Найти регионы (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Находит лучшие регионы или группы смежных полигонов, из любого исходного растра пригодности, удовлетворяющего заданному критерию и определенным ограничениям формы, размера, количества и расстояния между регионами.
Этот инструмент использует алгоритм параметрического приращения областей (PRG) для наращивания регионов-кандидатов из начальных ячеек методом добавления к региону соседних ячеек, которые лучше всего способствуют сохранению заданной формы, а также максимально увеличивает функциональность региона. С использованием алгоритма выборки и критерия оценки – такого как максимальное среднее значение – выбирается лучший регион или регионы, соответствующие указанному размеру и пространственным ограничениям. К примерам пространственных ограничений можно отнести сохранение заданного минимального расстояния между регионами.
Подробнее о работе инструмента Найти регионы
Использование
  • Входной растр часто является выходными данными модели пригодности. Модель пригодности определяет, насколько подходящим является каждое местоположение, на основе желательных атрибутов, найденных в нем. Моделирование пригодности является одним из наиболее частых применений Spatial Analyst. Более подробно о моделировании пригодности см. в разделе Основы анализа наложения.
  • Чем выше входные значения в растре функциональности, тем больше функциональность.
  • Параметры Минимальное расстояние между регионами и Максимальное расстояние между регионами имеют приоритет над Общая площадь. Например, если требуется пять регионов, но из-за указанных минимального и максимального расстояния найдены только четыре, будут выделены только четыре региона. В результате Общая площадь достигнута не будет. Если возможно, будет выдано предупреждение, но не во всех случаях.
  • The parameterized region-growing (PRG) algorithm grows based on utility values within the input raster—при наращивании предпочитаются ячейки с большими значениями. Метод оценки определяет, какие из регионов-кандидатов будут выделены; он не оказывает влияния на наращивание регионов.
  • Инструменту Найти регионы требуются очень интенсивные вычисления. Чтобы снизить интенсивность вычислений, можно выполнить следующие шаги для настройки входных данных и некоторых параметров.
  • Для ускорения обработки, местоположениям, которые не должны учитываться при выборке, следует задать NoData перед обработкой, или убрать их с помощью Маски. Из этих исключенных местоположений регионы не будут наращиваться, а также не будут включаться в процесс выборки. В отличие от Входной растр или объект существующих регионов, исключенные области не оказывают влияния на Минимальное расстояние между регионами и Максимальное расстояние между регионами в алгоритме параметрического приращения областей (PRG) или выборке регионов-кандидатов.
  • Опции, выбираемые для параметров Число начальных точек, от которых начинается приращение и Разрешение приращения, могут существенно влиять на время обработки.
    Выбор для этих параметров опций Small и Low, соответственно, обеспечивает наилучшую производительность. Выбор Small, Medium или Large для параметра Число начальных точек, от которых начинается приращение и Low, Medium или High для параметра Разрешение приращения позволяет получить наиболее достоверные результаты при разумных затратах времени.
  • Если для Число начальных точек, от которых начинается приращение или Разрешение приращения выбраны любые опции, кроме Maximum, данные будут потеряны из-за отсутствия наращивания регионов из каждой ячейки и пересчета в более низкое разрешение. Однако в зависимости от размера входного растра, опция Maximum может приводить к медленной работе; поэтому использование других опций более практично.
  • В зависимости от размера входного растра, выбор Maximum для Число начальных точек, от которых начинается приращение или Разрешение приращения может привести к замедлению работы. Алгоритм инструмента Найти регионы является двухшаговым процессом. Сначала происходит наращивание регионов-кандидатов, затем наилучшие из кандидатов регионы выделяются. Наращивание регионов для больших входных растров может занять много времени. Однако в шаге выбора регионов, сначала загружается матрица расстояний. Если матрица не может быть загружена из-за нехватки памяти, инструмент завершит обработку. Если это происходит, либо выберите меньшее число начальных точек, от которых начинается приращение, либо укажите более грубое разрешение приращения.
  • Значения параметров Число начальных точек, от которых начинается приращение и Разрешение приращения, используемые по умолчанию, зависят от числа ячеек во входном растре. Чем больше ячеек во входном растре, тем дольше будет работать инструмент. Чтобы избежать слишком долгой обработки, эти значения по умолчанию выбираются соответственно.
