Задание опций управления производительностью редактирования
Опции управления производительностью редактирования включают настройки для оптимизации рабочего процесса, например, автоматический запуск инструмента Переместить после вставки объекта из буфера обмена, двойной щелчок для завершения скетча, редактирование геометрии скетча и другие настройки. Эти опции доступны в диалоговом окне Опции на боковой вкладке Редактирование.
Запуск инструмента Переместить после вставки объектов
Чтобы автоматически запустить инструмент Переместить Переместить после вставки объектов из буфера обмена или отключить эту опцию, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Редактирование ленты в группе Управление редактированием щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции .
    Откроется диалог Опции.
  2. Щелкните боковую вкладку Редактирование, разверните Общие и пролистайте до раздела Продуктивность.
  3. Поставьте отметку для опции Активировать инструмент Переместить после всех операций вставки.
    Чтобы отключить эту опцию, снимите отметку с настройки.
  4. Нажмите OK.
    Ваши настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
Отображение символов в скетче
Чтобы отобразить символы в геометрии незавершенного скетча объекта или отключить эту опцию, выполните следующие действия:
  3. Поставьте отметку Показывать символы объекта в скетче.
    Чтобы выключить эту опцию и отобразить символы слоя после нажатия Готово , снимите эту отметку.
  4. Нажмите OK.
Двойной щелчок для завершения скетча
Чтобы выполнить двойной щелчок и автоматически запустить команду Готово Завершить во время создания скетча объекта или отключить эту опцию, выполните следующие действия:
  3. Поставьте отметку Двойной щелчок можно использовать как горячую клавишу для кнопки Готово.
  4. Нажмите OK.
Изменение геометрии скетча
Настройка Редактирование вершин Редактировать вершину появится на панели инструментов редактирования вершин. Когда она включена, вы можете редактировать незавершенные вершины и сегменты во время создания скетча геометрии объекта.
Чтобы оставить этот параметр включенным по умолчанию или отключить эту опцию, выполните следующие действия:
  3. Поставьте отметку Включить редактирование вершин в процессе построения скетча.
  4. Нажмите OK.
Подтверждение удаления данных
Чтобы отобразить диалоговое окно и нажать Да или Нет каждый раз при удалении объекта или отключить эту опцию, выполните следующие действия:
  3. Поставьте отметку Показать диалоговое окно для подтверждения удаление данных.
    Чтобы отключить это диалоговое окно, снимите отметку с настройки.
  4. Нажмите OK.
Нажатие клавиши Esc для отмены активного инструмента в стереокартах
Чтобы нажать клавишу Esc для отмены активного инструмента на стереокартах или для отключения этой опции, выполните следующие действия:
  3. Поставьте отметку Разрешить ESC для отмены активного инструмента в стереокартах.
  4. Нажмите OK.
Ввод с помощью сенсорного экрана
Чтобы включить ввод с сенсорного экрана для сенсорного устройства или отключить эту опцию, выполните следующие действия:
  3. Поставьте отметку Ввод для новых объектов через сенсорный экран.
    Чтобы отключить ввод с сенсорного экрана, снимите отметку с этой настройки.
  4. Нажмите OK.
Задание инструмента редактирования по умолчанию
Чтобы выбрать инструмент по умолчанию, который будет запускаться, когда активный инструмент редактирования деактивирован, выполните следующие действия:
  3. Для параметра Инструмент по умолчанию при деактивации инструментов редактирования выберите одну из следующих настроек:
  4. Нажмите OK.
