Создать LRS из существующего набора данных (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Создает систему линейных координат (LRS) в указанной рабочей области с помощью существующих наборов данных.
Использование
Элементы минимальной схемы используются для классов объектов центральной линии, последовательности центральных линий, калибровочных точек и исправлений . Убедитесь, что элементы пустые, содержатся в одной базе геоданных и не используются другой LRS в базе геоданных.
Классы объектов центральных линий, калибровочных точек и исправлений должны находиться в наборе классов объектов.
Пространственная привязка, допуск и разрешение классов объектов центральных линий, калибровочных точек и исправлений должны быть одинаковыми.
Для классов объектов центральных линий и калибровочных точек должны быть включены координаты z и m.
Для класса объектов исправлений должны быть включены координаты z.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Имя LRS |
Имя создаваемой LRS. Имя не должно уже существовать в базе геоданных. |
String |
Центральная линия - Класс объектов |
Класс пространственных объектов, используемый в качестве класса центральных линий в LRS. |
Feature Layer |
Центральная линия - Поле ID центральной линии |
Поле GUID, содержащее ID центральных линий. Тип этого поля должен соответствовать типу поля |
Field |
Последовательность центральных линий - Таблица |
Таблица, использующаяся для последовательности центральных линий в LRS. |
Table View |
Последовательность центральных линий - Поле ID центральной линии |
Поле GUID, содержащее ID последовательности центральных линий. Тип поля должен соответствовать типу (и длине) поля |
Field |
Последовательность центральных линий - Поле ID маршрута |
Поле GUID или текстовое поле, содержащее ID маршрута последовательности центральных линий. Тип поля должен соответствовать типу (и длине) поля |
Field |
Последовательность центральных линий - Поле даты "От" |
Поле даты, которое содержит дату "от" последовательности центральных линий. |
Field |
Последовательность центральных линий - Поле даты "До" |
Поле даты, которое содержит дату "до" последовательности центральных линий. |
Field |
Последовательность центральных линий - Поле ID сети |
Поле, содержащее ID сети последовательности центральных линий. Поддерживаются короткие целочисленные поля. |
Field |
Калибровочная точка - Класс объектов |
Класс объектов, использующийся в качестве калибровочной точки в LRS. |
Feature Layer |
Калибровочная точка - Поле измерения |
Поле, содержащее измерение калибровочной точки. Поддерживаются поля двойной точности. |
Field |
Калибровочная точка - Поле даты "От" |
Поле даты, содержащее дату "от" калибровочной точки. |
Field |
Калибровочная точка - Поле даты "До" |
Поле даты, содержащее дату "до" калибровочной точки. |
Field |
Калибровочная точка - Поле ID маршрута |
Поле, содержащее ID маршрута калибровочной точки. Поддерживаются текстовые поля и поля GUID. Тип поля должен соответствовать типу (и длине) поля |
Field |
Калибровочная точка - Поле ID сети |
Полу, содержащее ID сети калибровочной точки. Поддерживаются короткие целочисленные поля. |
Field |
Исправление - Класс объектов |
Класс объектов, использующийся в качестве исправлений в LRS. |
Feature Layer |
Исправление - Поле измерения "От" |
Поле, содержащее исправление измерения "от". Поддерживаются поля двойной точности. |
Field |
Исправление - Поле измерения "До" |
Поле, содержащее исправление измерения "до". Поддерживаются поля двойной точности. |
Field |
Исправление - Поле ID маршрута |
Поле, содержащее ID маршрута исправления. Поддерживаются текстовые поля и поля GUID. Тип поля должен соответствовать типу (и длине) поля |
Field |
Исправление - Поле имени маршрута |
Текстовое поле, содержащее имя маршрута исправления. |
Field |
Исправление - Поле даты вступления в силу |
Поле даты, содержащее дату вступления в силу исправления. |
Field |
Исправление - Поле типа действия |
Поле, содержащее тип действия исправления. Поддерживаются короткие целочисленные поля. |
Field |
Исправление - Поле ID сети |
Поле, содержащее ID сети исправления. Поддерживаются короткие целочисленные поля. |
Field |
Производные выходные данные
Выходное местоположение |
Путь ко вновь созданной сети LRS. |
Workspace |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
