Изменить LRS (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Изменяет существующую систему линейных координат (LRS) в заданную рабочую область.
Использование
  • Этот инструмент можно использовать с классом пространственных объектов или таблицей без геометрии или записей.
  • ID маршрута и ID центральной линии должны быть уникальными; однако инструмент не проверяет дублирующиеся идентификаторы.
  • Этот инструмент не проверяет наличие ошибочных идентификаторов сети; если идентификатор сети не существует, он считается ошибочным.
  • Узнайте больше о настройке LRS и свойств полей в модели данных ArcGIS Pipeline Referencing LRS или модели данных ArcGIS Roads and Highways LRS.
  • Правило Перестройка перекрытий для поведения событий, поддерживаемое в Roads and Highways в ArcMap, не поддерживается в ArcGIS Pro.
    Если поведение событий было настроено в ArcMap с использованием правила Перестройка перекрытий, замены будут сделаны с использованием сопоставимых значений поведения события Перестройка.
    Этот инструмент проверит поведение события Перестройка и Перестройка перекрытий на наличие конфликтующих действий и будет поддерживать поведение события Перестройка, если оно сталкивается с поведением события Перестройка перекрытий. Этот инструмент не поддерживает поведение события Перестройка перекрытий.
    Примечание:
    Опция Замыкание, поддерживаемая в ArcMap поддерживается для поведения события Перестройка в ArcGIS Pro 2.9 или более новых версиях.
    В следующей таблице перечислены результирующие значения в ArcGIS Pro для настроенного поведения событий Перестройка и Перестройка перекрытий в LRS, перенесенном из ArcMap:
    Если Перестроить в ArcMap равен
    И Перестройка перекрытий в ArcMap равна
    Перестройка в ArcGIS Pro будет равна
    Оставаться на месте
    Переместить
    Оставаться на месте
    Оставаться на месте
    Исключить
    Оставаться на месте
    Оставаться на месте
    Обложка
    Оставаться на месте
    Оставаться на месте
    Замкнуть
    Замкнуть
    Переместить
    Оставаться на месте
    Переместить
    Переместить
    Исключить
    Переместить
    Переместить
    Обложка
    Переместить
    Переместить
    Замкнуть
    Замкнуть
    Исключить
    Оставаться на месте
    Исключить
    Исключить
    Переместить
    Исключить
    Исключить
    Обложка
    Исключить
    Исключить
    Замкнуть
    Замкнуть
    Обложка
    Оставаться на месте
    Обложка
    Обложка
    Переместить
    Обложка
    Обложка
    Исключить
    Обложка
    Обложка
    Замкнуть
    Обложка
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная рабочая область
Рабочая область LRS
Workspace
Текущее имя LRS
Имя текущей LRS.
String
Новое имя LRS
(Дополнительный)
Новое имя текущей LRS.
String
Центральная линия - Класс объектов
(Дополнительный)
Существующий класс объектов центральной линии для минимальной схемы.
Feature Layer
Центральная линия - Поле ID центральной линии
(Дополнительный)
Имя поля ID центральной линии из значения параметра Центральная линия — Класс объектов.
Field
Последовательность центральных линий - Таблица
(Дополнительный)
Существующая таблица последовательности центральный линий для минимальной схемы.
Table View
Последовательность центральных линий - Поле ID центральной линии
(Дополнительный)
Имя поля ID центральной линии из значения параметра Последовательность центральных линий — Таблица.
Field
Последовательность центральных линий - Поле ID маршрута
(Дополнительный)
Имя поля ID маршрута из значения параметра Последовательность центральных линий — Таблица.
Field
Последовательность центральных линий - Поле даты "От"
(Дополнительный)
Имя поля даты От из значения параметра Последовательность центральных линий — Таблица.
Field
Последовательность центральных линий - Поле даты "До"
(Дополнительный)
Имя поля даты До из значения параметра Последовательность центральных линий — Таблица.
Field
Последовательность центральных линий - Поле ID сети
(Дополнительный)
Имя поля ID сети из значения параметра Последовательность центральных линий — Таблица.
Field
Калибровочная точка - Класс объектов
(Дополнительный)
Существующий класс пространственных объектов точек калибровки для минимальной схемы.
Feature Layer
Калибровочная точка - Поле измерения
(Дополнительный)
Имя поля измерения из значения параметра Калибровочная точка — Класс объектов.
Field
Калибровочная точка - Поле даты "От"
(Дополнительный)
Имя поля даты От из значения параметра Калибровочная точка — Класс объектов.
Field
Калибровочная точка - Поле даты "До"
(Дополнительный)
Имя поля даты До из значения параметра Калибровочная точка — Класс объектов.
Field
Калибровочная точка - Поле ID маршрута
(Дополнительный)
Имя поля ID маршрута из значения параметра Калибровочная точка — Класс объектов.
Field
Калибровочная точка - Поле ID сети
(Дополнительный)
Имя поля ID сети из значения параметра Калибровочная точка — Класс объектов.
Field
Исправление - Класс объектов
(Дополнительный)
Существующий класс объектов исправлений для минимальной схемы.
Feature Layer
Исправление - Поле измерения "От"
(Дополнительный)
Имя поля измерения От из значения параметра Исправление — Класс объектов.
Field
Исправление - Поле измерения "До"
(Дополнительный)
Имя поля измерения До из значения параметра Исправление — Класс объектов.
Field
Исправление - Поле ID маршрута
(Дополнительный)
Имя поля ID маршрута из значения параметра Исправление — Класс объектов.
Field
Исправление - Поле имени маршрута
(Дополнительный)
Имя поля имени маршрута из значения параметра Исправление — Класс объектов.
Field
Исправление - Поле даты вступления в силу
(Дополнительный)
Имя поля даты вступления в силу из значения параметра Исправление — Класс объектов.
Field
Исправление - Поле типа действия
(Дополнительный)
Имя поля типа действия из значения параметра Исправление — Класс объектов.
Field
Исправление - Поле ID сети
(Дополнительный)
Имя поля ID сети из значения параметра Исправление — Класс объектов.
Field
Предотвращение конфликтов
(Дополнительный)
Указывает, будет ли включено предотвращение конфликтов для входной LRS. Предотвращение конфликтов доступно только при редактировании или выполнении геообработки сервис-ориентированных версий данных, которые публикуются как сервис объектов.
  • Как есть–Будет использована текущая настройка предотвращения конфликтов. Используется по умолчанию.
  • Включить–Для входной LRS будет включено предотвращение конфликтов.
  • Отключено–Для входной LRS будет отключено предотвращение конфликтов.
String
Переместить необходимые классы объектов в набор классов объектов
(Дополнительный)
Указывает, будут ли классы объектов перемещены в требуемый набор классов объектов LRS.
  • Отмечено–Классы объектов будут перемещены в требуемый набор классов объектов LRS.
  • Не отмечено–Классы объектов не будут перемещены в требуемый набор классов объектов LRS. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная входная рабочая область
Обновленная строка рабочей области LRS.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
