Просмотр свойств событий LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете просматривать свойства события LRS как слоя карты или как класса пространственных объектов.
Чтобы изменить существующие свойства события LRS, используйте инструмент геообработки Изменить событие LRS.
Свойства событий LRS
В следующих таблицах описаны свойства событий LRS:
Имя и класс пространственных объектов
Имя события и свойства класса объектов события отображаются в верхней части вкладки Location Referencing.
Свойство
Описание
Имя события
Имя выбранного события.
Класс объектов событий
Класс пространственных объектов, из которого было создано событие LRS.
Тип события
Тип данных выбранного события: линейный или точечный.
Родительская сеть
Сеть LRS, в которой расположено событие.
Узнайте больше о настройках допуска и разрешения для LRS
Допуск и разрешение
Вы можете просмотреть следующие свойства Допуска и Разрешения:
Свойство
Описание
Точность измерения
Указанное количество десятичных знаков, включенных в измерение.
Допуск XY
Допуск x, y установлен для класса сетевых объектов.
Допуск M
Допуск М, установленный для класса сетевых объектов.
Допуск Z
Допуск Z установленный для класса сетевых объектов.
Разрешение XY
Разрешение x, y, установленное для класса сетевых объектов.
Разрешение M
Разрешение М, установленное для класса сетевых объектов.
Разрешение Z
Разрешение Z, установленное для класса пространственных объектов событий.
Поля события
Вы можете просмотреть следующие свойства Поля события для класса объектов событий:
Более подробно о модели данных событий
Свойство
Описание
ID события
Уникальный ID для каждой записи события.
Имя маршрута "От"
Имя маршрута, на основе которого получено измерение От.
ID маршрута "От"
Уникальный ID маршрута, на основе которого получено измерение От.
Измерение От
Измерение на маршруте, где находится начало события.
Имя маршрута До
Имя маршрута, на основе которого получено измерение До.
ID маршрута До
Уникальный ID маршрута, на основе которого получено измерение До.
Измерение До
Измерение на маршруте, где находится конец события.
Дата От
Дата, когда событие стало активным на маршруте.
Дата До
Дата, когда событие было исключено из маршрута.
Ошибка местоположения
Ошибка местоположения для события.
Поддерживает связанные маршруты
Указывает, было ли событие зарегистрировано с включенными связанными маршрутами.
Поля референта
Вы можете просмотреть следующие свойства Поля референта.
Свойство
Описание
Метод референта "От" (линейные события)
Метод привязки на смещенный объект. Это могут быть координаты x, y, пикетаж, длина, сеть LRS, событие, пересечение или другие классы точечных объектов.
Местоположение референта "От" (линейные события)
Местоположение смещаемого объекта. Это может быть координата x, y, ID объекта или события или ID пересечения.
Смещение референта До (линейные события)
Измерение смещения. Оно сохраняется в единицах измерения, заданных при настройке полей смещения.
Метод референта (линейные события)
Местоположение референта (линейные события)
Единицы измерения смещения
Единица измерения смещений в сети LRS, в которой находится событие.
Правила поведения события
Вы можете просмотреть правила поведения события, настроенные для события LRS.
Правила поведения событий настраиваются и применяются к каждому из типов действий (калибровка, исключение, продление, переназначение и перестройка) с помощью инструмента геообработки Применить поведение событий.
Поля адреса
Если класс объектов линейного события LRS настроен в конфигурации Address Data Management как класс объектов диапазона адресов, вы можете просмотреть следующие свойства Полей адресов для класса объектов линейных событий:
Свойство
Описание
Адрес Слева от
Первый адрес на левой стороне проезжей части.
Адрес Слева до
Последний адрес на левой стороне проезжей части.
Адрес Справа от
Первый адрес на правой стороне проезжей части.
Адрес Справа до
Последний адрес на правой стороне проезжей части.
Имя дороги
Название проезжей части.
Просмотр свойств слоя событий по слою карты
Вы можете просмотреть свойства слоя карты событий LRS на панели Содержание:
  1. Откройте панель Содержание в ArcGIS Pro.
  2. Щелкните слой событий правой кнопкой и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства слоя с именем выбранного слоя событий, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
    Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа слоя.
  3. Щелкните вкладку Location Referencing.
    Прокрутите вниз, если вкладка не отображается в списке.
    Вкладка Location Referencing отображает общие свойства вашей выборки вверху с дополнительными узлами внизу.
  4. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Если значение или имя поля длиннее отображаемого поля, наведите курсор на свойство, чтобы просмотреть сведения о нем, или измените размер диалогового окна, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
    Подсказка:
    Вы можете скопировать свойства только для чтения в буфер обмена.
  5. Нажмите на кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Просмотр свойств слоя событий по классу объектов
Вы можете просмотреть свойства класса объектов событий LRS на панели Каталог:
  1. Откройте панель Каталог в ArcGIS Pro.
  2. Раскройте подключение к базе геоданных и набор классов объектов, чтобы перейти к классу пространственных объектов.
  3. Щелкните правой кнопкой класс объектов событий и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов с именем выбранного класса пространственных объектов, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
  4. Щелкните вкладку Location Referencing.
  5. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Подсказка:
  6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов.
