Посмотреть иерархию LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
Набор данных системы линейных координат (LRS) - это набор данных контроллера в наборе классов объектов в базе геоданных со всеми классами объектов, участвующими в данной LRS.
В ArcGIS Pro можно просмотреть иерархию в наборе данных LRS, чтобы определить типы сетей, существующих в вашей LRS и события, зарегистрированные в каждой сети.
Просмотр иерархии LRS на панели Содержание
Чтобы просмотреть иерархию LRS на панели Содержание, выполните следующие шаги:
  1. В проекте ArcGIS Pro выберите карту с векторным слоем LRS.
    Появится панель Содержание со списком слоев.
  2. Щелкните на панели Содержание, чтобы выбрать векторный слой из набора данных LRS.
    Вы можете выбрать любой векторный слой, входящий в набор данных LRS (точка калибровки, центральная линия, событие, пересечение, сеть или исправление).
  3. Щелкните вкладку Location Referencing на ленте ArcGIS Pro.
  4. Щелкните Иерархия LRS в группе Инструменты.
    Подсказка:
    Если Иерархия LRS не активна, выбранный векторный слой не входит в набор данных LRS. Выберите допустимый векторный слой на панели Содержание, чтобы активировать его.
    Появится панель Иерархия LRS. LRS (LRS_mod в этом примере) является корнем иерархии.
    Узел Схемы LRS содержит минимальные классы объектов схемы и таблицу последовательности центральных линий, в то время как узлы сети показывают классы объектов сети, событий и пересечений.
    Панель Иерархия LRS
    Примечание:
    В комбинированном наборе данных LRS и Управления адресными данными узел Схема адресов содержит диапазоны адресов и классы точечных объектов адресов мест.
    Узел Схема адресов
  5. При необходимости щелкните правой кнопкой любой объект в иерархии LRS, чтобы просмотреть его свойства или добавить его на новую или текущую карту .
    Вы можете получить доступ к свойствам классов объектов калибровочные точки, центральная линия, событие, пересечение, сеть или исправление, а также к свойствам таблицы последовательности центральных линий.
    В комбинированном наборе данных LRS и наборе данных Управления адресными данными, вы можете просматривать свойства класса точечных объектов адресов мест.
Просмотр иерархии LRS на панели Каталог
Набор данных LRS появится на панели Каталог в виде папки LRS в узле базы геоданных. В этой папке содержатся все участники набора данных.
Чтобы просмотреть иерархию LRS на панели Каталог, выполните следующие действия:
  1. В проекте ArcGIS Pro откройте панель Каталог.
  2. На панели Каталог разверните узел базы геоданных и раскройте набор классов объектов.
    Иерархия LRS отображается в наборе данных LRS с использованием имени LRS (в данном примере LRS_mod). Если набор данных LRS отсутствует в LRS, иерархия LRS не отображается. Запустите инструмент Изменить LRS, чтобы обновить LRS.
    Панель Каталог с развернутым набором классов объектов
  3. Щелкните правой кнопкой набор данных LRS и выберите Иерархия LRS.
    Появится панель Иерархия LRS с именем LRS (в данном примере LRS_mod) в качестве корня.
    Панель Иерархия LRS
    Примечание:
    Узел Схема адресов
  4. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши любой объект в иерархии LRS, чтобы просмотреть его свойства или добавить его на новую или текущую карту .
    Примечание:
