Переклассификация по отдельным значениям
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Инструменты переклассификации изменяют значения растра. Инструмент переклассификации по отдельному значению изменяет одно значение по принципу один-к-одному. Например, при выполнении анализа обитания оленей, значения на растре землепользования, представляющие разные типы землепользования, необходимо изменить на диапазон приоритета, например, от 1 до 10, чтобы каждый тип землепользования имел значимость для обитания оленей. Типы землепользования, наиболее предпочтительные для оленей, переклассифицируются в большие значения, а наименее предпочтительные — в меньшие значения. Например, лесные угодья переклассифицируются в 10, жилая застройка с низкой плотностью — в 5, а промышленные зоны — в 1.
На следующем примере исходные значения из входного базового растра переклассифицируются сразу в новые значения. Выходной диапазон значений — от 0 до 20.
Переклассификация по отдельным значениям полезна, если входные значения категорические, например, землепользование, или если изменяются только несколько значений.
Отдельные значения можно легко переклассифицировать с помощью инструмента Переклассификация. В диалоговом окне инструмента также можно классифицировать исходные данные вручную.
