Панель Исследовать STAC
Панель Исследовать STAC позволяет отображать и выбирать коллекции и элементы для их добавления в ArcGIS Pro.
Динамические и статические каталоги
Существует два типа каталогов: динамические и статические. ArcGIS Pro поддерживает широкий спектр этих каталогов.
Подробнее о динамических и статических каталогах читайте в разделе Спецификация STAC на сайте STAC.
Изучение динамических каталогов
На панели Исследовать STAC динамические каталоги отображаются на двух вкладках: вкладке Параметры, которая включает набор фильтров поиска, и вкладке Результаты, где отображаются результаты, основанные на заданных параметрах поиска. Вы можете выбрать элемент на вкладке Результаты, просмотреть его контуры и свойства и добавить его на карту, сцену или в набор данных мозаики для дальнейшего анализа и обработки.
Чтобы открыть панель Исследовать STAC, в панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши подключение STAC из раздела STACs, и нажмите Исследовать STAC. По умолчанию, панель Исследовать STAC открывается на вкладке Параметры.
Вкладка Параметры
На вкладке Параметры вы можете просматривать, искать и выбирать коллекции STAC, применяя различные фильтры для отображения наборов данных на вкладке Результаты.
Вкладка Параметры на панели Исследовать STAC
Фильтровать результаты поиска STAC можно с помощью следующих опций:
  • Поиск коллекций — отображает все доступные коллекции и каталоги STAC в подключении и позволяет выбрать одну или несколько коллекций и каталогов.
  • Описание — отображает описание подключения STAC.
  • Дата и время — выберите значения Даты начала и Даты окончания для отображения результатов в выбранных коллекциях или каталогах STAC, созданных в указанный период. Кроме того, можно выбрать другие слои, открытые на карте, чтобы отфильтровать слои с поддержкой времени, которые попадают в определенный период времени.
  • Экстент — Фильтр элементов в текущем виде карты.
  • ID(s) — Фильтр элементов по ID.
  • Атрибуты — Задайте значения Поле и Тип для атрибута. Или вы можете создать пользовательский запрос по нескольким атрибутам, используя выражение Where в конструкторе определяющих запросов.
  • Элементов на страницу — задайте число элементов, которое будет отображаться на каждой странице.
Нажмите кнопку Просмотр результатов или вкладку Результаты, чтобы просмотреть результаты.
Вкладка Результаты
На вкладке Результаты можно просмотреть и выбрать элементы STAC из коллекций на основе указанных параметров поиска, просмотреть их контуры и свойства, а также добавить их на карту, в сцену или набор данных мозаики. Кроме того, вы можете напрямую добавлять несколько элементов STAC в качестве слоя мозаики на карту или в сцену, что позволит вам добавлять и использовать один слой, а также сохранять выборку элементов STAC в локальной файловой системе.
Вкладка Результаты на панели Исследовать STAC
Этот список появится в форме карточек, в которых содержатся метаданные об отображаемых элементах. Карточки сортируются по полю, которое отображается вверху карточки полужирным шрифтом.
Используйте опции на панели инструментов, отображаемой над списком элементов, чтобы выполнить следующие действия:
Отметка Выбрать все
Выбираются все элементы, отображенные в списке.
Кнопка Добавить Добавление элементов на карту, в сцену или в набор данных мозаики
Вы можете добавить один или несколько выбранных элементов STAC на новую или текущую карту, в новую глобальную или локальную сцену, или в набор данных мозаики, используя следующие опции:
  • Добавить к текущей карте - добавление выбранных элементов STAC к текущей карте.
  • Добавить к новой карте - добавление выбранных элементов STAC к новой карте.
  • Добавить в новую глобальную сцену - добавление выбранного элемента STAC в новую глобальную сцену.
  • Добавить в новую локальную сцену - добавление выбранного элемента STAC в новую глобальную сцену.
  • Добавить в набор данных мозаики - добавление выбранного элемента STAC в набор данных мозаики.
Или, вы можете добавить все элементы, перечисленные на вкладке Результаты, непосредственно в набор данных мозаики, используя эту опцию.
  • Добавить все элементы в набор данных мозаики - добавление всех элементов STAC с вкладки Результаты в набор данных мозаики.
