Создать пересечение LRS (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Создает класс объектов пересечений для существующей сети LRS.
Выходными данными этого инструмента будет пустой класс объектов с полями, соответствующими модели данных LRS.
После использования этого инструмента запустите инструмент Построить пересечения для создания точек пересечения.
Использование
  • Система координат проекции классов объектов пересечений должна соответствовать значению соответствующего параметра Родительская сеть LRS.
  • Значение параметра Родительская сеть LRS может использоваться в качестве слоя пересечений, и получаемые пересечения будут находиться между маршрутами в сети.
  • Значение параметра Родительская сеть LRS не может быть сервисом объектов.
  • Слои пересечений должны находиться в той же базе геоданных, что и значение параметра Родительская сеть LRS.
  • Имя пересечения создается путем присоединения к значению параметра Поле описания сети значения Поля описания в параметре Пересекающиеся слои с разделителем-значением Разделитель имен в параметре Пересекающиеся слои.
  • Пересекающиеся слои должны быть с z-значениями.
  • В качестве разделителя имен для пересечений маршрутов допускается только запятая (,).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Сеть, в которой будет регистрироваться пересечение.
Feature Layer
Поле описания сети
Поле слоя сети, которое будет использоваться для хранения имени пересечений с другими пересекающимися слоями.
Field
Класс объектов пересечений
Имя нового класса объектов точек пересечений.
String
Слои пересечений
Класс пространственных объектов, пересекающий сеть LRS и содержащий следующую информацию:
Столбцы таблицы значений:
  • Intersection Layer–The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field–The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field–The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator–The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Учитывать значения z при построении пересечений
(Дополнительный)
Определяет, будут ли использоваться значения z при построении пересечений.
  • Отмечено–Z-значения будут использоваться при построении пересечений.
  • Не отмечено–Z-значения не будут использоваться при построении пересечений. Используется по умолчанию.
Boolean
Допуск Z
(Дополнительный)
Допуск Z, который будет использоваться для построения пересечений.
Double
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Зарегистрированный выходной класс точечных объектов, для которого будут включены значения m и z. Класс пространственных объектов будет пустым.
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
