Выбрать активы STAC
Как только список коллекций STAC отобразится на панели Исследовать STAC, вы можете щелкнуть кнопку Выбрать активы
в списке Поиск в коллекциях на вкладке Параметры, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать активы.
Используйте флажки в нижней части диалогового окна Выбрать активы для работы с выбранными активами:
Создать многоканальный растр из выбранных типов активов — создайте многоканальный растр из выбранных активов. Эта опция включается только при выборе двух или более активов.
Игнорировать отсутствующие активы при создании многоканального растра—Игнорировать наборы данных с отсутствующими активами, когда они используются в ArcGIS Pro. Установка этой опции полезна при добавлении большого количества наборов данных к карте, сцене или набору данных мозаики.
Примечание:
Выберите Набор растровых данных в качестве значения параметра тип растра при добавлении выбранных активов в набор данных мозаики с помощью инструмента Добавить растры в набор данных мозаики.
