Настроить классы объектов инженерной сети (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Настраивает классы объектов Линия трубопровода, Устройство трубопровода и Соединение трубопровода ArcGIS Utility Network для использования с линейной системой координат (LRS).
Использование
Класс объектов Линия трубопровода инженерной сети служит классом объектов центральной линии в LRS.
Более подробно о модели данных LRS в ArcGIS Pipeline Referencing
Этот инструмент поддерживает данные файловой базы геоданных или многопользовательской базы геоданных (подключение сервис-ориентированных версий).
Более подробно о версиях в ArcGIS Pro
Этот инструмент не поддерживает данные сервиса объектов.
После запуска этого инструмента поддерживается следующее:
Вы можете обновлять идентификатор маршрута и поля измерения в классах объектов инженерной сети по мере необходимости с помощью инструмента Обновить измерения из LRS.
Вы можете использовать классы объектов инженерных сетей в качестве входных данных для инструмента Наложить события для динамической сегментации.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Слой линий инженерной сети |
Входной класс объектов Линия трубопровода инженерной сети, который будет использовать класс объектов центральной линии LRS. |
Feature Layer |
Линейное поле ID маршрута |
Поле в Классе линейных пространственных объектов, которое будет сопоставлено как идентификатор маршрута в сети LRS. Тип данных и длина поля должны совпадать с данными соответствующего поля в таблице последовательности центральных линий LRS |
Field |
Линейное поле измерения От |
Начальное поле измерения класса пространственных объектов Трубопроводная линия. |
Field |
Линейное поле измерения До |
Конечное поле измерения класса пространственных объектов Трубопроводная линия. |
Field |
Слой устройств инженерной сети |
Входной класс объектов Устройств трубопровода инженерной сети. |
Feature Layer |
Поле ID маршрута устройства |
Поле в классе пространственных объектов Устройства трубопровода, содержащее атрибут ID маршрута. Тип данных и длина поля должны совпадать с данными соответствующего поля в таблице последовательности центральных линий LRS |
Field |
Поле Измерение устройства |
Поле в классе пространственных объектов Устройства трубопровода, содержащее значение измерения для устройств. |
Field |
Слой соединений инженерной сети |
Входной класс объектов Устройств соединений трубопровода инженерной сети. |
Feature Layer |
Поле ID маршрута соединений |
Поле в классе пространственных объектов Соединение трубопровода, содержащее атрибут ID маршрута. Тип данных и длина поля должны совпадать с данными соответствующего поля в таблице последовательности центральных линий LRS |
Field |
Поле Измерение соединения |
Поле в классе пространственных объектов соединений трубопровода, содержащее значение измерения для соединений. |
Field |
Производные выходные данные
Выходной класс линейных объектов |
Обновленный класс объектов Устройств трубопровода инженерной сети. |
Feature Layer |
Выходной класс объектов устройств |
Feature Layer |
Выходной класс объектов соединений |
Обновленный класс объектов Устройств соединений трубопровода инженерной сети. |
Feature Layer |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
