Поведение события для картографической перестройки маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Картографическая перестройка - это метод обновления геометрии маршрута, выполняемый на основе аэроснимков, графики построений или входных данных, собранных полевыми сотрудниками. Для этого вы можете напрямую изменить осевую линию, связанную с маршрутом.
Более подробно о картографической перестройке
Примечание:
События не обновляются до тех пор, пока после редактирования маршрута не будет запущен инструмент Применить поведение событий. Если вы используете предотвращение конфликтов в данных сервис-ориентированной версии, вам будет предложено запустить Применить поведение событий перед закреплением в версии default.
Сценарий картографической перестройки
Картографическая перестройка затрагивает события в зависимости от заданного поведения событий для каждого слоя событий. Ниже представлены результаты выполнения инструмента Применить поведение событий для объектов событий.
Поведение |
Описание |
Предпочесть измерение маршрута |
Сохраняет измерение события и изменяет геометрию соответственно маршруту. |
Предпочесть местоположение референта |
Изменяет как измерение, так и географическое положение, чтобы сохранить местоположение референта события, используя постоянное значение смещения. |
Примечание:
Когда параметр Обновить измерения маршрута в картографической перестройке включен в сети, в которой выполняется картографическая перестройка, измерения маршрута могут измениться после картографической перестройки. Впоследствии настроенное поведение события картографической перестройки и поведение события калибровки применяются к событиям на затронутых участках маршрута.
Вы можете просмотреть настроенное поведение событий, просмотрев свойства события LRS.
Для всех примеров данного раздела включена опция Обновить измерения маршрута в картографической перестройке.
Результаты картографической перестройки маршрута
В этом примере маршрут Route1 активен с 1/1/2000. Картографическая перестройка должна произойти 1/1/2005 г., когда неправильная кривая будет исправлена. Измерения Маршрута1 подстраиваются под новую геометрию, потому что включена опция Обновить измерения маршрута в картографической перестройке для сети. На приведенных в разделах ниже графиках и в таблицах показана информация о маршруте до и после картографического перестроения.
Перед картографической перестройкой маршрута
На следующем рисунке показаны маршруты до картографической перестройки: Существует пересечение Маршрута1 с границей страны. Пересечение - это местоположение референта в поведении Предпочесть местоположение референта сценария ниже.
В следующих таблицах приведены сведения о маршруте и пересечении до картографической перестройки.
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
30 |
ID пересечения |
Дата От |
Дата До |
ID маршрута |
Измерения |
Пересечение |
01.01.2000 |
<Null> |
Route1 |
12 |
После картографической перестройки маршрута
На следующем рисунке показан маршрут и пересечение после картографической перестройки:
В следующих таблицах приведены сведения о маршруте и пересечении после картографической перестройки:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
25 |
ID пересечения |
Дата От |
Дата До |
ID маршрута |
Измерения |
Пересечение |
01.01.2000 |
<Null> |
Route1 |
13 |
Примечание:
При редактировании осевых линий все маршруты во всех сетях меняются соответствующим образом. Таким образом, Маршруту1 не выделяется новый временной отрезок, но его форма изменяется в существующем временном отрезке.
Форма пересечения и измерение будут обновлены после запуска инструмента Построить пересечения. Пересечение не получает новый временной отрезок из-за того, что для связанного маршрута тоже отсутствует временной промежуток.
События перед картографической перестройкой маршрута
Существует точечное событие на Маршруте1 и его дата начала (Дата От) - 01.01.2000. На следующем рисунке показан маршрут и событие до картографической перестройки:
В следующей таблице приведены сведения о событии до картографической перестройки.
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
17 |
В следующих разделах описывается, как применяются правила поведения событий после запуска инструмента Применить поведения событий для этого сценария перестроения маршрута.
Примечание:
Для линейного события его начальная и конечная точки учитывают одно и то же поведение картографической перестройки, что и точечное событие.
Поведение Предпочесть измерение маршрута
Когда параметр Обновить измерения маршрута в картографической перестройке включен в сети, в которой измерения маршрута обновляются в ходе картографической перестройки, итоговое поведение событий будет комбинацией поведения калибровки и картографической перестройки. События в области картографической перестройки будут пропорционально перемещены.
Примечание:
Если измерения маршрута не изменяются, потому что опция Обновить измерения маршрута в картографической перестройке выключен для сети, поведение событий Предпочесть измерение маршрута сохраняет измерения событий и обновляет их положение.
В следующей таблице показаны действия по редактированию, связанные с редактированием маршрута, и соответствующее им поведение событий:
Изменение действия |
Поведение события |
Картографическая перестройка |
Калибровать |
Оставаться на месте |
Картографическая перестройка маршрута, описанная выше, имеет следующий результат:
Событие1 локализовано на Маршруте1 с измерением 17. Из-за того, что оно входит в картографическую перестройку и измерения маршрутов не изменились, поведения картографической перестройки Предпочесть измерение маршрута и калибровки Оставить на месте будут применены. Измерение События1 будет пропорционально обновлено до значения 14.2 на Маршруте1 и его положение также будет обновлено, чтобы оставить его на Маршруте1.
