Создание и изменение LRS-пересечений
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете создавать пересечения в новом классе объектов пересечений для существующей сети LRS; изменять существующий класс объектов пересечений в существующей сети LRS; или загружать записи событий из таблицы, слоя или класса объектов в существующий класс объектов пересечений.
Создать пересечение LRS
Используйте инструмент Создать LRS-пересечение, чтобы создать класс точечных объектов пересечения для родительской сети LRS. Если класс объектов пересечения не был смоделирован заранее, его можно создать в результате работы этого инструмента, пока пересечение зарегистрировано в базе геоданных LRS.
Более подробно о классе пространственных объектов пересечений и его полях и свойствах
Чтобы добавить пересечения в класс объектов пересечений, запустите инструмент Создать пересечения.
Используйте инструмент Создать пересечение LRS, чтобы создать класс пространственных объектов пересечений в LRS.
Более подробно о создании и обновлении пересечений
Выполните следующие действия, чтобы создать класс объектов пересечений в данной LRS:
  1. В ArcGIS Pro откройте инструмент Создать пересечение LRS.
  2. Щелкните кнопку Обзор рядом с Родительской сетью LRS и перейдите к классу пространственных объектов сети LRS в базе геоданных, где будет регистрироваться данное событие.
    Ниспадающее меню Описание сети заполняется на основе значения Сети LRS.
    Примечание:
    Создайте класс пространственных объектов cети LRS, если он еще не существует в LRS.
  3. Щелкните стрелку ниспадающего списка Описание сети и выберите поле, которое будет использоваться в качестве описания сети.
  4. Укажите имя пересечения, которое необходимо зарегистрировать, в окне для параметра Класс объектов пересечений.
    Если класс объектов пересечения не существует в сети LRS, он создается.
  5. Щелкните стрелку раскрывающегося списка Пересекающиеся слои и выберите поле, которое будет использоваться в качестве слоя пересечения.
  6. Щелкните стрелку ниспадающего списка Поле ID и выберите поле, которое будет использоваться в качестве поля ID, или укажите имя в окне для параметра Поле ID.
  7. Щелкните стрелку ниспадающего списка Поле описания и выберите поле, которое будет использоваться в качестве поля описания, или укажите имя в окне для параметра Поле описания.
  8. Укажите буквенно-цифровое значение для использования в качестве разделителя имен в окне для параметра Разделитель имен.
  9. Если необходимо, снимите отметку в окне параметра Учитывать z-значения при построении пересечений, если вы хотите, чтобы при создании пересечений использовались z-значения.
    Если Учитывать z-значения при построении пересечений отмечено, укажите значение z-допуска в окне для параметра Z допуск.
  10. Нажмите Запустить для запуска инструмента.
Класс объектов пересечения сопоставляется с выбранными полями.
Создать LRS из существующего набора данных
Используйте инструмент Создать пересечение LRS из существующего набора данных, чтобы создать пересечения для сети LRS с использованием существующего класса пространственных объектов.
Более подробно о параметрах и полях класса пространственных объектов пересечений
  1. В ArcGIS Pro откройте инструмент Создать пересечение LRS из существующего набора данных.
  2. Нажмите кнопку Обзор рядом с Родительской сетью LRS и перейдите к классу пространственных объектов сети LRS в базе геоданных, где будет регистрироваться данное пересечение.
    Примечание:
  3. Щелкните стрелку ниспадающего списка Описание сети и выберите поле описания сети для использования или укажите значение.
  4. Щелкните стрелку раскрывающегося списка Класс объектов пересечений и выберите класс объектов пересечений.
    Остальные поля будут заполнены с учетом выбранного класса объектов пересечений, за исключением Пересекающихся слоев.
  5. Используйте имя по умолчанию или выберите поле ID пересечения из ниспадающего меню Поле ID пересечений.
  6. Используйте имя по умолчанию или выберите поле имени пересечения из ниспадающего меню Поле имени пересечений.
