Обзор группы инструментов Переклассификация
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Переклассификация предоставляет множество методов, позволяющих переклассифицировать или изменять входные значения ячеек на альтернативные значения.
Самые распространенные причины, по которым вам нужно переклассифицировать данные:
Замена значений на основании новой информации.
Группировка определенных значений.
Переклассификация значений в общую шкалу.
Присвоение определенного значения ячейкам NoData (Нет данных) либо присвоение значений ячейкам со значением NoData.
Существует несколько подходов к переклассификации данных. Методы классификации и выполняющие их инструменты следующие:
Индивидуальные значения. (Справочная перекодировка, Переклассификация)
Диапазоны значений. (Переклассификация по ASCII-файлу, Переклассификация по таблице, Переклассификация)
Интервалы. (Интервальная перекодировка)
Непрерывные значения использующие функции. (Пересчёт по функции)
В следующих разделах находится базовая информация о теоретических аспектах этих инструментов, а также примеры их применения:
Узнайте, как выполнять переклассификацию по диапазонам значений
Узнайте, как группировать значения на интервалы или по площади
Узнайте, как пересчитывать непрерывные данные с помощью функций
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент |
Описание |
Создает растр при помощи перекодировки на основе значений другого поля в таблице входного растра. |
Переклассифицирует (или меняет) значения входных ячеек растра с помощью файла переклассификации в формате ASCII. |
Переклассифицирует (или изменяет) значения входных ячеек растра с помощью таблицы переклассификации. |
Переклассифицирует (или изменяет) значения в растре. |
Изменяет масштаб значений входного растра посредством применения выбранной функции преобразования и преобразования полученных значений в заданной непрерывной шкале оценки. |
Разбивает или переклассифицирует диапазон значений входных ячеек на зоны (классы). Доступными методами классификации данных являются равный интервал, равная площадь (квантиль), естественные границы, среднеквадратическое отклонение (среднее значение как центр), среднеквадратическое отклонение (среднее значение как граница), заданный интервал и геометрический интервал. |