    Примечание:
    Перед использованием этой опции убедитесь, что вы установили необходимые фильтры на вкладке Параметры, такие как Экстент, Дата и время и Атрибуты, чтобы уменьшить количество наборов данных, которые вы хотите добавить в набор данных мозаики.
Кнопка Добавить слой мозаики на текущую карту Добавить элементы как Слой мозаики в карту или сцену
Добавьте несколько элементов STAC в виде слоя мозаики на текущую карту. Кроме того, вы можете добавить его к новой карте, новой сцене, используя опции ниспадающего списка.
Кнопка Сохранить
Вы можете сохранить один или несколько выбранных элементов, перечисленных на вкладке Результаты, используя опцию Сохранить выбранные элементы, или сохранить все элементы, используя опцию Сохранить все элементы.
Сохранить результаты
Примечание:
Перед использованием опции Сохранить все элементы убедитесь, что вы установили необходимые фильтры на вкладке Параметры, такие как Экстент, Дата и время и Атрибуты, так как это может занять время в зависимости от количества элементов на вкладке Результаты.
Кнопка Сортировать по Сортировать по ID
Выберите другое поле для сортировки.
Кнопка Порядок сортировки Сортировать по имени
Сортирует элементы по возрастанию или по убыванию.
Кнопка Обновить Обновить
Обновите результаты с учетом нового экстента вида карты или выборки.
Кнопка Настроить результаты Сравнить результаты
Измените способ отображения метаданных на карточках. Вы можете отобразить четыре поля на каждой карточке. Можно также показать уменьшенные образцы наборов данных.
Используйте кнопки, которые появляются на каждой карточке, или флажок и кнопку Добавить, чтобы работать с одним элементом или списком элементов. Эти кнопки и их функции описаны в таблице ниже:
Кнопка
Описание
Кнопка Показать контуры
Показать контуры
Отобразите на карте контуры выбранных элементов STAC. Это позволяет нарисовать экстент элемента STAC и увидеть, где он находится на карте.
Кнопка Свойства Настроить параметры
Просмотрите свойства выбранных элементов STAC на вкладке Результаты. Информация о метаданных и активе элемента STAC отображается в свойствах Метаданные элемента STAC и Актив элемента STAC в диалоговом окне Свойства растра.
Кнопка Добавить к текущей карте Добавить на карту, сцену или набор данных мозаики
Добавляет выбранные элементы STAC к текущей карте, новой карте, новой сцене или в набор данных мозаики.
Примечание:
При добавлении многомерных данных в Pro с использованием подключения STAC появляется диалоговое окно Добавить многомерные данные, позволяющее выбрать переменные, с которыми вы хотите работать.
Изучение статических каталогов
Хотя панель Исследовать STAC обрабатывает динамические и статические каталоги одинаково, есть разница в том, как каталоги и элементы отображаются в статических каталогах.
На панели Исследовать STAC статические каталоги отображаются на двух вкладках: вкладке Каталоги, которая включает список каталогов, и вкладке Элементы, где отображаются элементы на основе выбранного каталога. Можно выбрать элемент на вкладке Элементы, просмотреть его контуры и свойства, добавить его на карту, в сцену или набор данных мозаики, либо добавить несколько элементов как слой мозаики для дальнейшего анализа и обработки.
Вкладка Каталоги
На вкладке Каталоги отображается список статических каталогов с описанием.
Вкладка Каталоги на панели Исследовать STAC
Щелкайте по каталогу, пока он не отобразит элементы в соответствии со структурой каталога. Откроются элементы на вкладке Элементы.
Вкладка Элементы
После выбора каталога соответствующие элементы появляются на вкладке Элементы.
Вкладка Элементы на панели Исследовать STAC
Элементы отображаются на вкладке Элементы, аналогичной вкладке Результаты в динамических каталогах. Доступны те же параметры для отображения контура, просмотра свойств, добавления элемента к карте, сцене или набору данных мозаики, добавления элементов в качестве слоя мозаики, сортировки, обновления и настройки результатов.
После добавления элемента STAC на карту он представляется, управляется и обрабатывается согласованно с другими слоями и ресурсами.
