Просмотр свойств пересечений LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете просматривать свойства пересечения LRS как слоя карты или как класса пространственных объектов.
Чтобы изменить существующие свойства пересечения LRS, используйте инструмент геообработки Изменить пересечение LRS.
Более подробно о создании и изменении пересечений LRS
Свойства пересечений LRS
В следующих таблицах описаны свойства пересечений:
Имя и класс пространственных объектов
Имя пересечения и свойства родительской сети отображаются в верхней части вкладки Location Referencing.
Свойство
Описание
Имя пересечения
Имя выбранного пересечения.
Родительская сеть
Сеть LRS, в которой расположено событие.
Допуск и разрешение
Вы можете просмотреть следующие свойства Допуска и Разрешения:
Подробнее о настройках допуска и разрешения для LRS
Свойство
Описание
Допуск XY
Допуск x, y установлен для класса сетевых объектов.
Допуск M
Допуск М, установленный для класса сетевых объектов.
Допуск Z
Допуск Z установленный для класса сетевых объектов.
Разрешение XY
Разрешение x, y, установленное для класса сетевых объектов.
Разрешение M
Разрешение М, установленное для класса сетевых объектов.
Разрешение Z
Разрешение Z, установленное для класса пространственных объектов событий.
Поля
Вы можете просмотреть следующие свойства Полей для класса объектов пересечений:
Свойство
Описание
Описание сети
Поле, используемое для описания пересечений с другими слоями. Разделитель имен и поле описания слоя пересечения объединены при записи событий.
ID пересечения
Имя поля ID пересечения.
Имя пересечения
Имя пересечения.
ID маршрута
Уникальный ID маршрута.
ID объекта
Уникальный ID объекта пересечения.
Имя класса пространственных объектов
Имя класса объектов точки пересечения.
Дата От
Дата, когда сеть стала активной.
Дата До
Дата исключения сети.
Измерения
Измерение на доминирующем маршруте, где находится пересечение.
Пересекающиеся слои
Вы можете просмотреть следующие свойства Пересекающихся слоев:
Свойство
Описание
Пересекающиеся объекты
Класс пространственных объектов, пересекающий сеть LRS.
ID пересечения
Поле в слое пересечения, используемое для однозначной идентификации объекта, пересекающего сеть.
Поле описания
Поле, содержащее описание пересекающегося объекта, например название города или округа.
Разделитель имен
Разделитель имен для пересечения, например И, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, + или |.
Просмотр свойств пересечений по слою карты
Вы можете просмотреть свойства слоя карты пересечений LRS на панели Содержание:
  1. Откройте панель Содержание в ArcGIS Pro.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши слой таблицы последовательности центральных линий, свойства которого вы хотите просмотреть, и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства таблицы с именем выбранного слоя сети, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
    Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа слоя.
  3. Щелкните вкладку Location Referencing.
    Прокрутите вниз, если вкладка не отображается в списке.
    Вкладка Location Referencing отображает общие свойства вашей выборки вверху с дополнительными узлами внизу.
  4. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Если значение или имя поля длиннее отображаемого поля, наведите курсор на свойство, чтобы просмотреть сведения о нем, или измените размер диалогового окна, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
    Подсказка:
    Вы можете скопировать свойства только для чтения в буфер обмена.
  5. Нажмите на кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Просмотр свойств пересечений по классу объектов
Вы можете просмотреть свойства класса объектов пересечения LRS на панели Каталог:
  1. Откройте панель Каталог в ArcGIS Pro.
  2. Раскройте подключение к базе геоданных и набор классов объектов, чтобы перейти к классу пространственных объектов.
  3. Щелкните правой кнопкой класс объектов пересечений и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов с именем выбранного класса пространственных объектов, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
  4. Щелкните вкладку Location Referencing.
  5. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Подсказка:
  6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов.
