Модель данных LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
Система линейных координат (LRS) представляет собой набор классов объектов и таблиц, которые позволяют хранить и редактировать откалиброванные маршруты.
LRS поддерживает использование класса линейных объектов, называемого центральной линией, для хранения геометрии нескольких маршрутов. Геометрия центральной линии вместе с определениями маршрутов хранится в классе сетевых объектов.
Между маршрутами в сети и центральными линиями, обеспечивающими геометрию, существует отношение многие ко многим. Это означает, что маршруты обычно состоят из нескольких объектов центральной линии и объекты центральной линии могут участвовать в нескольких маршрутах в нескольких сетях.
Модель данных LRS
Помимо геометрии, маршруты также должны иметь измерения. LRS использует измерения на маршрутах для отображения слоев событий в правильных местах на карте. Измерения добавляются к маршрутам посредством процесса, известного как калибровка. Чтобы явно управлять калибровкой маршрутов, LRS использует класс пространственных объектов точек калибровки.
Точки калибровки — это точечные объекты, в которых хранятся значения измерений, ссылки на маршруты и ID сетей. Комбинация этих трех элементов составляет метод линейной привязки (LRM). LRM создаются путем применения точек калибровки к маршрутам для создания сети LRS.
LRS состоит из следующих классов пространственных объектов и таблиц:
  • Центральная линия - класс полилинейных объектов, в котором хранится геометрия маршрута.
  • Последовательность центральных линий — таблица перекрестных ссылок, которая управляет отношениями между центральными линиями и маршрутами.
  • Точка калибровки - класс точечных объектов, в котором хранятся значения измерений маршрута.
  • Исправления - класс полилинейных объектов, в котором хранятся объекты разметки для передачи изменений LRS.
Примечание:
Классы пространственных объектов и таблицы со всеми необходимыми полями создаются при запуске инструмента Создать LRS.
Требования к набору классов объектов
Для поддержки сервисного редактирования данных в Roads and Highways, определенные классы пространственных объектов в модели данных LRS должны находиться в наборе классов объектов базы геоданных. Если классы пространственных объектов и таблицы смоделированы заранее, следующие классы пространственных объектов обязательны и должны содержаться в наборе классов объектов:
  • Калибровочная точка
  • Центральная линия
  • События
  • Пересечения
  • Сети
  • Исправление
Примечание:
  • Если вы используете инструмент Создать LRS для создания LRS и минимальных обязательных элементов схемы, эти классы пространственных объектов автоматически помещаются в набор классов объектов.
  • Если LRS был создана с использованием ArcMap, вам необходимо переместить эти классы пространственных объектов в набор классов объектов и запустить инструмент Изменить LRS, чтобы отредактировать LRS в ArcGIS Pro.
Требования управления версиями
Данные LRS, которые вы публикуете как сервис, должны быть сервис-ориентированной версией, а возможность Управления версиями должна быть включена, когда они публикуются как сервис.
Перед публикацией классов объектов и таблиц LRS требуется больше полей для управления версиями, например GlobalID.
Узнайте больше о регистрации набора данных с использованием требований к сервис-ориентированной версии
Узнайте больше о публикации с Линейными координатами и возможностями Управления версиями
Набор данных LRS
Набор данных системы линейных координат (LRS) - это набор данных контроллера в наборе классов объектов в базе геоданных со всеми классами объектов, участвующими в данной LRS.
Примечание:
Вы можете просмотреть иерархию LRS на панели Содержание или Каталог.
Следующие инструменты создают набор данных LRS:
  • Создать LRS - Вновь созданные классы объектов центральной линии, калибровочных точек и исправлений помещаются в набор классов объектов с тем же именем, что и предоставленное имя LRS.
  • Создать LRS из существующего набора данных - Существующие классы объектов центральных линий, точек калибровки и исправлений, которые еще не зарегистрированы в LRS, должны находиться в общем наборе классов объектов. Имя этого набора классов объектов может отличаться от имени LRS.
Для работы всех инструментов из набора инструментов Location Referencing требуется набор данных LRS.
Примечание:
Используйте инструмент Перевести Object ID в 64-разрядный, чтобы перенести набор данных LRS на 64-разрядные Object ID.
Обновление набора данных до 64-разрядного Object IDs полезно, когда значения Object ID превышают 2,1 миллиарда или если данные поступают из облачных хранилищ данных.
Подробнее о переносе в 64-разрядные Object ID
Вы можете изучить некоторую информацию, содержащуюся в наборе данных LRS, с помощью функции arcpy.Describe. Чтобы изучить метаданные LRS и правила поведения события для базы геоданных с набором данных LRS, используйте следующие функции:
Файловая база геоданных:
desc = arcpy.Describe("C:\\Data\\LRData\\LrsSchema.gdb\\Lrs\\Lrs")
lrsXML = desc.lrsMetadata
eventBehaviors = desc.eventBehaviorRules
Многопользовательская база геоданных:
desc = arcpy.Describe("C:\\Data\\LRData\\LrsSchema.sde\\GPRefresh.DBO.LRS\\GPRefresh.DBO.LRS")
Запись в файл:
txtFile = open("C:\\Data\\LRData\\lrsXML.xml", "w")
txtFile.write(lrsXML)
txtFile.close()
Класс объектов центральных линий
Класс объектов центральных линий предоставляет единый источник геометрии для всех сетей LRS, которые вы создаете в LRS.