    Число входных ячеек
    <= 100,000
    Максимальный
    Максимальный
    100,000 – 500,000
    Маленький
    Максимальный
    > 500,000
    Маленький
    Низкая
  • Когда Число регионов больше восьми, рекомендуется использовать опцию Sequential для параметра Метод выборки региона. Использование метода Combinatorial с более чем восемью регионами может привести к низкой производительности.
  • Обычно значение Число начальных точек, от которых начинается приращение оказывает наибольшее влияние на скорость обработки. Чем выше число начальных точек, от которых начинается приращение, тем дольше будет работать инструмент. Однако в большинстве случаев результаты похожи, независимо от указанного значения.
  • The Число начальных точек, от которых начинается приращение распределяется по входному растру на основе значений функциональности— области с более высокими значениями функциональности получают больше начальных точек. Метод оценки не влияет на их распределение.
  • Разрешение приращения задает разрешение, на котором будет выполняться параметрическое наращивание областей. Входной растр пересчитывается в указанное разрешение с помощью метода билинейной интерполяции. После выбора регионов, перед созданием итогового выходного растра, результаты пересчитываются в соответствии с параметром среды Размер ячейки с помощью интерполяции методом ближайшего соседа.
  • Для регионов у края входного растра применяется настройка формы. Если для сохранения формы хотя бы одна ячейка должна выйти за пределы границ входного растра, функциональность региона будет уменьшена на 50 процентов. Из-за снижения функциональности, вероятность выбора этого региона уменьшается, но его устранения из процесса выборки не происходит.
  • Выбранная область может быть больше указанной общей площади, если включена опция Острова внутри областей не допускаются. Чтобы определить наличие расхождений между выделенной площадью и общей площадью из-за запрета островов, перезапустите инструмент с отключенной опцией. Добавьте число ячеек из COUNT в атрибутивной таблице выходного растра от первого прохода; затем перезапустите инструмент, умножьте сумму каждой ячейки на ее площадь и сравните результаты с указанной площадью.
  • Если Разрешение приращения задано с любой другой опций, кроме Maximum, в постобработке, исходные значения функциональности по каждому региону могут быть определены с использованием Зональной статистики. Введите выходной растр регионов из инструмента Найти регионы в качестве растра зон, а входной растр функциональности – как растр значений.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной растр функциональности, из которого извлекаются регионы.
Чем выше значения во входном растре, тем выше функциональность.
Растр может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Raster Layer
Общая площадь
(Дополнительный)
Общая площадь для всех регионов.
Значение по умолчанию составляет 10 процентов входных ячеек в пределах экстента обработки.
Double
Единицы площади
(Дополнительный)
Задает единицы измерения площади, используемые для параметров Общая площадь, Минимальная площадь региона и Максимальная площадь региона.
Значение по умолчанию основано на наборе данных входного растра. Если во входном растре используются футы, ярды, мили или другие единицы британской системы, применяется Квадратные мили. Если во входном растре используются метры, километры или другие метрические единицы измерения, применяется Квадратные километры.
Доступные опции и соответствующие им единицы измерения:
  • Единицы площади карты–Квадрат линейных единиц выходной пространственной привязки
  • Квадратные мили–Мили
  • Квадратные километры–Для километров
  • Гектары–Гектары
  • Акры–Акры
  • Квадратные метры–Для метров
  • Квадратные ярды–Ярды
  • Квадратные футы–Для футов
String
Число регионов
(Дополнительный)
Определяет количество регионов, по которым будет распределена Общая площадь.
Максимальное число регионов, которое можно указать, равно 30. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Форма региона
(Дополнительный)
Задает характеристики формы выходных регионов.
Регионы начинаются из местоположений начальных ячеек и прирастают наружу с учетом предпочтения тех ячеек, которые позволяют получить требуемую форму.
Доступны следующие варианты форм:
  • Окружность–Ячейки, обеспечивающие круглую форму регионов, получают больший вес. Используется по умолчанию.
  • Эллипс–Ячейки, обеспечивающие эллиптическую форму регионов, получают больший вес.
  • Равносторонний треугольник–Ячейки, обеспечивающие форму равностороннего треугольника, получают больший вес.
  • Возвести в квадрат–Ячейки, обеспечивающие квадратную форму регионов, получают больший вес.
