Построить калибровочные точки (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Создает калибровочные точки для любой предоставленной геометрии маршрута, включая сложные геометрии, такие как самозакрывающиеся, самопересекающиеся и разветвленные маршруты.
Использование
  • Для запуска этого инструмента требуется набор данных LRS.
  • Значение параметра Входные полилинейные объекты является базисом для создаваемых калибровочных точек.
  • Значение параметра Класс объектов калибровочных точек должно быть зарегистрировано с LRS.
  • Значение параметра Сеть LRS должно быть зарегистрировано с LRS.
  • Производные сети LRS не поддерживаются в качестве значения параметра Сеть LRS.
  • Z-значения учитываются при расчете геометрической длины центральных линий.
  • Правила калибровки промежутков будут соблюдаться при создании калибровочных точек с использованием опций Длина геометрии и Атрибутивные поля для параметра Метод калибровки.
    См. более подробно о калибровке маршрутов при помощи реальных промежутков в ArcGIS Roads and Highways или о калибровке маршрутов при помощи реальных промежутков в ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Если для параметра Метод калибровки задано M на маршруте, m-значения будут использоваться в начальной и конечной вершинах входных маршрутов для создания начальной и конечной калибровочных точек.
  • Когда для параметра Метод калибровки задано значение Атрибутивные поля, инструмент будет делать следующее:
    • Опция Атрибутивные поля будет использоваться для оценки полей с типом поля Double для калибровки.
    • Значение параметра Поле измерений От будет использоваться, чтобы указать измерение "От" маршрута, а значение параметра Поле измерений До будет использоваться, чтобы указать измерение "До" маршрута.
  • Значение параметра Входные полилинейные объекты может быть слоем сервиса объектов, который не имеет системы линейных координат. Если значение параметра Класс объектов калибровочных точек является слоем сервиса объектов, для него должна быть включена система линейных координат.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Объекты, которые будут использоваться в качестве источника для расчета значений измерений для калибровочных точек.
Feature Layer
Поле ID маршрута
Поле, содержащее значения, которые позволяют уникально идентифицировать каждый маршрут. Тип поля должен соответствовать полю Route ID в классе объектов калибровочных точек.
Field
Поле даты "От"
Поле, содержащее значения даты От для маршрута.
Field
Поле даты "До"
Поле, содержащее значения даты До для маршрута.
Field
Существующий класс объектов калибровочных точек, к которому будут добавлены новые объекты.
Feature Layer
Сеть LRS
Сеть LRS, для которой будут сгенерированы значения измерений в классе объектов калибровочных точек.
String
Направление калибровки
(Дополнительный)
Указывает направление увеличения калибровки на маршруте при создании калибровочных точек.
  • Направление оцифровки–Направление оцифровки отдельного линейного объекта определяет направление калибровки маршрута. Используется по умолчанию.
  • Направление измерений–Направление увеличения m-значений отдельного полилинейного объекта определяет направление калибровки маршрута.Если для отдельного полилинейного объекта m-значения не указаны, будет использоваться направление оцифровки.
String
Метод калибровки
(Дополнительный)
Указывает метод, который будет использоваться для определения измерений на маршруте при создании калибровочных точек.
  • Длина геометрии–В качестве метода калибровки будет использоваться геометрическая длина входного объекта маршрута. Используется по умолчанию.
  • M на маршруте–В качестве метода калибровки будут использоваться значения измерений на входном объекте маршрута.
  • Атрибутивные поля–В качестве метода калибровки будут использоваться значения измерений, которые хранятся в атрибутивных полях входного объекта маршрута.
String
Поле измерения "От"
(Дополнительный)
Поле, содержащее Измерение От для выбранного маршрута.
Этот параметр активен, когда для параметра Метод калибровки задано Атрибутивные поля.
Field
Поле измерения "До"
(Дополнительный)
Поле, содержащее Измерение До для выбранного маршрута.
Field
Производные выходные данные
Обновленный класс объектов калибровочных точек
Обновленные объекты калибровки
Feature Layer
Выходной файл деталей
Текстовый файл, в котором подробно описаны изменения, внесенные инструментом.
Text File
Параметры среды
Текущая рабочая область, Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