Каждый объект в классе объектов центральной линии представляет отдельный участок шоссе. Их можно использовать для представления отношений один к одному с маршрутами или объединять для формирования более крупных маршрутов.
Примечание:
  • Настройки допуска и разрешения класса объектов центральной линии распространяются на сети, пересечения и классы объектов событий, зарегистрированные с помощью ArcGIS Roads and Highways. Пространственная привязка, x,y-допуск и разрешение, а также z-допуск и разрешение класса объектов центральных линий должны соответствовать исходным маршрутам, которые использовались для загрузки данных в LRS.
  • Класс объектов центральной линии должен быть включен по оси z.
LRS требует, чтобы класс объектов центральной линии содержал поле ID центральной линии. Инструменты Создать LRS и Создать LRS из существующего набора данных позволяют сопоставить поле ID центральной линии.
Поле
Тип данных
Длина
Может быть пустым
Описание
GUID
Н/Д
Да
Уникальный ID для геометрии центральной линии
Внимание:
Поле CenterlineId - это поддерживаемое системой поле, которое автоматически заполняется инструментами ArcGIS Roads and Highways. Это поле не следует редактировать вручную.
Таблица последовательности центральных линий
Отношение многие ко многим между маршрутами и центральными линиями поддерживается с помощью таблицы перекрестных ссылок, известной как таблица последовательности центральных линий. Поскольку ID маршрутов не уникальны в LRS, таблица последовательности центральных линий также содержит ссылку на поле ID сети в сети LRS. Комбинация ID сети и ID маршрута создает способ уникальной идентификации каждого маршрута в LRS. Использование ID сети помогает различать LRM, поскольку ID маршрутов могут не быть уникальными в разных сетях.
Один объект центральной линии может участвовать во многих маршрутах, а маршрут может состоять из более чем одной центральной линии. В таблице последовательности центральных линий должна быть хотя бы одна запись для каждой комбинации центральная линия-сеть.
Ниже приведены минимальные поля для таблицы последовательности центральных линий:
Поле
Тип данных
Длина
Может быть пустым
Описание
GUID
Н/Д
Да
Дата От
Дата
8
Да
Дата, когда часть центральной линии становится активной
Дата До
Дата
8
Да
Дата, когда часть центральной линии будет исключена
ID маршрута
Строка
255 предложено; равна или превышает длину наибольшего ID маршрута в любой сети.
Да
Уникальный ID маршрута
ID сети
Short Integer
Да
Уникальный ID сети LRS, в которой участвует каждый маршрут
Внимание:
Записи в таблице последовательности центральных линий не следует редактировать вручную.
Примечание:
Поле NetworkId регистрируется в домене кодированных значений dLRSNetworks при создании LRS.
Класс объектов калибровочных точек
Измерения маршрута назначаются маршрутам в сети с использованием класса объектов точек калибровки. Маршруты калибруются путем расчета интерполированного расстояния между любыми двумя точками калибровки вдоль маршрута. Правила калибровочных точек:
  • Существует только один класс объектов точек калибровки для всех сетей LRS, зарегистрированных в LRS.
  • Для каждого маршрута требуется как минимум две точки калибровки.
  • Калибровочные точки должны быть монотонными, то есть строго увеличиваться или уменьшаться в измерении вдоль маршрута. Немонотонные маршруты будут откалиброваны, но это может привести к неопределенным местоположениям и поведению событий.
  • Добавьте точку калибровки в определенное место, чтобы сохранить определенное значение измерения.
Примечание:
  • Класс пространственных объектов точек калибровки должен иметь ту же пространственную привязку, допуски по осям x, y и z и разрешение, что и класс объектов центральной линии.
  • Класс пространственных объектов калибровочных точек должен поддерживать z-значения и не поддерживать m-значения.
Минимальные поля для класса пространственных объектов точек калибровки следующие:
Поле
Тип данных
Длина
Может быть пустым
Описание
Измерения
Double
8
Да
Значение измерения, сохраненное для маршрутов в сети LRS.
Дата От
Дата
8
Да
Дата, когда точка калибровки становится активной.
Дата До
Дата
8
Да
Дата, когда точка калибровки будет исключена.
ID маршрута
Строка
Та же длина, что и в поле Route ID в таблице последовательности центральных линий.
Нет
Уникальный ID маршрута.
ID сети
Short Integer
Да
Уникальный ID сети LRS.
Примечание:
Используйте инструмент Построить калибровочные точки для создания точек калибровки.
