Обновить измерения из LRS (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Заполняет или обновляет атрибуты маршрута и измерений для любых точечных или линейных объектов, включая такие объекты Utility Network, как трубы, устройства и соединения, или объекты LRS, такие как события и пересечения.
Атрибуты, которые будут обновлены, включают ID маршрута, название маршрута (если оно настроено) и измерения.
Использование
  • Этот инструмент поддерживает данные из файловой базы геоданных или многопользовательской базы геоданных (подключение сервис-ориентированных версий), или из сервисов объектов (опубликованных из сервис-ориентированных версий).
  • Пространственная привязка, разрешение x,y и допуск x,y значений параметров Входные объекты и Сеть LRS должны совпадать.
  • Параметры Поле ID маршрута До и Поле имени маршрута До являются дополнительными и применимы для объектов, находящихся на маршруте.
  • Параметр Допуск поиска используется для обновления маршрута и измерения атрибутов входных объектов, если они не совпадают с маршрутом.
    • Для обновления входных объектов будут использоваться ближайший маршрут и измерение, доступные в пределах допуска поиска.
    • Если два или более маршрута находятся на равном расстоянии от входного объекта, для обновления будет использоваться любой из этих маршрутов.
    • Если входным объектом является линейный, атрибуты маршрута и измерения будут заполнены только если начало и конец линейного объекта будут находиться в пределах допуска поиска маршрута.
  • На следующих диаграммах и в таблицах показано, как будут обновляться точечные и линейные входные объекты:
    Пример обновления ID маршрута и измерений линейного объекта
    Тип объекта
    ID маршрута
    Измерение От
    Измерение До
    Комментарии
    Линия
    Route1
    11
    17
    Геометрия линейных объектов имеет геометрическое соответствие с Route1.
    Обновлены атрибуты маршрута и измерения во входном слое
    Пример обновления ID маршрута и измерений точечного объекта
    Тип объекта
    ID маршрута
    Измерения
    Комментарии
    Точка
    Route1
    21
    Точечный объект на Route1.
    Пример обновления ID маршрута и измерения точечного объекта после задания допуска поиска
    Тип объекта
    ID маршрута
    Измерения
    Комментарии
    Точка
    Route1
    21
    Точечный объект не находится на Route1. При задании допуска поиска атрибуты маршрута и измерения обновляются по ближайшему маршруту.
    Пример обновления объектов, находящихся на маршрутах
    Тип объекта
    ID маршрута
    Имя маршрута
    Измерение От
    ID маршрута До
    Имя маршрута До
    Измерение До
    Комментарии
    Линия
    Route1
    L1R1
    11
    Маршрут2
    L1R2
    28
    Геометрия линейных объектов имеет геометрическое соответствие с маршрутами L1R1 и L1R2, принадлежащими одной и той же линии.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Сеть LRS
Векторный слой, содержащий маршруты, ID маршрутов, имена (если настроены) и измерения.
Feature Layer
Дата LRS
Дата, которая будет использоваться для определения временного представления сети.
Date
Входные объекты
Точечные или линейные объекты, которые будут обновляться на основе геометрии объектов относительно маршрутов в сети LRS.
Feature Layer
Поле ID маршрута
Поле в значении параметра Входные объекты, содержащее атрибут ID маршрута.
Тип данных и длина поля должны совпадать с данными соответствующего поля в сети LRS.
Field
Поле измерения
Поле в значении параметра Входные объекты, содержащее значение измерения для точечных объектов или значение начала измерения для линейных объектов.
Field
Поле измерения "До"
(Дополнительный)
Поле в значении параметра Входные объекты, содержащее значение конечного измерения для линейных объектов.
Field
Поле ID маршрута "До"
(Дополнительный)
Этот параметр доступен, только если значением параметра Входные объекты является слой линейных объектов.
Field
Поле имени маршрута
(Дополнительный)
Поле в значении параметра Входные объекты, содержащее атрибут имени маршрута.
Этот параметр доступен только в том случае, если в сети LRS настроено имя маршрута.
Field
Поле имени маршрута "До"
(Дополнительный)
Поле в значении параметра Входные объекты, содержащее атрибут имени целевого маршрута.
Этот параметр доступен, только если в сети LRS настроено имя маршрута и значением параметра Входные объекты является слой линейных объектов.
Field
Допуск поиска
(Дополнительный)
Будут определены маршруты, которые находятся в пределах значения допуска поиска от входного объекта. Для обновления входных объектов будут использоваться ближайший маршрут и измерение, доступные в пределах допуска поиска.
Единицы измерения допуска поиска основаны на единицах измерения x,y в сети LRS.
Double
Производные выходные данные
Выходной файл деталей
Выходной файл .csv, в котором перечислены обновленные входные объекты. Файл .csv содержит ID маршрута, название маршрута (если настроено) и атрибуты измерений для каждого обновленного объекта до и после обновления.
File
Выходные объекты
Обновленный слой объектов.
Примечание:
Результаты проверки этого инструмента записываются в директорию ArcGIS Server. По умолчанию этот файл автоматически очищается каждые 10 минут, этого может быть недостаточно для обработки всех проверок и их записи в вашу рабочую станцию, запускающую ArcGIS Pro. При больших объемах данных рекомендуется установить максимальный возраст файла как минимум один час.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
