Взвешенная сумма (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Наложение нескольких растров с умножением каждого на присвоенный им вес и общим суммированием.
Более подробно о том, как работает инструмент Взвешенная сумма
Иллюстрация
Использование
Простой способ сложить несколько растров между собой – выбрать в качестве входных данных несколько растров и установить все веса, равными 1.
Входные растры могут быть целочисленными, или они могут быть представлены значениями с плавающей точкой.
Значения весов могут быть любым положительным или отрицательными десятичными значениями. Они не ограничены процентами, и их сумма не должна равняться 1.0.
Вес будет применен к заданному полю входного растра. Поле может быть любого типа, короткое или длинное целое, двойной точности или с плавающей точкой.
По умолчанию этот инструмент будет использовать многоядерные процессоры, если они доступны. Максимальное число использующихся ядер – четыре.
Чтобы использовать меньшее число ядер, настройте параметр среды Коэффициент параллельной обработки.
См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные растры |
Таблица взвешенных сумм позволяет применять различные веса к отдельным входным растрам перед их суммированием.
WSTable |
Возвращаемое значение
Выходной растр |
Выходной взвешенный растр. Он будет иметь тип с плавающей точкой. |
Raster |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
