Как работает инструмент Взвешенная сумма
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Инструмент Взвешенная сумма обеспечивает возможность взвешивания и объединения нескольких входных данных для проведения углубленного анализа. Несколько входных растров, представляющих целый ряд факторов, могут быть легко объединены с учетом весов или относительной важности.
Сравнение инструментов Взвешенное наложение и Взвешенная сумма
Инструмент Взвешенная сумма работает через умножение назначенных значений полей на заданный вес. Затем он суммирует (складывает между собой) все входные растры с целью создания выходного растра.
Инструмент Взвешенная сумма похож на инструмент Взвешенное наложение. Есть два главных различия между этими инструментами:
  • Инструмент Взвешенная сумма не пересчитывает переклассифицированные значения по шкале оценки
  • Инструмент Взвешенная сумма допускает значения с плавающей точкой и целочисленные значения, в то время как инструмент Взвешенное наложение в качестве входных данные допускает только целочисленные растры.
Повторно не пересчитывая переклассифицированные значения обратно в шкалу оценки, анализ поддерживает его разрешение. Например, в модели пригодности, если были переклассифицированы 10 входных критериев по шкале от 1 до 10 (10 – наиболее благоприятное) и не были присвоены веса, значения выходных данных инструмента Взвешенная сумма могут быть в диапазоне от 10 до 100. Для тех же входных данных инструмент Взвешенное наложение нормирует значения переклассифицированные значения от 10 до 100 по шкале оценки, например, обратно в диапазон от 1 до 10. Инструмент Взвешенная сумма полезен, если вы хотите определить только несколько верхних предпочитаемых местоположений или заданное число мест.
Примечание:
Объединение нескольких слоев непрерывных данных с разными диапазонами не всегда имеет смысл.
Как правило, значения непрерывных растров сгруппированы по категориям. Например, различные значения уклона могут быть сгруппированы в плоский, умеренный, крутой и очень крутой. Каждое значение уклона может быть присвоено одной из этих категорий, а категориям может присваиваться переклассифицированное значение, определяющее приоритет для класса по отношению к критерию в анализе наложения. Инструмент Переклассифицировать позволяет выполнять переклассификацию таких растров.
Инструмент Взвешенное наложение наиболее часто используется для моделирования пригодности и должен применяться для проверки корректности задействованных методик. Инструмент Взвешенная сумма полезен, если вы хотите поддерживать разрешение модели или когда существует потребность в выходных данных, представленных значениями с плавающей точкой, либо в десятичных весах.
Использование инструмента
Шаги для запуска инструмента Взвешенная сумма:
  1. Добавьте растры.
    Щелкните стрелку Входные растры и выберите входной растр, или откройте входной растр и щелкните Добавить. Растр будет добавлен в таблицу взвешенных сумм. Повторите операцию, чтобы добавить следующий растр, и так далее.
  2. Выберите поле.
    Для каждого входного растра щелкните на столбце поля, чтобы задать поле, которое будет использовано в анализе наложения. Появится раскрывающийся список, в котором будут показаны все действительные поля, подходящие в качестве входных данных. Поле должно быть числовым.
  3. Присвойте веса входным растрам.
    Каждый входной растр можно взвесить, или присвоить влияние в процентах на основе ее важности. Для каждого входного растра щелкните на столбце веса, чтобы задать значение. Веса могут быть представлены любым значением с плавающей точкой (включая отрицательные значения).
  4. Запустите инструмент.
    Значения ячеек каждого входного растра умножаются на вес растра. Результирующие значения ячеек складываются между собой для получения результирующего выходного растра.