  • Пятиугольник–Ячейки, обеспечивающие пятиугольную форму регионов, получают больший вес.
  • Шестиугольник–Ячейки, обеспечивающие шестиугольную форму регионов, получают больший вес.
  • Восьмиугольник–Ячейки, обеспечивающие восьмиугольную форму регионов, получают больший вес.
String
Ориентация региона
(Дополнительный)
Задает ориентацию указанной формы. Регионы прирастают из местоположений начальных точек с учетом предпочтения тех ячеек, которые позволяют получить требуемую ориентацию формы региона.
Значения ориентации приводятся в градусах компаса, от 0 до 360, увеличивающиеся по часовой стрелке, начиная с севера. Значение по умолчанию равно 0.
Значение 0, используемое по умолчанию, располагает форму следующим образом: Круг – не влияет; Эллипс – короткая ось ориентирована с севера на юг; Треугольник и пятиугольник – одна из точек находится прямо вверху; Квадрат, Шестиугольник и Восьмиугольник – одна сторона ориентирована с востока на запад.
Если для значения параметра Форма региона задано Окружность, параметр Ориентация региона недоступен.
Double
Соотношение Форма/Функциональность (%)
(Дополнительный)
Определяет вес ячеек при наращивании регионов-кандидатов в алгоритме параметризованного наращивания региона. Взвешивание является компромиссом между вкладом ячейки в сохранение формы региона и степенью функциональности атрибутивного значения ячейки.
Более высокие значения показывают, что сохранение формы региона более важно, чем выбор больших значений функциональности. Допустимые значения процентов от 0 до 100, включительно. Значение по умолчанию равно 50.
Этот параметр используется для определения целесообразности регионов-кандидатов. Регионы-кандидаты, которые будут выбираться алгоритмом, зависят от параметра Метод оценки.
Double
Метод оценки
(Дополнительный)
Критерий оценки, который будет использоваться для определения, какие из регионов-кандидатов, определенные алгоритмом параметризованного наращивания, являются наиболее предпочитаемыми. Предпочтения можно выбрать на основе какой-либо статистики значений функциональности или на основе пространственного упорядочивания ячеек в пределах региона.
Доступны следующие опции:
  • Наивысшее среднее значение–Регионы выбираются на основе наибольшего среднего значения. Используется по умолчанию.
  • Наивысшая сумма–Регионы выбираются на основе наибольшей суммы.
  • Наивысшее значение медианы–Регионы выбираются на основе наибольшего значения медианы.
  • Наивысшее значение–Регионы выбираются на основе наибольшего значения отдельной ячейки региона. Эта опция позволяет выбирать наилучшие отдельные ячейки.
  • Наименьшее значение–Регионы выбираются на основе наименьшего значения отдельной ячейки региона. Эта опция гарантирует, что в выбранных регионах содержатся ячейки с низкой функциональностью.
  • Наибольшая площадь базы–Регионы выбираются на основе наибольшей площади базы. Любая ячейка, удаленная более чем на одну ячейку от ребра региона, считается частью базы. Расстоянием от ребра можно управлять с помощью размера ячейки анализа. Задание меньшего размера ячейки может увеличить площадь базы.
  • Наивысшая сумма значений функциональности базы–Регионы выбираются на основе большей накопленной суммы значений функциональности для площади базы. Расстоянием от ребра можно управлять с помощью размера ячейки анализа.
  • Наибольшее ребро–Регионы выбираются на основе наибольшего количества ребер с использованием коэффициента P1, который является отношением периметра формы к периметру окружности той же площади. Коэффициент P1 круга равен 1.
String
(Дополнительный)
Задает минимально допустимую площадь региона.
Используются единицы измерения, заданные параметром Единицы площади.
Более подробно о создании регионов при наличии минимальной и максимальной площади см. в разделе Определение регионов при использовании значений минимальной и максимальной площади.
Double
(Дополнительный)
Задает максимально допустимую площадь региона.
Double
(Дополнительный)
Задает минимальное разрешенное расстояние между регионами. В пределах этого расстояния двух регионов быть не может.
Этот параметр влияет на работу алгоритма параметрического приращения областей (PRG). Если ячейка обладает потенциалом для добавления в регион-кандидат, но находится в пределах указанного расстояния от любого отдельного региона из набора данных, заданного параметром Входной растр или объект существующих регионов, она не будет рассматриваться для включения в регион-кандидат. Значение минимального расстояния не применяется к исключенным местоположениям (ячейкам NoData).