Класс объектов исправлений
Класс объектов исправлений содержит основную информацию, необходимую для выполнения многих функций редактирования маршрута, доступных в Roads and Highways. Этот объект разметки является заполнителем для будущей операции редактирования маршрута, используемой для оповещения редактора LRS о необходимых изменениях.
Примечание:
  • Класс объектов исправлений должен иметь ту же пространственную привязку, допуск по осям x,y и разрешение, что и класс объектов центральной линии.
  • Класс пространственных объектов исправлений должен поддерживать z-значения и не поддерживать m-значения.
Минимальные поля для класса объектов исправлений:
Поле
Тип данных
Длина
Может быть пустым
Описание
Измерение От
Double
8
Да
Начальное измерение изменения выравнивания.
Измерение До
Double
8
Да
Конечное измерение изменения выравнивания.
ID маршрута
Строка
Нет
Уникальный ID целевого маршрута.
Имя маршрута
Строка
12
Да
Название маршрута.
Дата вступления в силу
Дата
8
Да
Дата вступления в силу изменения маршрута. Дата будет применяться к событиям, затронутым изменением.
Тип операции
Short Integer
Да
Действия по редактированию, которые необходимо выполнить, например, Продлить маршрут.
ID сети
Short Integer
Да
Примечание:
При создании LRS поле NetworkId регистрируется в домене кодированных значений dLRSNetworks, а поле ActivityType регистрируется в домене кодированных значений dActivityType.
Объекты исправлений могут быть специфическими или общими. Аналитик ГИС должен проверить, что объект исправления имеет точную геометрию в базе данных. Грубо начерченная линия исправления указывает на то, что требуется изменение LRS, и указывает общее местоположение изменения.
Класс сетевых объектов
Класс сетевых объектов содержит объекты маршрутов, используемые в LRS. Эти маршруты имеют атрибуты, геометрию из класса объектов центральной линии и калибровку из класса объектов точек калибровки.
Вместе эти элементы составляют маршрут в LRM, который можно использовать для обнаружения событий на этом маршруте. Каждый маршрут должен иметь уникальный идентификатор маршрута, называемый ID маршрута.
Тип данных и длина поля ID маршрута должны быть согласованными во всех сетях, событиях, исправлениях, точках калибровки и в таблице последовательности центральных линий.
Примечание:
Если класс сетевых объектов моделируется до создания LRS, убедитесь, что допуски и разрешения по осям x, y и z совпадают с классом объектов центральной линии. Допуск m и разрешение для сети основаны на единицах измерения пространственной привязки для класса объектов сети и единицах измерения используемого LRM. Если единицы измерения одинаковы, допуск и разрешение m будут такими же, как допуск и разрешение x, y. Если единицы измерения отличаются, необходимо преобразовать допуск и разрешение x,y в соответствующие допуск и разрешение m.
Например, если ваш класс сетевых объектов имеет пространственную привязку в метрах, с допуском по осям x,y 0,001 метра и разрешением по осям x,y 0,0001 метра. Если единицами измерения LRM являются метры, допуск m будет равен 0,001, а разрешение m будет равно 0,0001. Однако, если единицами измерения для LRM являются километры, значения x,y-допуска и разрешения необходимо преобразовать из метров в километры для m-допуска и разрешения. В этом примере допуск m будет равен 0,000001, а разрешение будет равно 0,0000001.
Узнайте больше о настройках допуска и разрешения для LRS
Минимальные поля для класса сетевых объектов следующие:
Поле
Тип данных
Длина
Может быть пустым
Описание
Дата От
Дата
8
Да
Дата, когда часть центральной линии становится активной частью маршрута.
Дата До
Дата
8
Да
Дата, когда часть центральной линии становится исключенной частью маршрута.
ID маршрута
Строка
Нет
Внимание:
Поля класса сетевых объектов не должны редактироваться напрямую. Они поддерживаются Location Referencing.
Следующие поля должны быть настроены, если вы используете ID маршрута с несколькими полями, состоящий из нескольких других полей в классе сетевых объектов:
Поле
Тип данных
Длина
Может быть пустым
Описание
Поля, составляющие поле Route ID.
String, Short Integer и Long Integer
Меньше или равно длине поля Route ID
Да
Поля, содержащие объединенный ID маршрута для сети. Каждое поле должно быть смоделировано отдельно в классе сетевых объектов.
Следующие поля должны быть настроены для линейной сети с ID маршрута из нескольких полей:
Поле
Тип данных
Длина
Может быть пустым
Описание
ID линии
String или GUID
Тот же тип и длина, что и в поле Route ID в таблице последовательности центральных линий
Да
Уникальный ID линии
Порядок линий
Long
Н/Д
Да
Порядок маршрута внутри линии
Примечание:
Рекомендуется настроить порядок строк с шагом 100. Например, первый маршрут имеет порядок строк, равный 100, и порядок строк увеличивается с шагом 100 для каждого маршрута вдоль той же линии (100, 200, 300 и т. д.).
