Подходы к анализу наложения
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Существуют разные подходы к взвешиванию и преобразованию входных критериев при выполнении анализа наложения. Каждый подход реализует некоторые перестановки общих шагов анализа наложения.
  1. Определите проблему.
  2. Разбейте проблему на подмодели.
  3. Определите значащие слои.
  4. Переклассифицируйте или преобразуйте данные в слое.
  5. Взвесьте входные слои.
  6. Добавьте или комбинируйте слои.
  7. Выберите наилучшие местоположения.
  8. Выполните анализ.
Для назначения весов и добавления трансформированного входного критерия используются три основных подхода: взвешенное наложение, взвешенная сумма и нечёткое наложение. Каждый подход имеет разные базовые предпосылки и предположения. Выбор наиболее подходящего варианта зависит от конкретной решаемой задачи наложения. Ниже приведена краткая информация о каждом.
Взвешенное наложение
При анализе взвешенного наложения некоторые инструменты могут дополнять инструмент Взвешенное наложение для выполнения описанных выше общих шагов анализа наложения. Инструмент Взвешенное наложение применяет к входным данным заданную шкалу (по умолчанию от 1 до 9), назначает веса входным растрам и добавляет их. Наилучшие местоположения для каждого входного критерия будут переклассифицированы — им будут присвоены высокие значения (например, 9). В инструменте Взвешенное наложение суммарный вес, присвоенный входным растрам, должен составлять 100 %. Слои умножаются на соответствующий множитель, и для каждой ячейки объединяются результирующие значения. Взвешенное наложение предполагает, что более благоприятные факторы приводят к большим значениям в выходном растре, таким образом определяя эти местоположения как лучшие.
Взвешенная сумма
Анализ наложения Взвешенная сумма следует тем же общим шагам анализа наложения, что описаны выше. С помощью инструмента Взвешенная сумма вместе с другими инструментами Spatial Analyst можно выполнять аддитивный анализ наложения. Значения входных слоёв необходимо переклассифицировать до использования инструмента Взвешенная сумма. В отличие от значений веса в инструменте Взвешенное наложение, присвоенные входным растрам значения веса могут иметь любое значение, а к их сумме нет никаких требований. При добавлении входных растров выходные значения инструмента Взвешенная сумма представляют собой сумму результатов умножения каждого значения на значение веса. В отличие от Взвешенного наложения, значения не переклассифицируются обратно в заданную шкалу, таким образом, он поддерживает атрибутивное разрешение значений, введённых в модель. При использовании Взвешенной суммы предполагается, что более благоприятные факторы приводят к более высоким значениям в конечном выходном растре, тем самым идентифицируя эти местоположения как лучшие.
Нечеткое наложение
Анализ Нечеткое наложение основан на теории множеств. Теория множеств — это математическая дисциплина, определяющая количество отношений принадлежности явлений в конкретным наборам. В Нечетком наложении набор обычно соответствует классу. Для выполнения этого типа анализа используются инструменты Нечеткое множество и Нечеткое наложение.
Нечеткое наложение свободно следует общим шагам анализа наложения, описанным выше, но отличается значением переклассифицированных значений и результатами объединения нескольких критериев. Первые три шага такие же: определить задачу, разбить на подмодели и определить значимые слои. Подобно описанным выше Взвешенному наложению и Взвешенной сумме, анализ Нечеткое наложение переклассифицирует или трансформирует значения данных в общую шкалу, но эти трансформированные значения определяют возможность принадлежности к заданному набору, например, значения уклона, преобразуемые в возможность принадлежности к набору наилучшей пригодности (от 0 до 1, где 1 определенно входит в этот набор). Во Взвешенном наложении и Взвешенной сумме, значения находятся на относительной шкале предпочтительности, где большие значения более предпочтительны, что отличается от возможностей принадлежности в Нечетком наложении.
Поскольку трансформированные значения представляют возможности принадлежности к наборам, в анализе нечеткого наложения входной растр не взвешивается. В шаге общего анализа наложения для добавления и комбинирования (см. список выше) Нечеткое наложение отличается от Взвешенного наложения и Взвешенной суммы. Комбинирование шагов в анализе Нечеткого наложения определяет количество возможности каждого местоположения принадлежать заданному набору из разных входных растров.