  7. Используйте имя по умолчанию или выберите ID маршрута из ниспадающего меню Поле ID маршрута.
  8. Используйте имя по умолчанию или выберите ID объекта из ниспадающего меню Поле ID объекта.
  9. Используйте имя по умолчанию или выберите имя поля даты начала из ниспадающего меню Поле даты От.
  10. Используйте имя по умолчанию или выберите имя поля даты окончания из ниспадающего меню Поле даты До.
  11. В таблице значений Пересекающиеся слои щелкните стрелку ниспадающего списка Слой пересечения и выберите слой пересечения.
    1. Щелкните стрелку ниспадающего списка Поле ID и выберите поле ID.
    2. Щелкните стрелку ниспадающего списка Поле описания и выберите поле описания.
    3. Щелкните стрелку ниспадающего списка Разделитель имен и выберите поле разделителя.
  12. При необходимости щелкните кнопку Добавить рядом с Пересекающимися слоями, чтобы добавить дополнительные таблицы значений пересекающихся слоев и определить поля этой таблицы значений для каждого пересекающегося слоя.
  13. При необходимости отметьте окно параметра Учитывать z-значения при построении пересечений, чтобы использовать z-значения при построении пересечений.
  14. Укажите имя поля в классе объектов пересечений в окне для параметра Поле измерения, чтобы использовать его в качестве поля измерения.
  15. Нажмите Запустить для запуска инструмента.
Изменение существующего LRS-пересечения
Вы можете изменить существующие пересечения LRS с помощью инструмента Изменить пересечение LRS, перекодировав одно или несколько полей пересечений LRS в классе пространственных объектов пересечения LRS. Вы можете использовать этот инструмент для добавления или удаления свойств события точки пересечения.
Перед использованием этого инструмента создайте поля для перекодировки полей в базовом классе объектов пересечений LRS. Поля должны обладать свойствами, описанными в модели данных пересечений.
Примечание:
Вы можете использовать инструмент Вычислить измерения пересекающихся маршрутов, чтобы создать выходную таблицу всех маршрутов и измерений в каждой точке пересечения.
  1. В ArcGIS Pro откройте инструмент Изменить пересечение LRS.
  2. Щелкните стрелку ниспадающего списка Класс объектов пересечений и выберите класс объектов пересечений LRS, который надо изменить.
    Входной класс объектов должен представлять пересечение LRS.
    Подсказка:
    Вы также можете указать имя класса объектов пересечений в окне параметра Класс объектов пересечений.
    Остальные поля заполняются автоматически с учетом выбранного класса объектов пересечений, за исключением Пересекающихся слоев.
  3. Используйте имя по умолчанию или выберите поле ID пересечения из ниспадающего меню Поле ID пересечений.
  4. Используйте имя по умолчанию или выберите поле имени пересечения из ниспадающего меню Поле имени пересечений.
  5. Используйте имя по умолчанию или выберите ID маршрута из ниспадающего меню Поле ID маршрута.
  6. Используйте имя по умолчанию или выберите ID объекта из ниспадающего меню Поле ID объекта.
  7. Используйте имя по умолчанию или выберите поле имени класса пространственных объектов из ниспадающего меню Поле имени класса объектов.
  8. Используйте имя по умолчанию или выберите имя поля даты начала из ниспадающего меню Поле даты От.
  9. Используйте имя по умолчанию или выберите поле даты окончания из ниспадающего меню Поле даты До.
  10. В таблице значений Пересекающиеся слои щелкните стрелку ниспадающего списка Слой пересечения и выберите слой пересечения.
  11. Укажите имя поля в окне параметра Поле измерения, чтобы оно использовалось в качестве поля измерения в значении Класс объектов пересечений.
  12. Нажмите Запустить для запуска инструмента.
Класс объектов пересечения перекодируется с выбранными полями.
