Наложение с несколькими критериями (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Объединяет несколько растров с использованием выбранного метода наложения с несколькими критериями, при этом веса важности применяются в соответствии с методом.
Более подробно о том, как работает инструмент Наложение с несколькими критериями
Использование
  • Многокритерийный анализ принятия решений (MCDA) — это структурированный процесс для принятия пространственных решений. Во-первых, все критерии преобразуются в единую шкалу. Затем преобразованные критерии будут взвешены и объединены с помощью заданного метода наложения. В этом рабочем процессе данный инструмент выполняет наложение тем методом, который задан в параметре Метод наложения.
    Ниже описаны опции параметра Метод наложения и когда их следует использовать:
    • Взвешенная сумма — используйте, когда высокие значения критерия могут сбалансировать низкие значения. Это самый распространённый метод, потому что часто нужно получить общий балл, сложив взвешенные критерии. Этот метод используется по умолчанию.
    • Взвешенное геометрическое среднее — используйте, когда высокие значения в одном критерии не могут компенсировать низкие значения в других критериях. Одно низкое значение уменьшает итоговую пригодность, поскольку это мультипликативный метод, при котором веса применяются как показатели к каждому критерию.
    • Максимум — используйте тогда, когда одного высокого значения в критерии достаточно, чтобы сделать местоположение подходящим.
    • Минимум — используйте, когда одно низкое значение в критерии должно исключить местоположение.
    • Взвешенное наложение — используйте для того, чтобы присваивать каждому растру процент влияния, который в сумме даёт 100. Результаты масштабируются до выбранной вами шкалы.
    • Упорядоченное взвешенное усреднение — используйте для изучения различных сценариев принятия решений путём корректировки значения параметра Упорядочивание весов. Это позволяет в большей степени учитывать влияние входных критериев, имеющих более высокие или более низкие значения, на конечный результат.
    • Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS) — используйте для ранжирования мест по степени их близости к заданным целевым показателям идеального и наименее желательного вариантов. Для каждого местоположения метод вычисляет расстояние от идеального и от наименее желательного значений, а затем объединяет эти расстояния в значение выходной ячейки.
  • Перед использованием всех входных растров убедитесь, что они преобразованы в единую шкалу, например, от 1 до 10 или от 0 до 1. Исключение составляет случай, когда для параметра Метод наложения установлена опция Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS).
    Каждый преобразованный растр может быть целочисленным или с плавающей точкой. Преобразование критериев в единую шкалу необходимо, поскольку значения растра часто различаются по единицам измерения, диапазонам значений, а также по тому, указывают ли более высокие или более низкие значения на большую пригодность. Этот процесс преобразования можно выполнить с помощью инструментов Пересчет по функции или Переклассифицировать.
  • Когда значение параметра Метод наложения установлено как Взвешенное геометрическое среднее, значения входного растра не могут быть отрицательными. Поскольку вычисление умножает значения и берет корни, наличие отрицательных значений приводит к недопустимым результатам.
  • Если в каком-либо из критериев входных растров ячейка имеет значение NoData, соответствующей выходной ячейке присваивается значение NoData.
  • В параметре Входные растры опция Вес определяет относительную важность каждого критерия входного растра. В большинстве методов веса по умолчанию установлены равными 1. Это означает, что все входные данные одинаково важны.
  • При использовании в параметре Метод наложения опции Взвешенное наложение веса задаются как Процент, процент влияния, и в сумме Процент должен быть равен 100. По умолчанию значение параметра Процент для первого входного растра равно 100, а остальных входных растров — 0.
    Для метода Взвешенное наложение значения входных растров умножаются на их веса и суммируются, а затем результат линейно преобразуется в диапазон, заданный значениями параметров Начальное значение шкалы и Конечное значение шкалы.
  • Метод Упорядоченное взвешенное усреднение объединяет входные значения растра на основе их ранжированного порядка. Для каждой ячейки значения входных растров будут отсортированы от наибольшего к минимальному. Для контроля комбинирования значений каждому рангу присваивается дополнительный набор весов, которые затем последовательно применяются к ранжированным значениям.
    В отличие от весовых коэффициентов важности, которые привязаны к конкретным критериям в параметре Входные растры, значение параметра Порядок весов соответствует позициям ранга взвешенных входных растров. Самому высокому значению в ячейке присваивается первый ранговый вес, следующему по величине — второй, и так далее. Корректируя значение параметра Порядок весов, можно получить более оптимистичный результат, сделав акцент на критериях с наибольшим весом, более консервативно или сбалансировано взвесив входные критерии. Значения параметра
    Порядок весов могут быть заданы вручную или получены с помощью параметра Orness. Параметр Orness определяет относительное влияние более высокого и низкого рейтинга критериев на результат.
