Создать LRS из существующего набора данных (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Регистрирует существующий класс пространственных объектов как пересечение.
Использование
  • Система координат проекции классов объектов пересечений должна соответствовать значению соответствующего параметра Родительская сеть LRS.
  • Значение параметра Родительская сеть LRS может использоваться в качестве слоя пересечений, и получаемые пересечения будут находиться между маршрутами в сети.
  • Значение параметра Родительская сеть LRS не может быть сервисом объектов.
  • Значение параметра Класс объектов пересечений и слои пересечений должны находиться в той же базе геоданных, что и значение параметра Родительская сеть LRS.
  • Имя пересечения создается путем присоединения к значению параметра Поле описания сети значения Поля описания в параметре Пересекающиеся слои с разделителем-значением Разделитель имен в параметре Пересекающиеся слои.
  • Поля Класса объектов пересечений должны содержать свойства из модели данных LRS.
  • Пересекающиеся слои должны быть с z-значениями.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Сеть, в которой будет регистрироваться пересечение.
Feature Layer
Поле описания сети
Поле слоя сети, которое будет использоваться для хранения имени пересечений с другими пересекающимися слоями.
Field
Регистрируемый входной класс точечных объектов.
Feature Layer
Поле ID пересечений
Поле ID в значении параметра Класс объектов пересечений. В поле должен быть уникальный ID каждого пересечения для временного среза.
Field
Поле имени пересечений
Поле в значении параметра Класс объектов пересечений, которое представляет собой объединенное поле, содержащее дескрипторы маршрута и пересекающегося объекта.
Field
Поле ID маршрута
Поле в значении параметра Класс объектов пересечений, содержащее ID маршрута для сети LRS.
Field
Поле ID объекта
Поле в значении параметра Класс объектов пересечений, содержащее ID пересекающегося объекта.
Field
Поле имени класса объектов
Поле в значении параметра Класс объектов пересечений, содержащее имя класса объектов, участвующего в пересечении.
Field
Поле даты "От"
Поле даты От в значении параметра Класс объектов пересечений.
Field
Поле даты "До"
Поле даты До в значении параметра Класс объектов пересечений.
Field
Слои пересечений
Класс пространственных объектов, пересекающий сеть LRS и содержащий следующую информацию:
Столбцы таблицы значений:
  • Intersection Layer–The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field–The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the LRS Network.
  • Description Field–The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator–The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Учитывать значения z при построении пересечений
(Дополнительный)
Определяет, будут ли использоваться значения z при построении пересечений.
  • Отмечено–Z-значения будут использоваться при построении пересечений.
  • Не отмечено–Z-значения не будут использоваться при построении пересечений. Используется по умолчанию.
Boolean
Допуск Z
(Дополнительный)
Допуск Z, использующийся для построения пересечений.
Double
Поле измерения
Измерение на базовом маршруте в точке пересечения.
Field
Производные выходные данные
Выходной файл деталей
Выходной класс пространственных объектов, детализирующий изменения, внесенные в значение параметра Класс объектов пересечений.
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
