Нечеткое наложение (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Комбинирует растровые данные нечеткого множества вместе на основании выбранного типа наложения.
Более подробно о том, как работает инструмент Нечеткое наложение
Использование
  • Этот инструмент рекомендуется использовать для результирующих слоев инструмента Нечеткое множество. Он предназначен для работы с растрами, значения которых находятся в диапазоне между 0 и 1.
  • Ниже приведены различные значения параметра Тип наложения, для использования в определенных условиях.
    • Используйте Или чтобы получить максимальное значение из всех входных растров. Если в каком либо из входных растров имеется высокое значение, результирующий растр также будет содержать это высокое значение.
    • Используйте И чтобы получить минимальное значение из всех входных растров. Все входные растры должны иметь высокое значение, чтобы результирующий растр также содержал высокое значение.
    • Используйте Продукт, если комбинированная информация менее важна, чем любое одиночное значение.
    • Используйте Сумму, если комбинированная информация более важна, чем любое одиночное значение.
    • Для комбинации основных типов данных используйте тип Гамма. Если гамма равно 1, результат будет совпадать с типом Сумма. Если гамма равно 0, результат будет совпадать с типом Продукт. Значения между 0 и 1 позволяет вам комбинировать подтверждения для построения результатов в промежутке между двумя крайними точками, определяемыми как И или Или.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные растры
Список входных растров принадлежности которые будут комбинированы в наложении.
Raster Layer
Тип наложения
(Дополнительный)
Определяет метод, который будет использован для комбинации двух или более множеств данных
  • И–Будет использована минимальная принадлежность к нечеткому множеству из всех входных растров.
  • Или–Будет использована максимальная принадлежность к нечеткому множеству из всех входных растров.
  • Продукт–Будет использовано функция понижения. Используйте ее, если комбинация нескольких значений меньше или менее важна, чем значения любого из входных растров.
  • Сумма–Будет использовано функция повышения. Используйте ее, если комбинация нескольких значений больше или более важна, чем значения любого из входных растров.
  • Гамма–Будет использовано алгебраическое произведение Суммы и Продукта, оба возводятся в степень гамма.
String
Гамма
(Дополнительный)
Будет использовано значение гамма. Этот параметр доступен только если Тип наложения установлен на Гамма.
Значение по умолчанию – 0.9.
Double
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр, который является результатом применения нечеткого оператора.
Эти выходные данные всегда имеют значение от 0 до 1.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
