Эффект символа Контрольная измерительная линия
Эффект символа Контрольная измерительная линия создает различные динамические геометрические объекты на основе порядка вершин или линейного объекта. Правила в этом эффекте символа могут использоваться, чтобы создавать части символов для поддержки точек якоря, как это определено в спецификациях Joint Military Symbology и NATO Joint Military Symbology.
В следующей таблице приведены опции правил эффекта символа Контрольной измерительной линии. В первом столбце приведены указания по построению, а в последнем показан пример правила, используемого для создания символа из спецификации.
Руководство по правилам и построению |
Описание |
Пример |
Полная геометрия
Рисует идентично геометрии объекта. Это правило по умолчанию. |
Перпендикуляр от первого сегмента
Создает динамическую линию из вершины 3 к середине первого сегмента. |
Обращенный первый сегмент
Создает динамическую линию между вершинами 2 и 1. Линия начинается в вершине 2. |
Перпендикуляр ко второму сегменту
Создает динамическую линию из середины второго отрезка к вершине 1. |
Второй сегмент с метками
Создает динамическую линию между вершиной 2 и вершиной 3 с делениями на концах. |
Двойной перпендикуляр
Создает динамические линии параллельно вершине 3 и середине первого сегмента. Ширина между параллельными линиями определяется длиной первого сегмента. |
Напротив первого сегмента
Создает динамические линии, перпендикулярно вершине 3 и средней точке первого сегмента, с длиной, определенной первым сегментом. |
Тройной перпендикуляр
Создает три динамические линии параллельно вершине 3 и средней точке первого сегмента. Верх и основание линий останавливается на уровне 80% первого сегмента. |
Первый сегмент полукруга
Создает динамический полукруг, центрированный в средней точке первого сегмента. Ориентация полукруга противоположна вершине 3. |
Второй сегмент полукруга
Создает динамический полукруг, оканчивающийся в вершине 2, противоположный вершине 1. Диаметр полукруга задается вершиной 3. |
Расширенный полукруг
Создает динамическую U-образную линию с кривой между вершиной 2 и 3. Контрольные точки располагаются на вершинах 1 и 3 для допуска размещения маркеров. |
Открытая окружность
Создает динамическую 330-градусную дугу окружности, центрированную в вершине 1, начинающуюся в вершине 2. |
Ребра покрытия с метками
Создает динамические линии между вершинами 1 и 3 и вершинами 2 и 4. Угловые деления размещены на концах линий в вершине 1 и 2. |
Экстент пробела с двойными метками
Создает две динамические линии с угловыми делениями на концах. Линии создаются вдоль первого и третьего сегментов. |
Средняя линия экстента пробела
Создает динамическую линию, центрированную между 1 и 3 сегментом. |
Шеврон
Создает динамическую линию в форме шеврона с наконечником в вершине 1 и окончаниями в вершинах 2 и 3. |
Перпендикуляр с дугой
Создает динамическую линию между вершинами 2 и 3 с окончанием дуги на вершине 2. Пересекающаяся линия перпендикулярна вершине 3. |
Замкнутый полукруг
Создает динамический полукруг с углами в вершинах 1 и 2. |
Расширенная тройная параллель
Создает три динамические линии разнообразной длины, подключенные к базовой линии. Базовая линия определяется первым сегментом. Вершина 3 - конечная точка самой длинной линии. |
Параллель с метками
Создает динамическую линию с угловыми делениями на концах между вершинами 1 и 2. Отраженная параллельная линия размещается на ширине, определяемой вершиной 3. |
Параллельно
Создает динамическую линию между вершинами 1 и 2 с параллельными линиями, размещенными на ширине, заданной вершиной 3. |
Перпендикуляр к первому сегменту
Создает динамическую линию, перпендикулярно от средней точки первого сегмента. Длина на 50% больше второго сегмента. |
Смещение параллели
Создает динамические параллельные линии со сдвигом от первого сегмента. Сдвиг определяется вершиной 3. |
Смещение напротив
Создает динамическую линию сдвига от первого сегмента. Сдвиг в противоположную сторону от вершины 3, заданный вершиной 3. |
