Построить пересечения (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Строит новые и обновляет существующие пересечения.
Подробнее о создании и обновлении пересечений в Pipeline Referencing и создании и обновлении пересечений в Roads and Highways.
Использование
  • Значение параметра Класс объектов пересечений — это класс точечных объектов, созданный инструментом Создать пересечение LRS или инструментом Создать LRS-пересечение из существующего набора данных, в котором хранятся данные пересечений LRS. В результате запуска этого инструмента обновляется класс объектов пересечений LRS.
  • Значение параметра Слой сети — это класс линейных объектов, в котором хранятся данные сети LRS. Вы можете выбрать маршруты из этого класса пространственных объектов, чтобы обновить их пересечения. Для создания пересечений используются маршруты слоя сети, которые имеют общий идентификатор маршрута с выбранными маршрутами во времени. Также учитываются определяющие фильтры слоя сети.
  • Выборка маршрутов или определяющие запросы учитываются только в том случае, если задано значение параметра Слой сети.
  • Параметр Дата начала используется для обновления пересечений на маршрутах, которые были отредактированы, начиная с указанной даты.
  • Вы можете включить отслеживание изменений для слоя сети. Отслеживание изменений используется для поиска добавленных, обновленных или отредактированных объектов. Используя отслеживание изменений в сочетании со значением параметра Дата начала, вы можете обновлять только те пересечения, которые изменились с момента значения Дата начала, введенного пользователем. Это может привести к более высокой производительности.
  • Если отмечен параметр Использовать только маршруты, отредактированные текущим пользователем, пересечения будут обновляться только для тех маршрутов, которые были отредактированы текущим пользователем в текущей версии, что определяется с помощью отслеживания изменений. Для набора данных LRS в файловой базе геоданных пересечения будут обновлены для маршрутов, редактируемых текущим пользователем Microsoft Windows. Отслеживание изменений должно быть включено, чтобы класс сетевых объектов мог использовать эту функциональность.
  • То, какие маршруты будут обрабатываться для обновления пересечений, определяется на основе выборки маршрутов, определяющего запроса для маршрутов, выбора даты и значения параметра Использовать только маршруты, отредактированные текущим пользователем. Если вы указали эти значения, то для обновления пересечений будут обрабатываться только те маршруты, которые удовлетворяют всем четырем условиям.
  • Пересечения не будут создаваться в местах самопересечений маршрута.
  • Этот инструмент поддерживает предотвращение конфликтов и пытается получить и перенести блокировки.
    Подробнее о предотвращении конфликтов в ArcGIS Pipeline Referencing или о предотвращении конфликтов в ArcGIS Roads and Highways.
  • Если отмечен параметр Создавать пересечения даже при наличии блокировок предотвращения конфликтов, в результате работы этого инструмента существующие блокировки на пересекающихся маршрутах будут проигнорированы, и новые блокировки устанавливаться не будут.
    Внимание:
    Обход блокировок, предотвращающих конфликты, может привести к повреждению данных или неожиданному поведению. Подумайте о возможных последствиях и создайте резервную копию базы данных перед запуском этого инструмента с отмеченным параметром Создавать пересечения даже при наличии блокировок предотвращения конфликтов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной векторный слой или класс пересечений LRS.
Feature Layer
Слой сетевых объектов
(Дополнительный)
Входной слой или класс объектов сети LRS.
Feature Layer
Дата начала
(Дополнительный)
Фильтрует маршруты, отредактированные после определенной даты, для создания пересечений.
Date
(Дополнительный)
Указывает, будут ли создаваться пересечения только для тех маршрутов, которые были отредактированы и заблокированы текущим пользователем.
  • Отмечено–Пересечения будут созданы только для тех маршрутов, которые были отредактированы текущим пользователем. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Пересечения будут созданы для всех отредактированных маршрутов.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будут ли созданы пересечения даже при наличии блокировок предотвращения конфликтов.
Этот параметр доступен только в том случае, если в наборе данных LRS включено предотвращение конфликтов.
Внимание:
Обход блокировок, предотвращающих конфликты, может привести к повреждению данных или неожиданному поведению. Подумайте о возможных последствиях и создайте резервную копию базы данных перед запуском инструмента с отмеченным параметром.
  • Отмечено–Пересечения будут созданы даже при наличии блокировок предотвращения конфликтов.
  • Не отмечено–Пересечения не будут созданы при наличии блокировок предотвращения конфликтов. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный класс объектов пересечений
Обновленный векторный слой или класс пересечений LRS.
Feature Layer
Выходной файл деталей
Текстовый файл, в котором документируются все проблемы, возникшие при запуске инструмента. Например, он может содержать список маршрутов, блокировки которых не удалось получить. Если проблем не возникает, текстовый файл не создается.
Примечание:
Результаты проверки этого инструмента записываются в директорию ArcGIS Server. По умолчанию этот файл автоматически очищается каждые 10 минут, этого может быть недостаточно для обработки всех проверок и их записи в вашу рабочую станцию, запускающую ArcGIS Pro. При больших объемах данных рекомендуется установить максимальный возраст файла как минимум на один час.
Text File
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
