Символы словаря
Символы словаря применяются для обозначения слоёв с помощью словаря символов, настроенных с несколькими атрибутами. Этот способ используется, когда спецификации символов диктуют использование множества символов, и недопустимы символы уникальных значений.
В символах словаря символы объектов в слое основаны на одном или нескольких атрибутах, которые соединяются со словарем или правилами для отображения символа. ArcGIS Pro включает следующие спецификации символов в качестве словарей: Joint Military Symbology спецификации MIL-STD-2525B Change 2, MIL-STD-2525C, MIL-STD-2525D, MIL-STD-2525D Change 1 и MIL-STD-2525E, а также NATO Joint Military Symbology спецификации APP-6(B), APP-6(D) и APP-6(E). Пользовательские словари могут быть созданы и использованы для обработки дополнительных спецификаций символов. Шаги и инструменты для создания пользовательского словаря можно найти в комплекте словарей.
Текстовые поля используются для отображения текстовых символов на основании данных из атрибутивных полей. Опции отображения настраиваются в разделе Конфигурация.
Настройка символов словаря
Для настройки символов словаря выполните следующие шаги:
Выберите векторный слой на панели Содержание.
На вкладке Векторный слой в группе Отображение щелкните стрелку ниспадающего списка Символы
.В графе Обозначить слой с помощью атрибутов символов щелкните Словарь
.Появится панель Символы.
На панели Символы щелкните ниспадающее меню Словарь и выберите словарь для обозначения данных. Или, чтобы использовать пользовательский словарь, щелкните ниспадающее меню Больше и щелкните кнопку Добавить пользовательский словарь, чтобы перейти к файлу словаря (расширение файла
.stylx) на диске или найти онлайн веб-стиль и сначала добавить словарь в список.В параметрах Поля символов и Текстовые поля выберите символы и текстовые поля для данных. В военных символах большинство полей символов настраивают символ, а следующие поля символа изменяют его часть:
Гражданские объекты
Логическое (булево) поле указывает символы, которые должны быть присвоены гражданскому цвету, определённому в военной спецификации.
Направление
Числовое поле, определяющее угол усилителя направления движения.
Ширина
Ширина в метрах для символов воздушного коридора.
В Настройках задайте опции символов, описание которых следует ниже.
Рамка
Применяется к рамке, обрамляющей символ.
Заполнение
Применяется к области внутри рамки.
Значок
Применяется к основному значку символа.
Модификаторы
Применяется к модификаторам, связанным с основным значком.
Усилители
Применяется к любым графическим усилителям, отображаемым вокруг рамки.
Текст
Применяется к полям для текста. Их можно отключить, чтобы они не отображались, но настройки будут сохранены.
Условие
Определяет, используется ли основной или альтернативный режим символа.
Морская мина
Определяет, используется ли медаль или альтернативная версия символов Морская мина.
Модель
Определяет, используется ли геометрия линии для рисования символа или вершины линии интерпретируются как упорядоченные опорные точки.
Цвет дружественных CM
Определяет, будут ли символы дружественных инструментов измерения окрашены в черный или синий цвет.
Масштаб словарных символов
Вы можете задать коэффициент масштабирования для словарных символов, чтобы увеличить или уменьшить их размер. Коэффициент масштабирования может быть постоянным значением для всех символов на основе атрибутивного поля в наборе данных, или вы можете написать выражение Arcade.
Для масштабирования словарных символов выполните следующие шаги:
Выберите слой объектов на панели Содержание.
На вкладке Векторный слой в группе Отображение щелкните Символы
.На панели Символы на вкладке Дополнительные опции символов
раскройте заголовок Масштабировать символы и выполните одно из следующего:Выберите коэффициент масштабирования из меню.
Напишите выражение, задающее размер. Щелкните кнопку Задать выражение
, чтобы открыть диалоговое окно Конструктор выражений. Напишите выражение и щелкните Проверить , чтобы проверить его.
Примеры конфигураций отображения словаря
На вкладке Основные символы панели Символы используйте настройки в разделе Конфигурация для улучшения символов. В следующей таблице приведены примеры двух символов словарей с различными комбинациями:
Символы |
Рамка — включено Заполнение — включено Значок — включено Модификаторы — включено Усилители — включено |
Рамка — включено Заполнение — выключено Значок — включено Модификаторы — включено Усилители — включено |
Рамка — выключено Заполнение — включено Значок — включено Модификаторы — включено Усилители — выключено |
Рамка — включено Заполнение — включено Значок — выключено Модификаторы — выключено Усилители — включено |
Рамка — включено Заполнение — включено Значок — включено Модификаторы — выключено Усилители — выключено |
Рамка — выключено Заполнение — включено Значок — выключено Модификаторы — выключено Усилители — выключено |
Рамка — выключено Заполнение — выключено Значок — выключено Модификаторы — выключено Усилители — выключено |
