Изменить событие LRS (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Изменяет свойства события системы линейных координат (LRS).
Использование
  • Изменённые поля должны иметь свойства, изложенные в модели данных событий ArcGIS Pipeline Referencing и в модели данных событий ArcGIS Roads and Highways.
  • Этот инструмент можно использовать для добавления или удаления следующих свойств события:
    Текущее событие для непрерывной сети
    Тип события
    Поддерживает имя маршрута
    Поддерживает связанные маршруты
    Линия
    Нет
    Н/Д
    Линия
    Да
    Н/Д
    Точка
    Нет
    Н/Д
    Точка
    Да
    Н/Д
    Измененное событие для непрерывной сети
    Тип события
    Линия
    Да
    Н/Д
    Линия
    Нет
    Н/Д
    Точка
    Да
    Н/Д
    Точка
    Нет
    Н/Д
    Текущее событие для инженерной сети
    Тип события
    Линия
    Нет
    Нет
    Линия
    Да
    Нет
    Линия
    Да
    Нет
    Линия
    Да
    Да
    Точка
    Нет
    Н/Д
    Точка
    Да
    Н/Д
    Измененное событие для инженерной сети
    Тип события
    Линия
    Да
    Нет
    Линия
    Нет
    Нет
    Линия
    Да
    Да
    Линия
    Да
    Нет
    Точка
    Да
    Н/Д
    Точка
    Нет
    Н/Д
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов событий LRS
Входной класс пространственных объектов или векторный слой для события.
Feature Layer
Поле ID события
Имя поля идентификатора события.
Field
Поле ID маршрута
Имя поля идентификатора маршрута.
Field
Поле даты "От"
Имя поля даты От
Field
Поле даты "До"
Имя поля даты До
Field
Поле ошибки местоположения
Имя поля ошибки местоположения.
Field
Поле измерения
Имя поля измерения, если это точечное событие, или поля измерения "От", если это линейное событие.
Field
Поле измерения "До"
(Дополнительный)
Имя поля измерения "До". Требуется только для линейных событий.
Field
Событие связывает маршруты
(Дополнительный)
Определяет, будут ли записи событий связывать маршруты.
  • Как есть–Без изменений свойства. Используется по умолчанию.
  • Не связывать маршруты–Записи событий не связывают маршруты. Применяется только к линейным событиям.
  • Связывает маршруты–Записи событий могут связывать маршруты. Применяется только к линейным событиям.
String
Поле ID маршрута "До"
(Дополнительный)
Имя поля ID маршрута "До" Требуется, только если это линейное событие и оно связывает маршруты.
Field
Сохранить имя маршрута
(Дополнительный)
Определяет, будут ли записи событий хранить имя маршрута.
  • Хранить имя маршрута–Хранит имя маршрута с записями событий.
  • Не хранить имя маршрута–Не хранит имя маршрута с записями событий.
String
Поле имени маршрута
(Дополнительный)
Поле имени маршрута, если это точечное событие, которое не связывает маршруты, или поле имени маршрута "От", если это линейное событие, которое связывает маршруты. Необходимо, если включено Хранить имя маршрута.
Field
Поле имени маршрута "До"
(Дополнительный)
Имя поля имени маршрута До. Требуется, если это линейное событие, выбрана опция Хранить имя маршрута и событие связывает маршруты.
Field
Производные выходные данные
Обновленный класс объектов событий LRS
Обновленный векторный слой событий.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