Используются единицы измерения, заданные параметром Единицы расстояния.
Double
(Дополнительный)
Задает максимальное разрешенное расстояние между регионами. Никакой регион не может располагаться дальше от другого, чем это расстояние.
При последовательном выборе регионов, если следующий лучший регион находится на большем расстоянии от уже выбранных регионов, в данный момент он не будет рассматриваться, но он может быть выделен позже, когда появится больше выделенных регионов.
Максимальное расстояние применяется к набору данных, заданного параметром Входной растр или объект существующих регионов, т.е. хотя бы один из выбранных регионов должен находится в пределах максимального расстояния от имеющихся регионов. Значение максимального расстояния не применяется к исключенным областям (ячейкам NoData) и не влияет на работу алгоритма PRG.
Double
Единицы расстояния
(Дополнительный)
Задает единицы измерения расстояния, использующиеся для параметров Минимальное расстояние между регионами и Максимальное расстояние между регионами.
Значение по умолчанию основано на наборе данных входного растра. Если во входном растре используются футы, ярды, мили или другие единицы британской системы, применяется Мили. Если во входном растре используются метры, километры или другие метрические единицы измерения, применяется Километры.
  • Единицы карты–Линейные единицы выходной пространственной привязки
  • Мили–Мили
  • Километры–Для километров
  • Метры–Для метров
  • Ярды–Ярды
  • Футы–Для футов
String
Входной растр или объекты существующих регионов
(Дополнительный)
Набор данных, задающий уже имеющиеся регионы.
Входные данные могут быть растром или классом объектов. Если используется растр, любое местоположение в растре с допустимыми значениями рассматривается как уже распределенное. Всем другим местоположениям присваивается значение NoData.
В алгоритме параметризованного приращения региона не происходит наращивания региона из любого местоположения, определенного как существующий регион. Существующие регионы будут использоваться параметрами Минимальное расстояние между регионами и Максимальное расстояние между регионами для приращения и оценки, как описано в соответствующих разделах выше.
Raster Layer; Feature Layer
Число соседних ячеек, используемых в приращении
(Дополнительный)
Определяет соседние ячейки, которые будут использоваться для приращения регионов.
  • Четверка–Только четыре ячейки, непосредственно соседствующих с регионом (ортогональных), будут использоваться в приращении региона.
  • Восьмерка–Восемь ячеек (ортогональных и диагональных) будут использоваться в приращении региона. Используется по умолчанию.
String
Острова внутри регионов не допускаются
(Дополнительный)
Разрешает или запрещает использование островов внутри потенциальных регионов.
  • Отмечено–Алгоритм параметрического приращения областей гарантирует отсутствие островов внутри региона. После создания регионов, но до их выбора, применяется алгоритм однотонной заливки. Если в пределах региона имеются острова, они будут заполнены, а ячейки включены в состав региона. Поскольку процесс заполнения происходит до выделения, функциональность ячеек островов будет добавлена к региону, их значения будут включены в процесс выборки регионов и в статистику выходных регионов. В результате процесса заполнения, имеется вероятность, что общая распределенная площадь будет превышать целевую, заданную значением параметра Общая площадь. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Острова допускаются.
Boolean
(Дополнительный)
Задает число начальных ячеек, с которых начинается прирост потенциальных регионов.
Дополнительные сведения о влиянии начальных ячеек на алгоритм наращивания регионов см. в Распределение источников.
  • На основании входных данных–Число начальных ячеек зависит от числа ячеек во входном растре. Если во входном растре число ячеек 100000 или менее, значением по умолчанию будет Максимум. Если во входном растре имеется больше 100000 ячеек, по умолчанию используется Малое. Используется по умолчанию.
  • Маленький–Число начальных ячеек будет составлять 10 процентов от числа ячеек во входном растре, после вычитания ячеек NoData, но не более 1600.
  • Средний–Число начальных ячеек будет составлять 20 процентов от числа ячеек во входном растре, после вычитания ячеек NoData, но не более 2500.
  • Большой–Число начальных ячеек будет составлять 30 процентов от числа ячеек во входном растре, после вычитания ячеек NoData, но не более 3600.
