Переклассификация по ASCII-файлу (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Переклассифицирует (или меняет) значения входных ячеек растра с помощью файла переклассификации в формате ASCII.
Подробнее о работе инструмента Переклассификация по ASCII-файлу
Использование
  • Входной растр должен иметь действительную статистику. Если статистика отсутствует, ее можно создать с помощью инструмента Вычислить статистику в наборе инструментов управления данными.
  • Выходной растр всегда будет целочисленным. Если присваиваемые выходные значения в ASCII-файле являются значениями с плавающей запятой, будет возвращено сообщение об ошибке и программа остановится.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной переклассифицируемый растр.
Raster Layer
Входной файл перекодировки ASCII
Файл перекодировки ASCII, определяющий отдельные значения или диапазоны, подлежащие переклассификации, и значения, которыми они станут.
Разрешенными расширениями для файлов переназначения ASCII являются .rmp, .txt и .asc.
File
Заменить отсутствующие значения на NoData
(Дополнительный)
Устанавливает, сохранят ли пропущенные в файле переклассификации значения свои исходные значения или же они будут переклассифицированы в значение NoData.
  • Отмечено–Определяет, что если какая-либо ячейка на входном растре содержит значение, не представленное или не переклассифицированное в файле переклассификации, значение для этого местоположения на выходном растре будет переклассифицировано в значение NoData.
  • Не отмечено–Определяет, что если какая-либо ячейка на входном растре содержит значение, не представленное или не переклассифицированное в файле переклассификации, значение должно оставаться неизменным и должно быть сохранено для данного местоположения на выходном растре. Используется по умолчанию.
Boolean
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной переклассифицированный растр.
Выходные данные всегда будут целочисленными.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
