Обзор группы инструментов Наложение
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструменты анализа с использованием наложения позволяют вам применять веса к нескольким входным слоям и объединять их в единый выходной растр, который далее используется для определения подходящих местоположений, отвечающих ряду критериев. Основное применение инструментов наложения – моделирование пригодности.
Существует несколько подходов к выполнению анализа наложения. Хотя методы различаются, все они следуют одним общим шагам для решения проблемы мультикритерия. При выполнении этого типа анализа будет нужно выполнить общую последовательность действий с помощью инструментов из этой группы и других групп набора инструментов Spatial Analyst. Т.к. каждый подход основан на разных предположениях, значение чисел и методы анализа являются специфическими для подхода. Какой из них выбрать, будет зависеть от проблемы, которую вы адресуете.
Используйте инструмент Взвешенное наложение и Взвешенная сумма, чтобы запустить наиболее общий процесс переклассификации и взвешивания нескольких растров в процессе анализа, связанного с наложением. Инструменты Нечеткое наложение и Нечеткое множество использует нечеткую логику как механизм для устранения присущих неточностей в атрибутах и геометрии пространственных наборов данных.
Инструмент Найти регионы позволит вам определить оптимальные участки или регионы в рамках объединенной поверхности, которые будут удовлетворять вашим нуждам. Вы можете указывать общую требуемую площадь, число регионов, на которое должна быть разбита территория, форму этих регионов, а также как близко или как удаленно они могут находиться друг от друга.
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент
Описание
Нечеткое множество
Преобразует входной растр в шкалу от 0 до 1, указывающую силу принадлежности к набору, на основе заданного алгоритма нечеткости.
Нечеткое наложение
Комбинирует растровые данные нечеткого множества вместе на основании выбранного типа наложения.
Найти регионы
Находит лучшие регионы или группы смежных полигонов, из любого исходного растра пригодности, удовлетворяющего заданному критерию и определенным ограничениям формы, размера, количества и расстояния между регионами.
Многокритерийное наложение
Объединяет несколько растров с использованием выбранного метода наложения с несколькими критериями, при этом веса важности применяются в соответствии с методом.
Выполняет наложение нескольких растров с использованием общей шкалы измерений, при этом взвешивая каждый слой в соответствии с его значимостью.
Взвешенная сумма
Наложение нескольких растров с умножением каждого на присвоенный им вес и общим суммированием.
Инструменты группы Наложение
