Создание подключения STAC
Подключение к STAC позволит вам выполнять поиск доступных геопространственных данных в облаке. Подключение STAC хранится в файловой системе с расширением .astac. По умолчанию файлы подключения сохраняются в домашней папке проекта.
Подключение STAC на панели Каталог
Создание или добавление подключения STAC
Вы можете создать подключение STAC в диалоговом окне Создать подключение STAC или добавить подключение STAC с помощью диалогового окна Добавить подключение STAC несколькими способами. Помимо использования диалогового окна, вы также можете создать подключение STAC программно с помощью Python.
Создание или добавление подключения STAC с помощью ленты
Чтобы воспользоваться лентой для создания или добавления подключения STAC, выполните следующие действия:
  1. Перейдите на вкладку Вставка.
  2. В группе Проект щелкните Подключения , укажите на Подключение STAC и выберите Добавить подключение STAC или Новое подключение STAC.
    В зависимости от вашей выборки появится диалоговое окно Добавить подключение STAC или Создать подключение STAC.
Создание или добавление подключения STAC на панели Содержание вида Каталог
Чтобы воспользоваться панелью Содержание для создания или добавления подключения STAC, выполните следующие действия:
  1. На панели Содержание вида Каталог щелкните Проект .
  2. На ленте щелкните вкладку Каталог.
  3. Создайте или добавьте подключение STAC, выполнив перечисленные ниже действия.
    1. В группе Создать щелкните Новый > Новое подключение STAC, чтобы создать подключение STAC.
    2. В группе Создать щелкните Добавить > Добавить подключение STAC, чтобы добавить подключение STAC.
Создание или добавление подключения STAC на панели Каталог
Чтобы воспользоваться панелью Каталог для создания или добавления подключения STAC, выполните следующие действия:
  1. На панели Каталог щелкните вкладку Проект.
  2. На вкладке Проект щелкните правой кнопкой мыши пустое место в нижней части панели, укажите на Новый и щелкните Новое подключение STAC, чтобы создать подключение STAC.
    Появится диалоговое окно Создание подключения STAC.
  3. Кроме того, щелкните Добавить и щелкните Добавить подключение STAC, чтобы добавить существующее подключение STAC.
    Появится диалоговое окно Добавление подключения STAC.
Создание подключения STAC через Python
Python обеспечивает большую гибкость для автоматизации и создания сценариев рабочих процессов в ArcGIS Pro. Используйте следующий код для создания подключения STAC с помощью Python.
Синтаксис Python:
CreateSTACConnectionFile(
connection_file_path,
stac_url,
acs_files=None,
oauth_name=None,
custom_headers=None,
custom_properties=None
Диалоговое окно Создание подключения STAC позволит вам создать подключение к одному STAC API. После подключения вы можете просматривать, фильтровать и выбирать различные каталоги, коллекции и элементы в рамках этого соединения STAC. Заполните необходимую информацию в диалоговом окне Создание подключение STAC:
  • Имя подключения - Имя подключения STAC. Оно сохранится в папке Проект в виде файла .astac.
  • Подключение - список предустановленных подключений STAC. Вы также можете добавить собственное подключение STAC, указав URL-адрес подключения.
  • Аутентификация STAC API (необязательно) — учетные данные для доступа к частным/защищенным API STAC (поддерживается только аутентификация OAuth 2.0 Azure). См. Подключение к поставщикам аутентификации из ArcGIS Pro для получения дополнительной информации о том, как настроить аутентификацию OAuth в ArcGIS Pro.
  • Пользовательские заголовки (дополнительно) - Укажите любые дополнительные заголовки для включения в запрос, отправляемый на сервер STAC. Например, укажите необработанный токен носителя, если сервис защищен с помощью пользовательского OAuth.
  • Пользовательские параметры (необязательно) — укажите любые дополнительные параметры, которые необходимо включить в запрос, отправляемый на сервер STAC. Например, укажите токен, если для использования защищенного сервиса требуется аутентификация с использованием токенов.
  • Подключения к облачному хранилищу (необязательно) — выберите одно или несколько подключений к облачному хранилищу для доступа к данным на основе используемых коллекций, а также с возможностью перехода к папке и автоматического добавления всех доступных файлов ACS.
    • Используйте опцию Добавить, чтобы добавить существующее подключение к облачному хранилищу.
    • Используйте опцию Добавить файлы, чтобы добавить один или несколько файлов подключения к облачному хранилищу.
    • Используйте опцию Добавить папку, чтобы добавить папку, содержащую файлы подключения к облачному хранилищу.
    • Щелкните Удалить, чтобы убрать подключение к облачному хранилищу из списка.
Диалоговое окно Добавление подключения STAC
Диалоговое окно Добавить подключение STAC позволяет вам выбрать и добавить существующее подключение STAC.
После добавления подключения STAC вы можете просмотреть коллекции, выбрать элементы STAC и добавить их на карту, в сцену или в набор данных мозаики.
