Применить поведение событий (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Обновляет местоположения событий для всех классов объектов событий, зарегистрированных с входной сетью, на основании выполненного редактирования маршрута.
События обновляются в соответствии с настроенным поведением событий.
Узнайте больше о настройке поведения событий в ArcGIS Pipeline Referencing или настройке поведения событий в ArcGIS Roads and Highways.
Иллюстрация
Использование
Для запуска этого инструмента требуется набор данных LRS.
Этот инструмент будет обрабатывать поведение всех событий для всех классов объектов событий, зарегистрированных с входной сетью.
Если значением параметра Входные объекты-маршруты является сервис объектов, этот инструмент будет обрабатывать изменения, которые не обработаны ранее в именованной версии, которая используется. Как только поведение события для изменения определенного маршрута обрабатывается, оно отмечается как обработанное.
Примечание:
Наборы выборки или определяющие запросы, примененные для фильтрации маршрута или записей событий на карте, игнорируются, чтобы сохранить события синхронизированными с изменениями маршрута.
Внимание:
Этот инструмент изменяет записи событий в классе объектов событий. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, не создающие выходные наборы данных.
Если включено предотвращение конфликтов и изменения маршрута (включая создание, перестройку, переназначение, удаление, продление, калибровку и картографическую перестройку) выполнены в именованной версии, запустите этот инструмент перед закреплением этой версии. Если изменения маршрута выполнены в версии по умолчанию, необходимо запустить этот инструмент перед тем, как какая-либо именованная версия может быть согласована с версией по умолчанию.
Этот инструмент поддерживает предотвращение конфликтов и пытается получить и перенести блокировки.
Подробнее о предотвращении конфликтов в ArcGIS Pipeline Referencing или о предотвращении конфликтов в ArcGIS Roads and Highways.
Данный инструмент автоматически создаст заново объекты пересечений, если соблюдены все следующие критерии:
Журнал редактирования содержит запись картографической перестройки для сети LRS.
Картографически перестроенная сеть содержит хотя бы одно событие сети LRS, ссылающееся на пересечение, связанное с сетью.
Обновляемое событие LRS настроено с правилом поведения события Предпочесть Местоположение референта.
Более подробно о поведении событий для картографической переориентации в Pipeline Referencing или поведении событий для картографической переориентации в Roads and Highways.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты-маршруты |
Сеть LRS, для которой обновляются местоположения событий. Это должен быть векторный слой, зарегистрированный как сеть с LRS. |
Feature Layer |
Производные выходные данные
Выходные слои событий |
Обновленные слои событий. |
Feature Layer |
Выходной файл деталей |
Текстовый файл, в котором подробно описаны изменения, внесенные инструментом. |
Text File |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