  • Опция Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS) известен как Метод упорядоченного предпочтения по сходству с идеальным решением. Метод вычисляет значения выходных ячеек на основе расстояния до идеального положительного решения и расстояния от идеального отрицательного решения. Ячейки, которые ближе к идеальному положительному решению и дальше от идеального отрицательного решения, получают более высокие выходные значения.
    При выборе этого метода для каждого входного растра появляются столбцы Значение идеальной положительной точки и Значение идеальной отрицательной точки. Эти значения представляют собой лучшие и худшие критерии, используемые для вычисления расстояния. По умолчанию Значение идеальной положительной точки — это максимальное значение входного растра, а Значение идеальной отрицательной точки устанавливается на минимальное значение каждого входного растра на основе его исходного значения.
    Для этого метода входные критерии не нужно преобразовывать в единую шкалу. Вместо этого метод стандартизирует каждый входной растр внутри. Заданные значения положительных и отрицательных идеальных точек стандартизируются по одной формуле, поэтому они находятся на той же шкале, что и стандартизированные входные значения. Затем инструмент вычисляет расстояние каждой ячейки до положительных и отрицательных идеальных точек, используя эти стандартизированные значения.
  • В методе Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS) параметр Метод расстояний предлагает два варианта: Евклидово расстояние и Манхэттенское расстояние. Евклидово расстояние измеряет расстояние по прямой до идеальной точки. Манхэттенское расстояние измеряет общее расстояние, суммируя абсолютные различия между всеми входными растрами.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о настройках среды геообработки, применяемые к данному инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Метод наложения
Указывает метод наложения, который будет использоваться
  • Взвешенная сумма–Каждый входной растр будет умножен на его вес, и взвешенные входные растры будут суммированы. Используется по умолчанию.
  • Взвешенное геометрическое среднее–Каждое входное растровое изображение будет возведено в степень своего веса, взвешенные входные растровые изображения будут перемножены, а итоговое значение будет вычислено путем извлечения корня из суммы весов. Все значения растров должны быть больше или равны нулю.
  • Максимальный–Каждый входной растр будет умножен на свой вес. Будет возвращено максимальное (наибольшее) значение среди взвешенных входных растров.
  • Минимум–Каждый входной растр будет умножен на свой вес. Будет возвращено минимальное (наименьшее) значение среди взвешенных входных растров.
  • Взвешенное наложение–Каждый входной растр будет умножен на свой вес, взвешенные входные растры будут суммированы, а результат будет масштабирован до указанного диапазона выходных данных. Сумма процентов весов должна быть равна 100%.
  • Упорядоченное взвешенное усреднение–Каждый входной растр будет умножен на свой вес. После суммирования значений для каждой ячейки взвешенные значения входного растра будут ранжированы, и на основе этих рангов будут применены веса.
  • Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS)–Каждый входной растр будет стандартизирован путем деления значения каждой ячейки на квадратный корень из суммы квадратов значений в этом растре, так что все растры будут иметь одинаковую шкалу. Затем стандартизированный растр будет умножен на свой вес. Затем будет вычислено расстояние от каждой ячейки до идеального положительного и идеального отрицательного решений. Итоговый результат будет вычислен на основе относительной близости каждой ячейки к идеальному положительному решению.
String
Входные растры
Список входных растров будет объединен с использованием указанных методов наложения.
Столбцы таблицы значений:
  • Растр–Исходные растры критериев, которые будут наложены.
  • Вес–Относительная важность каждого входного растра. Значение должно быть больше или равно 0. Для большинства методов значение по умолчанию равно 1. Если для параметра Метод наложения установлено значение Взвешенное наложение, этот параметр называется Процент. Сумма значений параметра Процент по всем входным растрам должна равняться 100. По умолчанию значение параметра Процент для первого входного растра равно 100, а для остальных входных растров — 0.
  • Значение идеальной положительной точки–Если для параметра Метод наложения установлено значение Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS), станет доступна дополнительная настройка Значение идеальной положительной точки. Этот параметр задает наилучшее (наиболее предпочтительное) значение для каждого входного растра, используемого для расчета оценки TOPSIS. Указанное значение основано на единицах измерения входного растра. При необходимости можно указать значение. Если значение не указано, инструмент по умолчанию будет использовать максимальное значение каждого входного растра.
  • Значение идеальной отрицательной точки–Если для параметра Метод наложения установлено значение Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS), станет доступна дополнительная настройка Значение идеальной отрицательной точки. Этот параметр задает наихудшее (наименее предпочтительное) значение для каждого входного растра, используемого для расчета оценки TOPSIS. Указанное значение основано на единицах измерения входного растра. При необходимости можно указать значение. Если значение не указано, инструмент по умолчанию будет использовать минимальное значение каждого входного растра.
