Обзор набора инструментов Location Referencing
Набор инструментов Location Referencing предоставляет необходимые инструменты для настройки и управления LRS.
Примечание:
В ArcGIS Pro 3.8 инструменты и группы инструментов в наборе Location Referencing будут перемещены в набор инструментов Системы линейных координат.
Инструмент
Описание
Присоединить события
Присоединяет записи событий из таблицы, слоя или класса объектов к имеющемуся классу объектов событий LRS.
Присоединить маршруты
Добавляет маршруты из входного полилинейного слоя в сеть LRS.
Применить поведение событий
Обновляет местоположения событий для всех классов объектов событий, зарегистрированных с входной сетью, на основании выполненного редактирования маршрута.
Вычислить измерения пересекающихся маршрутов
Создает таблицу всех маршрутов и измерений в каждом месте пересечения.
Расчет параллельных маршрутов
Вычисляет и сообщает об секциях параллельных маршрутов в сети LRS.
Удалить маршруты
Удаляет маршруты и связанные с ними элементы данных из сети LRS.
Получить измерения событий
Заполняет и обновляет поле DerivedRouteID и значения измерений на точечных и линейных событиях, когда эти поля настроены и подключены.
Создать калибровочные точки
Создает калибровочные точки для любой предоставленной геометрии маршрута, включая сложные геометрии, такие как самозакрывающиеся, самопересекающиеся и разветвленные маршруты.
Создать события
Восстанавливает геометрии для объектов событий, зарегистрированных в сети LRS.
Создать пересечения
Строит новые и обновляет существующие пересечения.
Создать маршруты
Воссоздает геометрии и применяет изменения калибровки для объектов маршрута в сети LRS.
События наложения
Выполняет наложение одного или нескольких линейных и точечных слоев событий на целевую сеть и выводит класс пространственных объектов или таблицу, представляющую динамическую сегментацию входных данных.
Удалить перекрывающиеся центральные линии
Удаляет перекрывающиеся центральные линии, чтобы гарантировать наличие только одной центральной линии в местах, где геометрия центральных линий пересекается.
Обратить порядок линий
Меняет на противоположенное направления всех маршрутов линии.
Перевести измерения событий
Переносит измерения (m-значения) точки или слоя линейных событий из одного линейного метода привязки (LRM) в другой.
Обновить измерения из LRS
Заполняет или обновляет атрибуты маршрута и измерений для любых точечных или линейных объектов, включая такие объекты Utility Network, как трубы, устройства и соединения, или объекты LRS, такие как события и пересечения.
Инструменты в наборе Location Referencing
Группа инструментов
Описание
Конфигурация
Группа инструментов Конфигурация содержит инструменты для создания и изменения LRS, сетей LRS и событий LRS, а также для настройки инженерной сети для использования совместно с LRS.
Продукты данных
Группа инструментов Продукты данных содержит инструменты для создания продуктов данных LRS.
Группы инструментов из набора инструментов Location Referencing
