Настройки доступа и разрешения для LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
Модель данных для ArcGIS Roads and Highways включает несколько классов объектов. Поскольку измерения и их точность критически важны для точности любого из методов линейной привязки (LRM), то настройки пространственной привязки, допуска и разрешения для всех этих классов объектов должны быть согласованы между собой. Это будет гарантировать, что геометрия и измерения для маршрутов, событий и перекрестков корректны в системе линейных координат (LRS) и они останутся согласованными. Если любые из классов объектов центральных линий, точек калибровки, исправлений, сети, событий или пересечений были смоделированы до регистрации с LRS, убедитесь, что их настройки разрешения и допуска совпадают. В приведенной ниже таблице в качестве примера приведена информация, которая поможет определить правильную пространственную привязку, допуск и разрешение, которые будут использоваться для классов объектов центральных линий, точек калибровки, исправлений, сетей, событий и пересечений в вашей системе линейных координат (LRS).
Класс пространственных объектов
Пространственная привязка
x,y-допуск
разрешение x,y
допуск z
z-разрешение
m-допуск
m-разрешение
Дополнительная информация
Исходные данные, которые используются для загрузки
NAD 1983 UTM Zone 12N
0.001 метра
0.0001 метра
0.001 метра
0.0001 метра
0.001 метра
0.0001 метра
Пространственная привязка, а также значения x,y- и z-допуска и разрешения должны быть применены к классам объектов центральных линий, точек калибровки и исправлений.
Центральная линия
Такие же, как у исходных маршрутов, NAD 1983 UTM Zone 12N
Такие же, как у исходных маршрутов, 0.001 метра
Такие же, как у исходных маршрутов, , 0.0001 метра
Значения m не включены
Пространственная привязка, x,y-допуск и разрешение, а также z-допуск и разрешение должны соответствовать исходным маршрутам, которые будут использоваться для загрузки данных.
Калибровочная точка
Такие же, как у центральных линий, NAD 1983 UTM Zone 12N
Такие же, как у центральных линий, 0.001 метра
Такие же, как у центральных линий, 0.0001 метра
Пространственная привязка, x,y-допуск и разрешение, а также z-допуск и разрешение должны соответствовать классу объектов центральных линий.
Исправление
Сеть
Зависит от единиц измерения сети Если метры, 0.001 метра. Если километры, 0.000001 километра. Если мили, 0.000000621369949 мили.
Зависит от единиц измерения сети Если метры, 0.0001 метра. Если километры, 0.0000001 километра. Если мили, 0.000000062136995 мили.
Пространственная привязка, x,y-допуск и разрешение, а также z-допуск и разрешение должны соответствовать центральным линиям.
Допуск m и разрешение основаны на единицах измерения пространственной привязки для класса объектов сети и единицах измерения используемого LRM. См. пояснения в абзаце ниже.
Событие
Такие же, как у сети, NAD 1983 UTM Zone 12N
Такие же, как у сети, 0.001 метра
Такие же, как у сети, 0.0001 метра
Пространственная привязка, x,y-допуск и разрешение, z-допуск и разрешение, а также m-допуск и разрешение должны совпадать с сетью, в которой будет зарегистрировано событие.
Пересечение
Пространственная привязка, x,y-допуск и разрешение, z-допуск и разрешение, а также m-допуск и разрешение должны совпадать с сетью, в которой будет зарегистрированы перекрестки.
Примечание:
Значения, показанные в таблице выше, приведены для примера. ArcGIS Roads and Highways поддерживает использование любых пространственных привязок, поддерживаемых для использования с ArcGIS. Настройки допуска и разрешения могут отличаться от значений в примере, однако они должны быть согласованы для классов объектов, чтобы гарантировать корректную калибровку маршрутов. Несмотря на то, что поддерживается любое значение допуска, которое как минимум в два раза превышает разрешение, рассмотрите допуск, по крайней мере, в десять раз превышающий разрешение для ваших классов пространственных объектов, участвующих в LRS, для достижения наилучшей производительности.
Пространственная привязка, x,y-допуск и разрешение, а также z-допуск и разрешение класса объектов центральной линии должны соответствовать любым исходным маршрутам, которые будут загружены в сеть. Эти параметры распространяются на сети, события и перекрестки в LRS.
Классы точек калибровки и исправлений должны иметь ту же пространственную привязку, x,y-допуск и разрешение, а также z-допуск и разрешение, что и класс объектов центральных линий.
В сетях используется та же пространственная привязка, x,y-допуск и разрешение, а также z-допуск и разрешение, что и в классе объектов центральных линий. Допуск m и разрешение для сети основаны на единицах измерения пространственной привязки для класса объектов сети и единицах измерения используемого LRM. Если единицы измерения отличаются, необходимо получить m-допуск и разрешение на основе x,y-допуска и разрешения.
Примечание:
M-допуск сети LRS используется для определения числа знаков после запятой, используемых при вычислении показателей и связанных с ними операций в LRS. Например, если m-допуск равен 0,001, вычисления будут производиться с третьего знака после запятой. Если m-допуск равен 0,005, вычисления также будут производиться с третьего знака после запятой. M-допуск также используется для определения того, равны ли два значения. Если разница между двумя показателями меньше m-допуска, то эти два значения будут считаться равными. Если разница больше, чем m-допуск, значения будут считаться разными.
Например, если ваш класс сетевых объектов имеет пространственную привязку в метрах, с допуском по осям x,y 0,001 метра и разрешением по осям x,y 0,0001 метра. Если единицами измерения LRM являются метры, допуск m будет равен 0,001, а разрешение m будет равно 0,0001. Однако если единицами измерения для LRM являются километры, значения x,y-допуска и разрешения необходимо преобразовать из метров в километры для m-допуска и разрешения. В этом примере допуск m будет равен 0,000001, а разрешение будет равно 0,0000001.
У классов объектов событий будут те же пространственная привязка и x, y-, z- и m-допуск и разрешение, что и в сети, в которой зарегистрировано событие.
У классов объектов перекрестков будут те же пространственная привязка x,y-допуск и разрешение, что в сети, частью которой является этот перекресток.
Подробнее о допуске и других свойствах класса объектов
