочным
Уникальный ID (один входной объект/класс объектов)
Уникальное значение поля
Выполните следующие шаги, чтобы преобразовать пакетное задание Reviewer в правило проверки атрибутов:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. На вкладке Редактирование в группе Data Reviewer щелкните Управлять качеством .
  3. Щелкните Экспорт пакетного задания в правила атрибутов в группе Конвертация.
    Откроется панель Экспорт пакетного задания в правила атрибутов.
  4. Щелкните Обзор для параметра файла Пакетное задание и выберите пакетное задание, которое хотите конвертировать.
  5. Щелкните Обзор для параметра Выходное местоположение .csv и перейдите к папке, в которую вы хотите сохранить файлы .csv, сгенерированные инструментом.
  6. Щелкните Обзор рядом с параметром Проверить целевую рабочую область и выберите рабочую область, в которую будут импортированы файлы .csv.
    Это рабочая область, в которую вы будете импортировать файлы .csv как правила атрибутов.
    Подсказка:
    Указание целевой рабочей области для экспорта необходимо, если исходная информация (например, подтипы данных) хранится не в файле пакетного задания, а в базе геоданных. Исходная и целевая схемы должны быть одинаковы.
  7. Щелкните Экспорт.
    В результате операции экспорта создается суммарный файл (BatchJob_Summary.xml), содержащий список проверок, которые были успешно конвертированы в файлы .csv. Суммарный файл находится там же, где и файлы .csv.
    Пакетные задания без уникальных названий проверок для текущего источника данных переименовываются в выходных файлах .csv.
    Если при экспорте появляется предупреждение или ошибка, проверка с ошибкой появится в разделе Ошибки и предупреждения в диалоговом окне инструмента. Допустимые проверки экспортируются как правила атрибутов в файлы .csv.
Вы можете импортировать файлы .csv как правила атрибутов с помощью инструмента Импорт правил атрибутов или инструмента Импорт правил в виде Правила атрибутов. Правила, у которых отсутствует параметр Заголовок, автоматически переименовываются в процессе импорта по следующему образцу: CheckTypeName (InputDataSource, SecondaryDataSource,…).
  • CheckTypeName — тип используемой проверки, например, DuplicateCheck.
  • InputDataSource — это основной проверяемый источник данных, например, Здания.
  • SecondaryDataSource — это необязательный дополнительный источник данных, например Участки.
После импорта правил их можно редактировать, если необходимо, и применять к данным.