Value Table
Шкала "от"
(Дополнительный)
Начальное значение выходной оценочной шкалы. Этот параметр доступен только в случае, когда для значения параметра Метод наложения установлена опция Взвешенное наложение.
Значение параметра Начальное значение шкалы должно быть меньше значения параметра Конечное значение шкалы.
Значение должно быть больше или равно нулю.
Значение по умолчанию равно 1.
Double
Шкала до
(Дополнительный)
Конечное значение выходной оценочной шкалы. Этот параметр доступен только в случае, когда для значения параметра Метод наложения установлена опция Взвешенное наложение.
Значение параметра Конечное значение шкалы должно быть меньше значения параметра Начальное значение шкалы.
Значение по умолчанию равно 10.
Double
Метод упорядочивания весов
(Дополнительный)
Указывает, как будут определяться значения параметра Упорядочивание весов. Веса будут применены после того, как входные растры будут взвешены и ранжированы. Этот параметр доступен только в том случае, если выбрано Упорядоченное взвешенное усреднение в качестве значения опции Метод наложения.
  • Пользовательский–Веса будут вводиться вручную. Используется по умолчанию.
  • Квантификаторский–Веса будут определяться на основе значения параметра Оператор агрегирования (Orness).
String
(Дополнительный)
Набор весов, которые будут использоваться для объединения значений входного растра в каждой входной ячейке.
Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра Метод наложения установлено значение Упорядоченное взвешенное усреднение.
Значения параметра Упорядочивание весов — это веса, которые будут применяться к взвешенным входным значениям после их ранжирования в каждой ячейке (от наибольшего к наименьшему). Эти веса определяют, насколько сильно значения ячеек с наибольшим, средним или наименьшим рангом влияют на конечные выходные значения.
Значения порядка веса должны быть больше или равны 0. Количество порядков весов равно количеству входных растров.
По умолчанию вес каждого входного растра равен 1.
Double
(Дополнительный)
Определяет способ вычисления значений параметра Упорядочивание весов, когда для параметра Метод упорядочивания весов установлено значение Управляемый кванторами (Orness).
Значения могут варьироваться от 0 до 1. Значение по умолчанию равно 0.5.
Значение, близкое к 1, позволит получить набор порядков весов, в котором приоритет отдается наибольшему взвешенному значению входного растра. Близкое к 0 значение позволит получить набор порядков весов, в котором приоритет отдается наименьшему взвешенному значению входного растра.
Значение 0,5 обеспечивает сбалансированное распределение больших и малых значений. В этом случае порядки весов одинаковы для всех входных растров, что делает результат эквивалентным Взвешенной сумме.
Double
Метод расстояний
(Дополнительный)
Определяет, как будут вычисляться расстояния от каждой ячейки до значений параметров Значение идеальной положительной точки и Значение идеальной отрицательной точки, если для параметра Метод наложения задано значение Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS).
  • Евклидово расстояние–Расстояние по прямой линии будет вычислено на основе набора значений ячеек входного растра путем возведения в квадрат разностей между каждым значением ячейки входного растра и его соответствующим идеальным значением, суммирования этих разностей по всем входным растрам и извлечения квадратного корня. Используется по умолчанию.
  • Манхэттенское расстояние–Расстояние в пределах одного городского квартала, вычисляемое на основе набора значений ячеек входного растра путем вычисления абсолютной разницы между значением каждой ячейки входного растра и соответствующим ей идеальным значением и суммирования этих разностей по всем входным растрам.
String
Выходной идеальный положительный растр
(Дополнительный)
Идеальный положительный растр показывает общее расстояние от каждой ячейки до Значение идеальной положительной точки, когда для параметра Метод упорядочивания установлено значение Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS).
Значения выходных растров представляют собой сумму расстояний по всем входным растрам, рассчитанную с использованием выбранного Метода расстояний для каждого входного растра. Более низкие значения указывают на то, что ячейки ближе к идеальному положительному решению.
Raster Dataset
Выходной идеальный отрицательный растр
(Дополнительный)
Идеальный отрицательный растр показывает общее расстояние от каждой ячейки до Значение идеальной отрицательной точки, когда для параметра Метод упорядочивания установлено значение Решение с использованием идеальной точки (TOPSIS).
Значения выходных растров представляют собой сумму расстояний по всем входным растрам, рассчитанную с использованием выбранного Метода расстояний для каждого входного растра. Более высокие значения указывают на то, что ячейки ближе к идеальному положительному решению.
Raster Dataset
Производные выходные данные
Выходной растр
Выходной растр, полученный в результате применения выбранного метода наложения с несколькими критериями.
Он будет иметь тип с плавающей точкой.
Raster Dataset
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
