Подключение к провайдерам аутентификации из ArcGIS Pro
ArcGIS Pro поддерживает настройку подключений для аутентификации с внешними провайдерами аутентификации. Если ваша организация управляет идентификацией пользователей с помощью провайдера аутентификации, такого как Microsoft Entra ID или Google, вы можете добавить подключение для аутентификации, чтобы установить отношение между провайдером и ArcGIS Pro.
Подключения для аутентификации основаны на OAuth 2.0. Когда вы выполняете вход в подключение, вы перенаправляетесь на страницу входа провайдера, на которой вы можете предоставить свои учетные данные и авторизовать ArcGIS Pro для доступа к ресурсам от вашего имени. После входа в систему вы можете использовать подключение аутентификации в различных частях приложения, таких как подключения облачного хранилища, подключения сервиса OGC и подключения STAC.
Следующие три раздела представляют три шага для подключения ArcGIS Pro к провайдеру аутентификации.
Регистрация ArcGIS Pro у провайдера аутентификации
ИТ-администратор обычно выполняет следующие действия для регистрации ArcGIS Pro у провайдера аутентификации:
Получение ID приложения (клиента), сгенерированного для ArcGIS Pro.
Указание URI переадресации как
arcgis-pro://auth.Этот шаг не требуется, если ваш провайдер — Google.
Подробные инструкции см. в документации, доступной у вашего провайдера аутентификации.
Регистрация ArcGIS Pro в Microsoft Entra ID
Для регистрации приложения с Entra ID должны быть соблюдены следующие условия:
Ваша учетная запись Azure должна содержать активную подписку с разрешением на управление приложениями в Entra ID.
У вас должен быть арендатор Microsoft Entra ID.
Более подробную информацию см. в разделе Быстрый старт: Регистрация приложения на платформе Microsoft Identity в документации Microsoft.
Чтобы зарегистрировать ArcGIS Pro с Microsoft Entra ID, выполните следующие действия:
Зарегистрируйте новое приложение со следующими настройками:
В поле Имя введите ArcGIS Pro.
Для поддерживаемых типов учетных записей выберите Один арендатор.
Для URI переадресации выберите Мобильные и настольные приложения в качестве платформы и введите URI: arcgis-pro://auth.
Включите и предоставьте согласие администратора на следующие разрешения API:
Хранилище Azure > user_impersonation
Microsoft Graph > User.Read (Это включено по умолчанию.)
Дополнительно, в Конфигурации токена добавьте необязательное утверждение login_hint к ID этого токена.
Это рекомендуется для более удобного взаимодействия с пользователем при выходе из подключения.
По завершении регистрации запишите ID приложения (клиента), который однозначно идентифицирует ArcGIS Pro на платформе идентификации Microsoft. Вы будете использовать это позже при добавлении подключений для аутентификации в ArcGIS Pro.
Обратите внимание на доменное имя Microsoft Entra ID. Вы будете использовать это позже при добавлении подключений для аутентификации в ArcGIS Pro.
Регистрация ArcGIS Pro в Google
Чтобы зарегистрировать ArcGIS Pro с помощью Google, выполните следующие действия:
В поле Тип приложения выберите Настольное приложение.
По завершении регистрации запишите ID клиента, который однозначно идентифицирует ArcGIS Pro на Google Auth Platform. Вы будете использовать это позже при добавлении подключений для аутентификации в ArcGIS Pro.
Запомните пароль клиента. Вы будете использовать это позже при добавлении подключений для аутентификации в ArcGIS Pro.
Дополнительные сведения см. в разделе Управление клиентами OAuth в документации Google.
Добавление подключения для аутентификации
Чтобы добавить подключение для аутентификации, выполните следующие шаги:
Откройте в ArcGIS Pro страницу настройки одним из следующих способов:
Щелкнув в открытом проекте вкладку Проект на ленте.
На начальной странице щелкните вкладку Настройки
В списке боковых вкладок щелкните Опции.
В диалоговом окне Опции, в разделе Приложение, щелкните Аутентификация.
Щелкните Добавить подключение
.В диалоговом окне Добавить подключение введите имя подключения.
Примечание:
Имена подключений ограничены 50 символами и не могут быть изменены после добавления подключения.
Щелкните ниспадающую стрелку Тип и выберите тип подключения.
Microsoft Entra ID - провайдер по умолчанию.
Google
Пользовательский — выберите этот тип, чтобы добавить соединение с другим провайдером.
Укажите свойства подключения и нажмите OK.
В зависимости от типа подключения могут потребоваться различные свойства:
Если тип вашего подключения — Microsoft Entra ID, требуется хотя бы одна область. Значение по умолчанию —
https://storage.azure.com/.default.Если ваш тип подключения - Google, при необходимости укажите номер порта, через который приложение будет получать ответы на аутентификацию. По умолчанию 8088. Требуется по крайней мере одна область применения, по умолчанию используется
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_write.Если у вас тип подключения Пользовательский, укажите URL-адрес авторизации и URL-адрес токена от вашего провайдера аутентификации. Области применения необязательны.
Войти в подключение для аутентификации
Чтобы войти в подключение для аутентификации, выполните следующие шаги:
Щелкните кнопку Опции
или щелкните подключение правой кнопкой мыши и выберите Войти.Вы будете перенаправлены в браузер.
Введите учетные данные, связанные с вашей учетной записью, и щелкните Далее.
Следуйте инструкциям провайдера и предоставьте необходимые разрешения приложению, если потребуется.
Если вход выполнен успешно, может появиться запрос на открытие ArcGIS Pro. Вы также можете вручную перейти к ArcGIS Pro.
Управление подключениями для аутентификации
Чтобы управлять подключением для аутентификации, нажмите кнопку Опции
или щелкните подключение правой кнопкой мыши, чтобы выполнить следующее:
Щелкните Обновить, чтобы обновить статус подключения. Либо щелкните Обновить все
, чтобы обновить статус всех подключений.Щелкните Выйти, чтобы выйти из подключения.
Щелкните Редактировать, чтобы редактировать свойства подключения, кроме имени и типа подключения.
Когда вы закончите редактирование подключения, нажмите OK, чтобы сохранить изменения. Вам нужно будет выполнить вход снова.
Щелкните Удалить, чтобы удалить подключение.
Администрирование подключений для аутентификации
Системные администраторы, которые управляют настройками приложения, могут установить подключения для аутентификации по умолчанию в вашем развертывании ArcGIS Pro. Администратор может заблокировать подключения, чтобы предотвратить их изменение. В диалоговом окне Опции появляется сообщение, если есть администрируемые управляемые подключения.
Примечание:
Системные администраторы не могут устанавливать тип подключения Google.