На следующем рисунке показаны маршрут и событие после картографической перестройки:
Примечание:
Когда картографическая перестройка не изменяет временной интервал маршрута, временные интервалы события на маршруте также не изменяются.
В следующей таблице приведены сведения о событии после картографической перестройки.
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
14.2 |
Поведение Предпочесть местоположение референта
Поведение событий Предпочесть местоположение референта сохраняет смещение событий и обновляет их положение и измерения.
События могут иметь столбцы референта событий для получения их положения на основе информации о местоположении референта. Могут быть сохранены следующие местоположения референта:
Расстояние смещения от любого точечного объекта в базе геоданных
Расстояние смещения от объекта точки пересечения
Расстояние смещения от объекта точечного события
Расстояние смещения от координаты x, y
Расстояние смещения от пикета
Поведение события |
Калибровать |
В следующей таблице представлены поля референта в Событии1:
Событие |
ID маршрута |
Местоположение референта |
Смещение референта |
Event1 |
Route1 |
Пересечение |
5 |
Событие1 локализовано в 5 милях по ходу движения от перекрестка на Маршруте1 в измерении 17. После применения картографической перестройки, измерение для перекрестка будет равно 13 на Маршруте1. Когда поведение картографической перестройки Предпочесть местоположение референта применяется к Событию1, оно продолжает располагаться в 5 милях от перекрестка. Измерение События1 будет обновлено до 18 на Маршруте1.
Примечание:
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
18 |
Картографическая перестройка на маршрутах линейной сети с событиями, относящимися к маршрутам
Маршруты в линейной сети могут быть картографически перестроены изменением связанных осевых линий.
В этом примере на одной линии есть два маршрута на ЛинииА, и они активны с 1/1/2000. Картографическая перестройка должна произойти 1/1/2005 г., с середины до окончания Маршрута2. Измерения Маршрута2 подстраиваются под новую геометрию, потому что включена опция Обновить измерения маршрута в картографической перестройке для сети. На приведенных в разделах ниже изображениях и в таблицах показана информация о маршруте до и после картографической перестройки.
На следующем рисунке показаны маршруты до картографической перестройки: Существует пересечение Маршрута2 с границей страны. Пересечение - это местоположение референта в поведении Предпочесть местоположение референта сценария ниже.
Примечание:
Протяженность картографической перестройки в 1,3 раз длиннее части маршрута, которая картографически перестраивается.
В следующих таблицах приведены сведения о маршрутах и пересечении до картографической перестройки.
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
<Null> |
12 |
22 |
ID пересечения |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута |
Измерения |
Пересечение |
01.01.2000 |
<Null> |
Маршрут2 |
15 |
В следующих таблицах приведены сведения о маршрутах и пересечении после картографической перестройки:
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
<Null> |
12 |
25 |
ID пересечения |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута |
Измерения |
Пересечение |
01.01.2000 |
<Null> |
Маршрут2 |
15 |
Примечание:
При редактировании осевых линий все маршруты во всех сетях меняются соответствующим образом. Таким образом, Маршруту2 не выделяется новый временной отрезок, но его форма изменяется в существующем временном отрезке.
Существует точечное событие на Маршруте2 и его дата начала - 1/1/2000. На следующем рисунке показаны маршруты и событие до картографической перестройки:
В следующих таблицах приведены сведения о событии до картографической перестройки:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
<Null> |
20 |
Примечание:
Примечание:
Если измерения маршрута не изменяются, потому что Параметр Обновить измерения маршрута в картографической перестройке выключен для сети, поведение событий Предпочесть измерение маршрута сохраняет измерения событий и обновляет их положение.
Поведение события |
Калибровать |
Событие1 локализовано на Маршруте2 с измерением 20. Из-за того, что оно входит в картографическую перестройку и измерения маршрутов не изменились, поведения картографической перестройки Предпочесть измерение маршрута и калибровки Оставить на месте будут применены. Измерение События1 будет пропорционально обновлено до значения 22.4 на Маршруте2 и его положение также будет обновлено, чтобы оставить его на Маршруте2.
На следующем рисунке показаны маршруты и событие после картографической перестройки:
Примечание:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Маршрут |
01.01.2000 |
<Null> |
22.4 |
Поведение события |
Калибровать |
Событие |
ID маршрута |
Event1 |
Маршрут2 |
Пересечение |
5 |
Событие1 локализовано в 5 милях по ходу движения от перекрестка на Маршруте2 в измерении 20. После применения картографической перестройки оно продолжает располагаться в 5 милях от перекрестка, имеющего измерение 20 на Маршруте2. Местоположение События1 будет обновлено, чтобы сохранить его на Маршруте2.
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Event1 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
<Null> |
20 |
