Просмотр свойств центральных линий
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете просматривать свойства центральной линии либо как слой карты, либо как класс пространственных объектов.
Свойства центральных линий
В следующих таблицах описаны свойства центральных линий:
Имя центральной линии
Свойство Имя центральной линии отображается в верхней части вкладки Location Referencing.
Свойство
Описание
Имя класса пространственных объектов центральной линии.
Поля
Вы можете просмотреть следующие свойства Полей для класса объектов центральной линии:
Свойство
Описание
ID центральной линии
Уникальный ID для геометрии центральной линии.
Поля адреса
Если класс объектов центральных линий настроен в конфигурации Address Data Management как класс объектов диапазона адресов, вы можете просмотреть следующие свойства Полей адресов для класса пространственных объектов центральных линий:
Свойство
Описание
Адрес Слева от
Первый адрес на левой стороне проезжей части.
Адрес Слева до
Последний адрес на левой стороне проезжей части.
Адрес Справа от
Первый адрес на правой стороне проезжей части.
Адрес Справа до
Последний адрес на правой стороне проезжей части.
Имя дороги
Название проезжей части.
Просмотр свойств центральных линий по слою карты
Вы можете просмотреть свойства слоя карты центральной линии на панели Содержание:
  1. Откройте панель Содержание в ArcGIS Pro.
  2. Щелкните правой кнопкой слой центральных линий и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства слоя с именем выбранного слоя центральных линий, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
    Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа слоя.
  3. Щелкните вкладку Location Referencing.
    Прокрутите вниз, если вкладка не отображается в списке.
    Вкладка Location Referencing отображает общие свойства вашей выборки вверху с дополнительными узлами внизу.
  4. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Если значение или имя поля длиннее отображаемого поля, наведите курсор на свойство, чтобы просмотреть сведения о нем, или измените размер диалогового окна, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
    Подсказка:
    Вы можете скопировать свойства только для чтения в буфер обмена.
  5. Нажмите на кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Просмотр свойств центральных линий по классу объектов
Вы можете просмотреть свойства класса пространственных объектов центральной линии на панели Каталог:
  1. Откройте панель Каталог в ArcGIS Pro.
  2. Раскройте подключение к базе геоданных и набор классов объектов, чтобы перейти к классу пространственных объектов.
  3. Щелкните правой кнопкой класс объектов центральных линий и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов с именем выбранного класса пространственных объектов, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
  4. Щелкните вкладку Location Referencing.
  5. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Подсказка:
  6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов.
