Экспорт в EPS
Файлы формата EPS используют страницы описательного языка PostScript для описания векторных и растровых объектов. PostScript является стандартом печатной промышленности для графических файлов, картографии и вывода на печать. Файлы .eps могут редактироваться во многих графических приложениях или размещаться как графические элементы в большинстве приложений для компоновки. Формат EPS поддерживает встраивание шрифтов и может задавать цвета в значениях CMYK или RGB.
Чтобы экспортировать файл .eps, убедитесь, что вид карты или вид компоновки активен. На вкладке Общий доступ щелкните Экспорт Карты или Экспорт Компоновки , в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт. Измените значение Тип файла на EPS. Задайте имя и расположение для файла, а также любые другие свойства, затем нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
При экспорте в файл .eps доступны следующие свойства:
Свойство
Описание
Показать символы выборки
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле.
Выходные данные как изображение
Экспорт векторного содержимого как изображения. Для карт или компоновок, содержащих векторные слои с высокой плотностью вершин, может значительно уменьшить размер выходного файла.
Сжатие изображения
Схема сжатия, используемая для сжатия изображения или растровых данных в выходном файле. Выберите из следующего:
  • Нет - сжатие не применяется.
  • Адаптивный – совмещает методы сжатия JPEG и Deflate, в зависимости от содержания потока. Подходит для большинства случаев.
  • Deflate - метод сжатия без потерь.
  • JPEG - метод сжатия с потерями, который хорошо подходит для фотографий.
  • LZW - метод сжатия без потерь, использующий таблицу кодов.
  • RLE - метод сжатия без потерь RLE.
Векторное разрешение
Эффективное разрешение dpi векторных данных в компоновке. DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически.
Пересчет растра
Качество пересчета изображений. Определяет эффективное разрешение растрового содержимого выходных данных. Например, если качество выходного растра установлено как 1:2 и выходное разрешение – 300 dpi, выходной растр будет иметь разрешение 150 dpi. Во многих случаях растровые данные могут быть включены в экспорт с более низким разрешением dpi, чем векторные данные, что не отразится заметно на их качестве, но приведет к уменьшению размера выходного файла.
Встроить шрифты
Включите в экспортируемый файл встраиваемые шрифты, чтобы поддерживать согласованность шрифтов на разных платформах. Шрифты, которые не поддерживают встраивание, не будут включены, независимо от данной настройки.
Конвертировать символы шрифтовых маркеров в полигон
Определяет, будут ли маркерные символы, основанные на символах шрифта, экспортироваться как символы шрифта или как полигоны. Отметьте эту опцию, чтобы просматривать выходные данные на компьютере, где не установлены соответствующие шрифты, а из-за ограничений лицензии или формата файла нет возможности встроить шрифты в файл. Не применяется к тексту, только к символам-маркерам основанным на шрифтах.
Примечание:
Файлы формата EPS не имеют встроенной поддержки прозрачности. Если в карте или компоновке есть ресурсы с прозрачностью, данные автоматически растеризуются и векторный ресурс не экспортируется.