Смещение такое же
Создает динамическую линию сдвига от первого сегмента. Сдвиг в ту же сторону от вершины 3, заданный вершиной 3. |
Окружность с дугой
Создает динамическую окружность с центром в вершине 1 и с присоединенной 90-градусной дугой. Вершина 3 определяет сторону 90-градусной дуги. Если есть 3 вершины, вершина 2 определяет длину дуги. Если есть 4 вершины, вершина 2 определяет радиус круга, а вершина 4 определяет длину дуги. |
Двойной излом
Создает две динамические линии с отрезками и пробелом в центре. Если есть 3 вершины, промежуток центрируется на вершине 1. Если есть 4 вершины, промежуток определяется вторым сегментом. |
Смещение перпендикуляра
Создает динамическую линию, перпендикулярно от средней точки второго сегмента. Конечная точка смещена от второго сегмента. Вершина 1 задает длину линии. |
Линия, исключая последний сегмент
Создает динамическую линию вдоль геометрии между вершиной 1 и от второй до последней вершины. |
Многовершинная стрелка
Создает динамическую линию, формирующую стрелку. Вершина 1 задает наконечник, а последняя вершина задает ширину и заднюю часть наконечника стрелы. |
Перекрестная стрелка
Создает динамическую линию, формирующую пересекающую стрелку. Вершина 1 задает наконечник, а последняя вершина задает ширину и заднюю часть наконечника стрелы. Стрелка пересекается в средней точке между вершиной 1 и 2. |
Стрелка шеврона
Создает динамическую линию, формирующую стрелку шеврона, центрированную на вершине 1. |
Смещение стрелки шеврона
Создает динамическую линию, формирующую стрелку шеврона, центрированную на вершине 1, смещенную в направлении вершины 2. |
Частичный первый сегмент
Создает динамическую линию вдоль первого сегмента, начинающуюся в вершине 2, продолжающуюся в направлении и на длину вершины 3. |
Дуга
Создает динамическую дугообразную линию из 3 точек между вершиной 1 и вершиной 2. Вершина 3 определяет глубину дуги. |
Метки изогнутой параллели
Создает динамическую искривленную линию с делениями. Кривая начинается на вершине 2 и заканчивается на вершине 3. Деления добавлены на противоположную сторону от вершины 1. |
Дуга 90 градусов
Создает динамическую 90-градусную дугу с окончаниями в вершинах 1 и 2. Вершина 3 определяет сторону кривой. |
Кончик с перпендикуляром и метками
Создает динамическую линию, перпендикулярную сегменту 1, с центром в вершине 1 и смещением к вершине 2 с помощью меток. Наконечник сегмента 1 соединяется с перпендикулярной линией, идущей из вершины 1. Длина перпендикулярной линии определяется последней вершиной. |
Концентрические окружности
Создает две или три концентрические окружности с центром в вершине 1. Радиус окружности определяется местоположением вершины. |
Двойная ломанная стрелка
Создает две динамические линии с изломами, центрированными в вершине 1. |
Связанные шевроны
Создает динамическую линию между вершинами 1 и 2, соединяющую два шеврона. Вершина 3 определяет толщину шевронов. |
Сегмент, затем полукруг
Создает динамичную линию с прямым сегментом, за которым следует полукруг. Диаметр окружности определяется длиной второго сегмента. Вершина 4 определяет сторону полукруга. |
Линяя с прямыми метками
Создает динамическую линию с вершиной 1 в середине. Вершины 2 или 3 определяют длину меток и линии. |
Двойная кривая
Создает динамическую линию с альтернативными кривыми в вершине 2. |
Параллель с метками по ширине
Создает динамическую линию с угловыми делениями на концах между вершинами 2 и 3. Отраженная параллельная линия размещается на ширине, определяемой вершиной 2. |
Обрамляющий прямоугольник с закруглением
Создает обрамляющий прямоугольник вокруг линии с закругленными углами. |
Смещение параллели на заданное значение |
Создает динамические параллельные линии со сдвигом от геометрии. Смещение определяется заданным значением или указанным атрибутом. |
^^^ MIL-STD-2525D, Maneuver: Ambush, Code: 141700
^^^ APP-6(E), Mission Tasks: Envelop, Code: 343500
