Взвешенное наложение (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Выполняет наложение нескольких растров с использованием общей шкалы измерений, при этом взвешивая каждый слой в соответствии с его значимостью.
Более подробно о работе инструмента Взвешенное наложение
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Взвешенное наложение
На рисунке показано, как два входных растра были переклассифицированы в общую шкалу измерений от 1 до 3. Каждому растру присваивается процент влияния. Значения ячеек умножаются на их процент влияния, и результаты складываются между собой с целью создания выходного растра. Для примера рассмотрим верхнюю левую ячейку. Значения двух входных растров для этой ячейки будут равны (2 * 0.75) = 1.5 and (3 * 0.25) = 0.75. Сумма 1,5 и 0,75 равна 2,25. Поскольку выходной растр из взвешенного наложения является целым числом, итоговое значение округляется до 2.
Использование
  • Все входные растры должны быть целочисленными. Растр из значений с плавающей точкой должен быть преобразован в целочисленный до того, как его можно будет использовать в инструменте Взвешенное наложение. Инструменты группы Переклассификация предоставляют эффективный способ проведения конвертации.
  • Каждому значению класса на входном растре на основании шкалы оценки присваивается новое значение. Эти новые значения представляют результаты переклассификации исходных значений входного растра. Значение «ограничено» используется для областей, которые вы хотите исключить из анализа.
  • Каждому входному растру присваивается вес в соответствии с его важностью или процентом его влияния. Вес – это относительная доля, выраженная в процентах, и сумма процентов влияния должна быть равна 100. Влияние выражается только целым числом. Десятичные значения округляются до ближайшего целого числа.
  • Изменение шкалы оценки или процента влияния может изменить результаты анализа с использованием взвешенного наложения.
  • По умолчанию этот инструмент будет использовать многоядерные процессоры, если они доступны. Максимальное число использующихся ядер – четыре.
    Чтобы использовать меньшее число ядер, настройте параметр среды Коэффициент параллельной обработки.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о среде геообработки данного инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Таблица взвешенного наложения
Таблица взвешенного наложения позволяет выполнить вычисления при анализе нескольких растров, учитывающих целый ряд критериев.
Входные растры:
  • Растры—список взвешиваемых растров. Используйте опции для выбора наборов растровых данных или добавления слоев карт в список входных данных.
  • %—процент влияния входного растра в сравнении с другими растрами-критериями. Влияние выражается только целым числом. Десятичные значения округляются до ближайшего целого числа. Сумма влияний должна равняться 100.
    Используйте опцию равного влияния (кнопка со знаком равенства) для выравнивания процентного влияния входных растров, обеспечивая их сумму, равную 100.
Таблица перекодировки:
  • Поле—поле входного взвешиваемого критерия.
  • Значение—входное значение поля.
  • Шкала—выходное значение критерия по шкале, как указано в параметре Шкала. Изменение этих значений приведет к изменению значения входного растра. Значение можно ввести напрямую или выбрать из раскрывающегося списка. Помимо числовых значений, доступны следующие варианты:
    • Restricted—Здает ограниченное значение (минимальное значение расчетной шкалы минус 1) ячейкам в выходе, независимо от того, имеют ли другие входные растры иное значение шкалы, назначенное этой ячейке.
    • NoData—Назначает значение NoData ячейкам на выходе, независимо от того, имеют ли другие входные растры иное значение шкалы, назначенное этой ячейке.
Шкала — шкала оценки для определения новых значений. Выберите из списка предопределенных шкал оценки. Вы также можете задать собственную шкалу оценки, используя дефисы и пробелы для разделения значений. Отрицательное значение должно начинаться с пробела.
WOTable
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной взвешенный растр.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