  • Максимальный–Приращение региона будет происходить в каждой доступной ячейке входного растра. Доступные ячейки – это все ячейки, не являющиеся NoData и не определенные как существующие регионы.
String
(Дополнительный)
Задает разрешение, при котором происходит наращивание региона.
Входной растр будет пересчитан в разрешение, определяемое числом ячеек, которое задано этим параметром (см. ниже). Например, для Низкое входной растр пересчитывается до 147356 ячеек. Алгоритм параметризованного наращивания применяется к пересчитанному промежуточному растру. После выбора регионов из пересчитанного промежуточного растра, выбранные регионы будут пересчитаны в соответствии с параметром среды Размер ячейки.
Настройка целевого разрешения, определенного ниже, может быть выполнена, если число ячеек в регионе с требующимся средним размером слишком мало или велико. Это позволяет получить достаточное количество ячеек в каждом регионе или избежать обработки лишних ячеек. В результате общее число ячеек в промежуточном растре для каждого указанного ниже разрешения, может быть меньше или больше, чем целевое количество ячеек. Дополнительные сведения об этой настройке и используемых пороговых значений, см. в разделе Изменение разрешения наращивания региона с учетом желаемого размера регионов.
Если во входных данных содержится менее 147 356 пикселов или выбрано Максимальное, пересчет выполняться не будет и приращение региона будет работать со всеми ячейками входного растра. Если во входном растре содержится меньше 147 356 пикселов, опции Низкое, Среднее и Высокое не окажут никакого влияния.
  • На основании входных данных–Разрешение зависит от числа ячеек во входном растре. Если во входном растре имеется 500000 ячеек или меньше, по умолчанию используется Максимум. Если во входном растре число ячеек больше, чем 500000, значением по умолчанию будет Низкое. Используется по умолчанию.
  • Низкая–Будет выполнен анализ промежуточного растра, содержащего 147356 (384 x 384) ячеек, распределенных с тем же соотношением x-y, как у входного растра.
  • Средний–Будет выполнен анализ промежуточного растра, содержащего 262144 (512 x 512) ячеек, распределенных с тем же соотношением x-y, как у входного растра.
  • Высокий–Будет выполнен анализ промежуточного растра, содержащего 589824 (768 x 768) ячеек, распределенных с тем же соотношением x-y, как у входного растра.
  • Максимальный–Будет выполнен анализ всех ячеек входного растра.
String
Метод выбора региона
(Дополнительный)
Определяет способ выборки регионов.
  • Основано на числе регионов–Метод выборки основан на использовании значения параметра Число регионов. Если значение равно восьми или меньше, используется метод Комбинаторная выборка. Если параметр Число регионов больше восьми, используется метод Последовательная выборка. Используется по умолчанию.
  • Комбинаторные–Выбирает наилучшие регионы согласно заданному методу оценки с учетом пространственных ограничений, выполняя проверку всех комбинаций требующегося числа регионов в пределах регионов-кандидатов, полученных от работы алгоритма параметрического наращивания областей (PRG).
  • Последовательная–Последовательно выбирает наилучшие регионы, соответствующие пространственным условиям, на основе метода оценки до тех пор, пока не будет достигнуто требующееся количество регионов.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр регионов.
Каждый регион имеет уникальный номер, больше нуля. Ячейкам, которые не принадлежат ни к одному региону, будет присвоен ноль. Выходные данные всегда представляют собой целочисленный растр.
Для каждого региона вычисляются дополнительные поля, в которых хранится статистика выбранных регионов. Это следующие поля:
  • AVERAGE—Среднее значение функциональности региона.
  • TOTAL—Общая сумма значений функциональности в пределах региона.
  • MEDIAN—Значение медианы функциональности региона.
  • HIGHEST—Наибольшее значение отдельной ячейки, содержащейся в регионе.
  • LOWEST—Наименьшее значение отдельной ячейки, содержащейся в регионе.
  • COREAREA—Площадь базы. Любая ячейка, которая находится дальше, чем расстояние одной ячейки от ребра региона, рассматривается как часть базы.
  • CORESUM—Накопленная сумма значений функциональности для площади базы.
  • EDGE—Количество ребер с использованием коэффициента P1, который является отношением периметра формы к периметру окружности той же площади. Коэффициент P1 круга равен 1.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Статистика растра, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
