Изменить пересечение LRS (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Изменяет свойства класса объектов пересечений, такие как поля и пересекающиеся слои, которые формируют класс объектов пересечений и могут быть добавлены или удалены.
Использование
  • Входное значение параметра Класс объектов пересечений должно быть векторным слоем и не может быть слоем сервиса.
  • Этот инструмент можно использовать с классом пространственных объектов без геометрии или записей.
  • Пространственная привязка, допуск и разрешение параметров Класс объектов пересечений и Пересекающиеся слои должны совпадать.
  • Значения параметров Класс объектов пересечений и Пересекающиеся слои должны быть в одной рабочей области.
  • Для классов пространственных объектов, предоставляемых как Пересекающиеся слои, должно быть включено z-значение.
  • Сумма длин полей Пересекающиеся слои должна быть меньше или равна длине Поле имени пересечений.
  • В Классе объектов пересечения должны быть настроены следующие поля:
    Поле
    Тип данных
    Число символов
    Может содержать значение NULL
    Описание
    IntersectionId
    Поле (Guid)
    38
    Нет
    Автоматически сгенерированное поле, предоставляющее уникальный идентификатор для каждого пересечения.
    IntersectionName
    Строка
    1000
    Да
    Объединенное поле, показывающее дескрипторы маршрута и объекта пересечения.
    RouteId
    Строка
    1000
    Нет
    ID маршрута сети маршрутов.
    FeatureId
    Строка
    1000
    Да
    ID объекта пересечения.
    FeatureClassName
    Строка
    150
    Нет
    Имя класса объектов, участвующего в пересечении.
    FromDate
    Дата
    Не используется
    Да
    Дата От маршрута
    ToDate
    Дата
    Не используется
    Да
    Дата До маршрута
    Measure
    Double
    Не используется
    Да
    Измерение на базовом маршруте в точке пересечения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной векторный слой пересечения LRS. Этот класс пространственных объектов не может быть сервисом.
Feature Layer
Поле ID пересечений
(Дополнительный)
Поле в Классе объектов пересечений для использования в качестве поля уникального ID пересечения.
Field
(Дополнительный)
Связанное поле в Классе объектов пересечений, содержащее дескрипторы маршрута и объекта пересечения.
Field
Поле ID маршрута
(Дополнительный)
Поле в Классе объектов пересечений, содержащее уникальный идентификатор маршрута.
Field
Поле ID объекта
(Дополнительный)
Поле Класса объектов пересечений, содержащее ID объекта пересечения.
Field
Поле имени класса объектов
(Дополнительный)
Поле Класса объектов пересечений, содержащее имя класса объектов, участвующего в пересечении.
Field
Поле даты "От"
(Дополнительный)
Поле в Классе объектов пересечений, содержащее дату От маршрута.
Field
Поле даты "До"
(Дополнительный)
Поле в Классе объектов пересечений, содержащее дату До маршрута.
Field
Слои пересечений
(Дополнительный)
Поля Класса объектов пересечений, которые составляют слой пересечений.
Столбцы таблицы значений:
  • Intersection Layer–The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field–The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field–The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator–The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Поле измерения
(Дополнительный)
Поле в Классе объектов пересечений, которое содержит измерение на базовом маршруте в точке пересечения.
Field
Производные выходные данные
Выходной файл деталей
Обновленный Класс объектов пересечений.
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
